Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение Morroc »
wpa2 уже ломают ?
Сообщение roman.com »
Сквозное шифрование. Есть много алгоритмов шифрования, но самый простой (и старый) это пожалуй Шифр Вернама. https://ru.wikipedia.org/wiki/Шифр_Вернама
С него и начнём))
(166.55 КБ) 204 скачивания
Шифр Вернама является примером системы с абсолютной криптографической стойкостью.
Доказательство - https://ru.wikipedia.org/wiki/Шифр_Верн ... _стойкость
Цитата: "Совершенно стойкие шифры типа Вернама нашли практическое применение для защиты особо важных линий связи с относительно небольшим объёмом информации."
Будем считать что у нас "кораблик" и "Умный дом" - это особо важные линии связи (государственной важности ! :))) ).
Добавлено after 19 minutes 44 seconds:
ломают wpa2 или нет... у меня точных данных нет (глубоко в этот вопрос не вникал).
Но если кто-то думает что включим режим wpa2 (на своём роутере или любой другой точки доступа, например ESP32) он защищен от взлома - то этот кто-то глубоко заблуждается))
Всё это взламывается простой подменой точки доступа и перехватом ключей аутентификации.... и т.д. ))
Примеров в сети Интернет масса ! ))
Сообщение Morroc »
Опять придем к квантовому шифрованию )
Разумеется)) Куда же без него)) Но не будем забегать вперёд... Всё по порядку...
Для реализации Шифра Вернама нам потребуется генератор случайных чисел.
Генераторы случайных чисел бывают двух видов:
1. Программный - https://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор ... йных_чисел
2. Аппаратный - https://ru.wikipedia.org/wiki/Аппаратны ... йных_чисел
Нас больше интересует Аппаратный, т.к. у него лучше энтропия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_энтропия
Цитата: "В персональных компьютерах авторы программных ГСЧ используют гораздо более быстрые источники энтропии, такие, как шум звуковой карты или счётчик тактов процессора."
Шум звуковой карты... :tea:
Добавлено after 1 hour 2 minutes 20 seconds:
Вместо звуковой карты будем использовать АЦП ATmega128.
Вот собственно схема АЦП ATmega128.
Обычный АЦП последовательного приближения. https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналого-ц ... риближения
Ничего особенного))
(30.29 КБ) 213 скачиваний
Отключаем подтяжку порта... Порт болтается в воздухе)) Входное сопротивление более 1 MOм... Это важно !
(64.58 КБ) 199 скачиваний
Затем нажимаем кнопочку на ATmega128... Запускаем непрерывное преобразование АЦП...
АЦП измеряет напряжение на входе... Точнее разного рода "наводки" на входе АЦП. Т.к. входное сопротивление более 1 MOм...
Далее делаем цифровую обработку полученных значений АЦП.
Тут есть одна "фишка". После цифровой обработки значений АЦП мы получаем не само значение АЦП, а значение квантов АЦП.
Т.е. по сути мы измеряем на напряжение, а шум квантования самого АЦП. Это важно ! Это улучшает энтропию ))
(58.17 КБ) 208 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Вот что у нас получилось на выходе))
(155.53 КБ) 194 скачивания
У кого есть специальные программы проверки энтропии можете проверить... действительно ли все числа случайные и не коррелируют ли они между собой. Есть такие специальные программы.))
Добавлено after 22 minutes 39 seconds:
Получили массив значений (шум квантования АЦП, вызванного как флуктуациями напряжения на входе самого АЦП, так и ошибками квантования самого АЦП). В идеале мы должны получить белый шум. https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_шум
:roll:
Далее ATmega128 разбивает массив на блоки... считает для каждого блока контрольную сумму и записывает на флешку.
Получили массив ключей шифрования для Шифра Вернама))
(155.35 КБ) 214 скачиваний
:tea:
Затем нажимаем кнопочку на сервере (192.168.0.101)...
Сервер (192.168.0.101) запрашивает ключи шифрования у сервера (192.168.0.3).
Сервер (192.168.0.101) получает ключи шифрования (по закрытому каналу связи !) и сохраняет на жёсткий диск (HDD).
