Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
ВикторС, Виктор разрешите вам вопрос . На сколько пригоден и работоспособен "ГРЕШНОВский" генератор развертки (с модернизацией конечно ) из журнала радио 1988/06 . С генератором тока от ОР-1 или с1-94 , с усилителем синхронизации предложеными вами . Понравился своей простотой , развел печать а испытать пока не на чем
Koto_Fey,
Подробно постараюсь ответить во вторник вечером.
Если кратко, я голову сломал, как ввести в этот генератор развёртки (Р-1988 №6) регулировку "Hold" или "Стабильность". Ничего не получилось.
Этот генератор работает хорошо, если используется в школьном, демонстрационном, осциллографе, а в измерительный прибор его ставить не следует. Простота конструкции привела к недостаткам в работе. :-/
С уважением, ВикторС.
Koto_Fey,
Я уже говорил, похоже, радиолюбительские осциллографы делают так, чтобы они не могли конкурировать с профессиональными.
Исходя из этого, пытаемся собрать некого Чебурашку, (не Франкенштейна - простота - залог здоровья).
Я пробовал, по всякому, собрать БР на источнике тока. И он, в принципе, работает, и до 30 МГц, только на быстрых развёртках начинаются пляски с бубном по выравниванию амплитуды и формы ЛНН. В случае с интегратором Миллера - ЛНН выходит идеальной формы, говоря без придирок. Интегратор Миллера можно собрать на ОУ (я брал КР544УД2) или на транзисторах. Схема на транзисторах от С1-73 или от С1-68. У С1-68 есть два варианта сброса - транзистором или двумя диодами. Так вот схема с диодами работает быстрее.
В этой схеме R44 можно заменить на источник тока на PNP транзисторе, а С17 уменьшить раза в три, увеличив рабочий диапазон и выведя питание на уровень+/- 12D (см эту же схему от С1-73), батарею конденсаторов С5-С16 и С9-С23 можно заменить на пару для диапазонов мС и мкС.
Если, правый по схеме, вывод резистора 1-R9 "Стабильность", отключить от общего провода, то БР переходи в автоколебательный режим при отсутствии сигнала, даже если до этого, регуляторм Стабильность, был установлен Ждущий режим (так я сделал в двух своих С1-73) - очень удобно - и ждущий режим есть и луч всегда на экране.)
Формирователь СИ можно взять от С1-68 взяв более быстродействующие транзисторы.
Так же, можно взять схему запуска развёртки (кусок на микросхемах) от С1-118, подав на точку соединения диодов сброса интегратора, сигнал прямо с выхода 5 триггера Д3.1. Об успешном введении режима Hold, в эту схему, установкой одного переменного резистора и переходом на КМОП микросхемы, мы писали ранее.
В схемах БР от С1-112, 118, 131, мне не нравится узел определения наличия синхроимпульсов. Предполагаю, что какие то короткие импульсы он ловить не будет, давая ложный сигнал. И ещё, схема выбора полярности СИ, при помощи дифкаскада с ДВУМЯ эп на входах, применённая в С1-71, С1-64 (с катодным или истоковым повторителем на входе) и даже, в радиолюбительской СУРЕ, представляется более быстродействующей и надёжной, безотносительно того, как сделан последующий ТШ - на тунельном диоде, транзисторах, или микросхеме.
Так же, можно сделать БР на основе китайского осциллографа ОСУ 10а
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... osu10a.jpg
Этот хорош и электронной коммутацией полярности СИ и его источника, и интегратором Миллера и чувствительным детектером синхроимпульсов на триггере Д2А, тлько вот узел запуска и остановки развёртки на триггере Д2Б, здесь совершенно примитивный (нет регулятора Hold и амплитуда ЛНН зависит от длительности импульса) и просится на замену, хоть по образцу того же С1-118/
Выходит, направлений для опытов по изготовлению простого и надёжного БР предостаточно и конечный результат зависит от располагаемого опыта и элементной базы.
Спасибо Виктор за предложения и разьяснения .И тут же возникают встречные вопросы -
,или я чего-то не понимаю .
Дык вроде как развертка больше 1го или двух МегаГерц не используется (0.1uS или 0.05uS) зачем тидцатьЯ пробовал, по всякому, собрать БР на источнике тока. И он, в принципе, работает, и до 30 МГц, только на быстрых развёртках начинаются пляски с бубном по выравниванию амплитуды и формы ЛНН
что это толком недопонимаю и как оно работает (да ладно ,наверное еще не дорос ) .В случае с интегратором Миллера - ЛНН выходит идеальной формы, говоря без придирок.
ладно уже схема проще,уже легче. Ставить источник тока вместо 22кОм так понял чтоб разгрузить каскад для лучшей линейности при меньшем напряжении так?Схема на транзисторах от С1-73 или от С1-68. У С1-68 есть два варианта сброса - транзистором или двумя диодами. Так вот схема с диодами работает быстрее.
