Ключевые транзисторы 50N06 в БП сгорели (12 штук все до единого, даже некоторые были сгоревшие до состояния угля), еще унесли с собой почти весь усилительный каскад (из 8 транзисторов два целых). По мимо всего прочего стал рассматривать управление БП, сделано на 494, на отдельной плате. Там было сгоревших (корпус на одном треснул) 4ре транзистора (по схеме Q43, Q38, Q33, Q28).
Транзисторы Q43, Q38, Q33, Q28 заменил, попробовал включить без транзисторов в БП. Включился, индикация вся штатная.
Далее впаял транзисторы в БП (диодный мост был на месте), при попытке включиться появлялся треск на тороидальных трансформаторах и ток потребления взлетал до 6А, и БП от компа уходил в защиту. По началу думал что кондеры были разряжены поэтому отрубается, после второй тщетной попытки, решил выпаять диодный мост. Без диодного моста конечно же он не включился, так же треск, ток под 6А, защита БП.
Стал думать что похоже замыкание в тороидальном трансформаторе, потому что треск от них вроде как.
Вопрос как можно проверить транс выпаяв его? только разматывать?
Схему прикрепил
- POWER Schematic.pdf
- Схема блока питания
- (81.71 КБ) 790 скачиваний