(166.55 КБ) 198 скачиваний
Примечание:
Сервер (192.168.0.101) получает ключи шифрования только если на сервере (192.168.0.3) нажата специальная кнопочка - "разрешить получить ключи" ))
Т.е. как вы уже догадались, чтобы получить ключи шифрования необходимо иметь физический доступ к серверу (192.168.0.3), который находится Дома... за семью замками)) .
А дальше всё стандартно)) Все сообщения между серверами шифруются по стандартному алгоритму Шифра Вернама (операция XOR).
(15.14 КБ) 222 скачивания
Всё работает)) :tea:
Добавлено after 21 minute 24 seconds:
И так... мы получили систему с абсолютной криптографической стойкостью как для кораблика так и для Умного дома.
*Примечание 1:
контрольная сумма ключей нужна как для контроля передачи так и для контроля хранения ключей. В случае ошибки система нам сообщит))
*Примечание 2:
на самом деле никто ключи шифрования не хранит на жёстком диске компа в открытом виде. Обычно на жёстком диске компа хранят хеш суммы ключей... Потому что есть всякие вирусные программы (типа троянов) которые крадут данные из ваших компов. Но об этом в другой раз))
Добавлено after 41 minute 19 seconds:
Теперь о недостатках...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шифр_Верн ... применения
Цитата: "В настоящее время шифрование Вернама используется достаточно редко. В большой степени из-за существенного размера ключа, длина которого должна совпадать с длиной сообщения. То есть, использование таких шифров требует огромных затрат на производство, хранение..." :shock:
Флешка 32 гигабайт / 32 байт = 1 гига ключей. Много это или мало ? )) :roll:
Для кораблика - нормально)) А для Умного дома ? Ну если видео передавать не будем, то нормально )) А если будем ? То мало. :))
Хотя китайцы уже научились делать флешки на 1 Тбайт ! Но пока дорого... и вообще...))
А как уменьшить размер ключа ? Ну... можно не шифровать всё сообщение а использовать просто как одноразовый пароль для управления системой. Тогда достаточно ключа в несколько байт. Нам же надо в первую очередь предотвратить несанкционированный доступ к нашей системе... А сами данные (всякие там датчики и лампочки с термореле и таймерами) врятли представляют государственную тайну)) :)))
Короче сделаем одноразовый пароль 8 байт...
(171.87 КБ) 227 скачиваний
Нормально)) Вероятность несанкционированного доступа к нашей системе составляет 281.474.976.710.655 / 1.
Т.е. злоумышленнику даётся только одна попытка из 281.474.976.710.655 "угадать" пароль нашей системы с первого раза !))
А если с первого раза не получиться "угадать" пароль, то система блокируется... (устанавливается флаг "ошибка key" - и об этом нам тоже сообщит система). После этого система перестанет реагировать на любые команды (кроме статуса - статус нужен в любом случае для контроля системы).
Для разблокировки системы нужно нажать специальную кнопочку "разблокировать". А для этого опять нужен физический доступ к серверу (192.168.0.3), который находится (как вы помните) Дома... за семью замками)) .
P.S. Кроме простой блокировки по паролю, система может так же занести ваш IP в чёрный список... и вы больше не сможете никогда подключиться к системе с данного IP. (Да, система знает и помнит кто, когда и с какого IP заходил на сервер).
Кратко вот)) :tea:
Добавлено after 49 minutes 42 seconds:
И так... с шифрованием Вернама разобрались)) Всё что можно было выжать - выжали)) Далее смотрим другие алгоритмы.
Надо избавиться от флешки... она занимает много места... ограничивает число ключей... тормозит работу системы... и т.д. и т.п.
AES-128. Самый популярный на сегодняшний день шифр. Используется в разных радио модулях (для корабликов и умных домов). Шифр AES-128 - симметричный алгоритм блочного шифрования (как и шифр Вернама). Только чуть другой принцип.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_ ... n_Standard
Только две проблемки))
1. Пока не до конца разобрался с алгоритмом.
2. Криптостойкость под сомнением. https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_ ... остойкость
Цитата: "У нас есть одно критическое замечание к AES: мы не совсем доверяем его безопасности".
Класс )) :)))
Добавлено after 24 minutes 35 seconds:
Думаю мы придумаем свой алгоритм шифрования)) Возьмем основное от других алгоритмов... Сварим свой суп)) :)))
В основе будет "мясо" - генератор псевдослучайных чисел.
