Усилитель на КТ315 - КТ361 для динамика ноута с 3.7Вольт.
Сообщение rhouland4 »
усилек на транзисторах КТ315 - КТ361 для динамика ноута с питанием с аккумулятора 3.7Вольт.
особого качества не нужно, просто реальная повторяемая схема, хотя-бы не больше 4-6 транзисторов. :)
не слышно, не видно, - и не так обидно.
На сколько киловатт моЩЩи?
столько сколько пара из КТ315 и КТ361 даст и хватит ;)
Сообщение gsmart »
rhouland4 писал(а):усилек на транзисторах КТ315 - КТ361 для динамика ноута
Вот рабочая схема простейшего УНЧ на КТ-315/КТ-361, повторял не раз, подбором R2 выставляете среднюю точку, подбором колличества и типа диодов задаёте ток покоя:
Такой УНЧ в схеме регенеративного приёмника:
Помощней, на составных транзисторах:
Вот тут:
и вот тут:
практически одна и та же схема "классика" времён СССР для карманных приёмников.. :dont_know:
Там "не работать" просто нечему..
спасибо. среднюю точку в смысле половину напруги питания?
и ток покоя, без входного сигнала - сколько миллиампер примерно?
Сообщение gsmart »
rhouland4 писал(а): среднюю точку в смысле половину напруги питания?
Да.
rhouland4 писал(а):и ток покоя, без входного сигнала - сколько миллиампер примерно?
Примерно 15 mA, вобщем подаёте сигнал и добиваетесь что-бы УНЧ на совсем тихой громкости не хрипел, но и много не потреблял.
понятно, просто диодов таких нет, интересно переходы КТ315 в этом пригодны?
Сообщение gsmart »
rhouland4 писал(а):просто диодов таких нет
Диоды пойдут любые, кремневые/германиевые.
Вот схема с Радиокота:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=61398
Вместо "таких" диодов :))) :))) можно применить "любые" диоды.. Один или два - выясняется в процессе настройки.. :beer:
Сообщение Николай_С »
Это всё схемы с питанием 5 В и выше. ТС просил на 3,7 В. Тут без мостового включения динамика никак не обойтись, а это уже удвоение числа транзисторов + один для инвертора на входе.
Так ТС-у "моЩЩи" и не надо, при питании 3,7 вольта на "полезный сигнал" останется чуть больше вольта "амплитуды" или 0,8 вольта RMS, что позволит получить на 4-х омном динамике примерно 150 милливатт.. (0,15 ватта)
Вспомните какой- нибудь "карманный приёмник" родом из СССР-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/rubin_t7.html -25 мВт
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p3/almaz.html -50 мВт
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef202.html -250 мВт
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/newskiy.html -60 мВт...
зы.. Привыкли всё в "киловаттах" измерять.. Автомагнитолу с мощщёй меньше, чем 50 ватт на канал сейчас и не найти, а были автомобильные приёмники с мощностью всего 2-2,5 ватта-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a370.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a373.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a373b.html
и ведь их было НОРМАЛЬНО СЛЫШНО, а сейчас народ "попу морщит" если не видит на морде гамнитолы надписи "500WATT" или "5000WATT" :))) :))) :)))
Ватты - это хорошо, но к громкости звука они прямого отношения не имеют. Имеет отношение звуковое давление, развиваемое диффузором. А вот оно в свою очередь коррелирует с размером диффузора и Ваттами на его раскачку. Так вот в советских радиоприёмниках площадь диффузора динамика была на порядок больше. Поэтому при одинаковой мощности старые динамики звучат громче.
Сообщение gsmart »
Николай_С писал(а):Поэтому при одинаковой мощности старые динамики звучат громче.
Старые cоветские динамики были высокодобротные, допустим номинальная подводимая мощность проводной радиоточки была 0,25W, а они имели высокодобротныые динамики, и работали в разы громче китайских балалаек, с динамиками на 10W.
Буржуинский динамик мощностью целых 8W на фоне "маломощного" советского динамика 4ГД35 мощностью всего 4W:
Надо ещё отметить, что мощность АС используется в маркетинговых целях. Поэтому электрическую мощность динамика стараются увеличить всеми правдами и неправдами.
сделал так; Изображение
ток покоя 30мА, на динамик 8ом слабовато, но
подключил наушники - звук сразу мощный и качественый, даже не ожидал.
схема очень хорошая для наушников. а для громкоговорителя да, слабо.
Добавлено after 36 minutes 18 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3883519#p3883519"]
цитата из описания; Номинальная выходная мощность 2 Вт. АС состоит из громкоговорителя 4ГД-8 укреплённого на отражательной доске.
а по тому что на современных машинах в салоне доски не найти, для установки этакой АС. :music:
А зачем в параллель две пары транзисторов? У КТ-315 и КТ361 мощность на коллекторе- 250 мВт, а ваш усилок больше 150 мВт не выдаст.. :dont_know:
Или они грелись при проверке на макете?
греются не много, не понятно, более 50мА не замечал но нагревание есть.. в импульсах может што то больше. но все равно отличное качество звука. а в паралель потому что по началу делал для большей отдачи по току. но для 8 омного буржуя придется другую схему.
хоть на нескольких десятках КТ315 но может реально :)) по условию картинки
Сообщение gsmart »
rhouland4 писал(а):на динамик 8ом слабовато
Посмотрите схему УНЧ от приёмника Турист 315, она как раз собрана на КТ315/КТ361, за исключением выходных транзисторов, вполне себе громко работает при понижении напряжения питания до 3V и ниже.
rhouland4 писал(а):греются не много
Если греются КТ315, приладте на них самодельные радиаторы, это поможет снять немного большую мощность:
«Радиатор для транзисторов серии КТ315, КТ361 можно изготовить из полоски меди, алюминия или жести шириной на 2-3 мм больше ширины корпуса транзистора (рис. 10.4). Транзистор вклеивают в радиатор эпоксидным или другим клеем с хорошей теплопроводностью. Для лучшего теплового контакта корпуса транзистора с радиатором необходимо снять с корпуса лакокрасочное покрытие в местах контакта, а установку в радиатор и склеивание выполнить с минимальным возможным зазором. Устанавливают транзистор с радиатором на плату, каки обычно, при этом нижние кромки радиатора должны упираться в плату. Если ширина полоски 7 мм, а высота радиатора (из луженой жести толщиной 0,35 мм) - 22 мм, то при мощности рассеяния 500 мВт температура радиатора в месте приклеивания транзистора не превышает 55 °С.»
перерисовал, но некоторые номиналы неразборчивые;
а именно ёмкость конденсатора С35, потенциометра R23