AES-128 имеет разные режимы шифрования... https://ru.wikipedia.org/wiki/Режим_шифрования
Это нам пригодится.)) Возьмём "картошки" - режим (CBC). Ещё добавим "петрушки" - вектор инициализации.
У нас есть "марковка" - генератор случайных чисел.
И добавим Соль (куда же без неё) - https://ru.wikipedia.org/wiki/Соль_(криптография)
Тут главное суп не пересолить))
:tea:
Сообщение sashamelja »
лутше обуздать СС2538 ! модуль 5 баксов програматор ещо 5 баксов. типа вместо нрф!
(вот тогда другое дело)экономия шифрование розгрузка проца итд.
Имено СС2538!!!!!!!!
Там кароче чтобы с армами работать кокрас надо знание с
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
sashamelja писал(а):лучше обуздать СС2538
(55.45 КБ) 187 скачиваний
Опять тебе несёт куда-то)) Процессоры АРМ... Зачем усложнять ?
ATmega128 более чем достаточно. Просто надо добавить шифрование и всё. В ATmega128 влезет любой протокол шифрования.
Осталось только выбрать протокол... Или придумать свой))
Протоколы шифрования.
С одноразовыми блокнотами разобрались))
(13.44 КБ) 194 скачивания
Криптостойкость абсолютная.
(72.64 КБ) 189 скачиваний
Но всякие флешки и генераторы шума напрягают)) Значит надо придумать другой протокол...
Какие вообще бывают протоколы ?
(44.12 КБ) 180 скачиваний
Нас интересуют симметричные, с одним ключем.
Добавлено after 26 minutes 19 seconds:
Самые популярные это блочные шифры.
Пример самых популярных:
-из зарубежных например DES https://ru.wikipedia.org/wiki/DES Устарел. Больше не используется.
-отечественный аналог ГОСТ 28147-89 https://ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ_28147-89 Устарел. Хотя всё ещё используется.
Эти протоколы построены на базе сети Фейстеля https://ru.wikipedia.org/wiki/Сеть_Фейстеля
В принципе можно сделать ГОСТ 28147-89. Протокол простой. В ATmega128 спокойно влезет))
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
Сейчас самые популярные шифры это:
-из зарубежных AES https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_ ... n_Standard
-отечественный аналог Кузнечик https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнечик_(шифр)
Эти протоколы построены на базе SP-сети https://ru.wikipedia.org/wiki/SP-сеть
Протоколы посложней. Но в принципе в ATmega128 тоже влезет))
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Все блочные шифры имеют разные режимы шифрования... https://ru.wikipedia.org/wiki/Режим_шифрования
Интересные протоколы Поточного шифрования. Наверное самые простые)) Влезет в любое устройство... даже в ATmega8.
Вообще разница между "блочные шифры" и "поточные шифры" довольно условная. Всё зависит от режима шифрования...
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Потоковый шифр. https://ru.wikipedia.org/wiki/Потоковый_шифр
Интересная технология. Думаю на нём остановимся подробней... ))
:tea:
Сообщение olegue »
Немножко не про кораблики вопрос,
http://sxemy-podnial.net/tag/gc2262d/
тут человек вырисовал схему управления люстрой. Вот меня распирает любопыство, а как происходит дифферинциация пультов. Как не получается так, что я своим пультом соседскую люстру не переключаю?
там коды разные...
gc2262d и hs153sp прошивают на заводе разными кодами...
цитата: "HS153SP - 8-битный микропроцессор с маломощной и высокоскоростной технологией CMOS. Он оснащен 1024 x 13-битной электрической одноразовой программируемой памятью только для чтения (OTP-ROM).
и т.д.
Вопрос не в шифровании а способе передачи даных не проводами потому и выбрана тема зикби и к примеру СС2530
По нему есть инфа примеры роботы и програмирования (чтобы его использовать как мы раньше использовали нрф)
Он мало потребляет, есть 5 вариантов по мочности, самоорганизовуетса итд итп
Кароче говоря применять сс для построения сети и обмена даными между ними, а дальше через юарт работать с ними атмега 128.
Тогда хоть кокая то перспектива.
Сейчас вопрос в шифровании... Всё управляется по Интернету. Ты хочешь управлять по Интернету без шифрования ? :shock:
СС2530 или нрф или любой другой... не принципиально. Принцип работы везде одинаковый.
чем тебе не угодил нрф ? ))
Я не хочу управлять по инету (с моим умным домом все понятно) У меня будет все== и мктт(ардуино), и нативный апи хоум ассиста(еспховм), и слс шлюз зигби для китайского зигби барахла, и бле блюпуп шлюз есп 32(еспховм) для ксеомовского барахла на бле. А рулит этим всем сервер хоум ассист на оранж пи и прокинуть порты для выхода наружу!!
И главное что все работает в тестовом варианте....
Я просто не вижу перспективы в таком подходе к теме, вот если на зикби строить сеть, но это не просто, потому что надо пользоваться и делать то что не знакомо, а в 2020 году в годы микропроцессоров, зациклиться на микроконтроллерах восьмибитных!! тратя на это тоны времени, которые никто не оценит кроме вас!! надо идти в ногу со временем (это все есть и не в одном экземпляре, разработано энтузиастами многих стран не одним год эволюционировало до нужного уровня, бери бесплатно пользуйся сколько хочешь без ограничений)
Ваше время и вам решать как им пользоватса и на что тратить и как, вам ещо раз спасибо за когда то потраченое время на мои хотелки, удачи! :beer:
sashamelja писал(а):Я не хочу управлять по инету
а как ты хочешь ? что за умный дом без интернета...
sashamelja писал(а):прокинуть порты для выхода наружу!!
тут поподробней... зачем прокидывать порты для выхода наружу ?
столько громких слов)) ты хоть знаешь как у тебя там всё работает ? что куда передаётся... на какой сервер и зачем...
секьюрити есть ? ))
и т.д. и т.п.
хоть бы схему показал...
про сервер https://sprut.ai/client/article/2140
про приферию https://esphome.io/
просто ардуино мктт в https://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
чтобы приручить зикби зверей https://modkam.ru/?p=1342
вместо схем и кучи текста цикл видео и кстати локаничных и по сути и вобще чел молодец https://sprut.ai/client/article/2485
у меня есть статический айпи, охраная тема у меня на жсм сигнализацыи и по сути умный дом к ней почти не имеет отношения я от нее просто беру состояние обекта+аварии для ховма.
Секюрети тема как по мне вроди не плохо организована и в самом ховмасистенте та и в нативном апи язика прифирии
Но это мое субективное мнение на даный момент.
Эти видео я уже видел... В общих чертах смысл ясен)) Вообщето я спрашивал конкретно про твою схему...
sashamelja писал(а):у меня есть статический айпи
Вот с этого надо было начинать)) У меня тоже... Значит можно работать напрямую без сервера и других посредников.
:tea:
sashamelja писал(а):Секюрети тема как по мне вроди не плохо организована...
Вроде ? )) Это слишком важный вопрос, чтобы говорить "вроде"...
8)
Добавлено after 1 hour 12 minutes 25 seconds:
На чём мы остановились... :roll:
Шифрование.
Короче... Потоковый шифр отложим на потом... Симметричное блочное шифрование. Вернёмся к классике))
Будем делать на ГОСТ 28147-89. Потому что он простой)) https://ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ_28147-89
Недавно вышло обновление - "Магма". https://ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ_28147-89#Магма
Добавлено after 47 minutes 42 seconds:
В основе "Магма" лежит Сеть Фейстеля https://ru.wikipedia.org/wiki/Сеть_Фейстеля
-Входной блок 8 байт (64-бит).
-Ключ 32 байт (256-бит).
-Таблица замен 16x8 https://ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ_2814 ... 47-param-Z
-32 раунда шифрования/расшифрования.
Короче... открываем Java и пишем))
(116.1 КБ) 194 скачивания
На схеме:
-зелёным - это процесс шифрования.
-красным - это процесс расшифрования.
-L - это левый блок 4 байт (32-бит).
-R - это правый блок 4 байт (32-бит).
-K- это раундовый ключ. Ключ по 4 байт (32-бит) каждый: K1…K8.
-raund- это номер раунда. Всего 32 раунда.
Всё работает)) Теперь мы можем всё зашифровать и расшифровывать... прям в Java ))
:tea:
Вообще в Java есть готовая библиотека для разных шифров, но об этом потом...
Проблема в том что в ATmega128 нет такой библиотеки... значит надо сделать !)) Но об этом потом...
Добавлено after 59 seconds:
P.S.
кому интересно тут подробно "разжёвано" - https://wasm.in/blogs/algoritm-shifrova ... ameny.359/
Добавлено after 1 hour 51 minute 33 seconds:
Режим шифрования.
Интересный вопрос... :roll: https://ru.wikipedia.org/wiki/Режим_шифрования
Сейчас во все радиомодули встраивают шифрование. Обычно это AES-128.
И в твоём тоже))
(90.81 КБ) 176 скачиваний
В твоём не понятно в каком режиме шифрования работает AES-128.
В нормальных радиомодулях можно менять режим шифрования AES-128.
Не знаю как режим работы шифрования влияет на криптостойкость... Ну с простым Electronic Codebook (ECB) понятно как. ))
А что с остальными ? Кто знает напишите !)).
Я тут пока поэкспериментировал с разными режимами шифрования... :roll:
Короче... Для ГОСТ думаю использовать Cipher Feedback (CFB) или Counter mode (CTR). Они проще программно.))
У кого есть замечания / возражения / мысли ?
:tea:
Добавим в Java кнопку "шифрование".))
1. если кнопка не нажата все данные по сети передаются без шифрования.
(125.25 КБ) 173 скачивания
2. нажимаем кнопочку... все данные по сети передаются в зашифрованном виде. (ГОСТ 28147-89)
(127.96 КБ) 185 скачиваний
кнопочку можно переключать "на ходу" ))
:tea:
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
А в твоём ховмасистенте есть такая кнопочка ? )) Или ты передаёшь данные по Интернету без шифрования ? ))
Ты хочешь что бы хакеры взломали твой Умный дом ? :shock:
Добавлено after 1 hour 4 minutes 15 seconds:
Надо добавить такую же кнопочку в Кораблик... чтоб не угнали)) :)
Остался последний вопрос... вектор инициализации https://ru.wikipedia.org/wiki/Режим_шиф ... ector_(IV)
Думаю сделать что-то типа такого - https://ru.wikipedia.org/wiki/Режим_шиф ... Delta_(RD)
:roll:
решено))
Для интереса запихнул протокол (ГОСТ 28147-89) в ATmega8...))
(146.47 КБ) 186 скачиваний
Пипец)) Как и ожидалось протокол для ATmega8 слишком тяжёлый... Тормозит конкретно))
8 битная ATmega8 (4 МГц) против Java на компе (двух ядерный проц 2,5 ГГц) - разница заметна.))
Но сам факт что работает.
Короче... Чтоб запихнуть (ГОСТ 28147-89) в Кораблик... надо очень сильно оптимизировать алгоритм.
Но в принципе это возможно.
:tea:
Зачем пихать в атмегу то что должно бить например СС
1. затем что я не знаю как работает шифрование в СС... А ты знаешь ? Как я могу спать спокойно не зная этого?))
2. если мне например надо просто включить лампочку удалённо... нафиг мне СС... ?
при этом надо сделать так, чтобы никто кроме меня не смог включить мою лампочку.
Вот для этого и существуют протоколы шифрования))
Сейчас мне достаточно простой меги8 и любого самого дешёвого радиомодуля. Абсолютно любого.)) Потому что вся "безопасность" у меня в самой меги8))
Сейчас я у меня примерно такая схема:
(79.65 КБ) 177 скачиваний
Только вместо AES у меня ГОСТ. Потому что AEC в мегу8 не влезает)) в меги8 мало памяти...
Зато AES влезает в мегу128.
Потом может переделаем на AES-256 на меги128.
:tea:
Я понимаю для чего шифрование, вы хотите чтобы все было в куче и все имели доступ к глобалке. У нас кардинально разные взгляды,а я хочу чтобы сервер ховм асиста имел окно в глобалку, а все остальное в разных локальных сетях РАЗНЫХ.А зигби мне просто больше нравитса, и в каждой сети само собой шифрование.
Есть художники, а есть люди которым нравитса смотреть на картины с бокалом вина (я тот что з бокалом)