. Былобы не плохо .А не пострадает ли зависимость амплитуды выходного ЛНН напряжения при переключении пределов , для меня это важно так как хочу применять ключевую коммутацию (в разумном количестве ключей ,вкрай по одному на конденсатор,и резисторы на прямую к портам выхода ,а не по десять штук на предел как получилось бы здесь,два на конденсатор два на резистор и уже получается ФРАНКИНШНЕЙН , нее не пойдет!!! И по возможности без релюшек и галет(они нынче дороги и малодоставаемые) (будет с индикацией на панели светодиодами включенных пределов (управа кнопками , и все на жесткой логике типа 4017 (ИЕ8).батарею конденсаторов С5-С16 и С9-С23 можно заменить на пару для диапазонов мС и мкС
А будет ли она работать если 5 вывод туда подсоединить ? И еще возникает вопрос -зачем здесь используется часть триггера и инвертор , это такая импровизированная наносекундная линия задержки ?, в саге ОР1 и Н подобных их нет .Так же, можно взять схему запуска развёртки (кусок на микросхемах) от С1-118, подав на точку соединения диодов сброса интегратора, сигнал прямо с выхода 5 триггера Д3.1. Об успешном введении режима Hold, в эту схему, установкой одного переменного резистора и переходом на КМОП микросхемы, мы писали ранее.
Тоже к этим усилителям-коммутаторам синхронизации присматривался причем давно и буду их испльзовать .Вот только зачем использовать ЭП для регулировки порога (который к движку переменника подключен ) никак в толк не возьму , можно ведь правую базу диффкаскада сразу посадить на движок переменника без доп транзистора как это сделано в 65ом или 68ом не помнюИ ещё, схема выбора полярности СИ, при помощи дифкаскада с ДВУМЯ эп на входах, применённая в С1-71, С1-64 (с катодным или истоковым повторителем на входе) и даже, в радиолюбительской СУРЕ, представляется более быстродействующей и надёжной
К этому ослу изначально и присматривался , очень в нем много интересных идей для меня .Так же, можно сделать БР на основе китайского осциллографа ОСУ 10а
Koto_Fey,
Ответы на вопросы внутри текста, для сохранения полёта мыслей.
Ответ:
30 МГц это частота измеряемого сигнала, при которой БР надёжно синхронизируется.
Ответ:
Про интегратор Миллера, в интернете, написано много и просто и сложно. На любой вкус. Возьмите ОУ, с двухполярным питанием, заземлите не инвертирующий вход, с выхода на инвертирующий вход поставте керамический конденсатор 1 мкф и кнопку - замыкатель параллельно, от минуса питания на инвертирующий вход, включите резистор 1МОМ. Всё. Интегратор Миллера готов. Осциллограф на выход ОУ, включите питание и смотрите, как медленно и плавно растёт напряжение на выходе. Нажимаете кнопку - сброс. Отпускаете - снов а растёт.
Ответ:
Источник тока нужен, чтобы максимизировать усиление этого инвертирующего каскада на npn транзисторе и увеличить линейность схемы. Во многих осциллографах, с интегратором Миллера, этот резистор ставят, например, 68КОм 1Вт, и подключают не к +12В, а к напряжению питания УВО (+90В и более). Резистор 68КОм - работает как источник тока, но быстродействие каскада с такой высокоомной коллекторной нагрузкой снижается.
батарею конденсаторов С5-С16 и С9-С23 можно заменить на пару для диапазонов мС и мкС. Было бы не плохо .А не пострадает ли зависимость амплитуды выходного ЛНН напряжения при переключении пределов , для меня это важно так как хочу применять ключевую коммутацию (в разумном количестве ключей ,вкрай по одному на конденсатор,и резисторы на прямую к портам выхода ,а не по десять штук на предел как получилось бы здесь,два на конденсатор два на резистор и уже получается ФРАНКИНШНЕЙН , нее не пойдет!!! И по возможности без релюшек и галет(они нынче дороги и малодоставаемые) (будет с индикацией на панели светодиодами включенных пределов (управа кнопками , и все на жесткой логике типа 4017 (ИЕ8).
Ответ:
Ранее десять раз перетёрли - батарея конденсаторов ставилась, чтобы сохранить яркость (непрерывный ряд импульсов ЛНН, на быстрых развёртках когда пауза между импульсами не регулируется. Как только вводим регулятор HOLD, эта проблема отпадает. Двух конденсаторов и 8 - 9 резисторов достаточно для формирования ЛНН во всём рабочем диапазоне, и ещё два конденсатора для формирования разрядной паузы.
Ответ:
Не совсем понял это вопрос. Никаких линий задержки в БР не используется, обычно. Нижний триггер заведует переключением между ждущим и автоколебательным режимами.
Ответ:
Для симметрии дифкаскада, и его термостабильности, важно, чтобы сопротивление источников сигнала прямого и инверсного входов ДК было одинаковым. Выходное сопроивление ЭП ок 20 Ом. Для сигнального входа это критически важно и для расширения полосы, а для входа управления уровнем СИ, где действует только постоянка - для симметрии каскада по пост току. Во многих осциллографах на втором ЭП экономят, так как ручку "Уровень" всё время крутят и дрейф ДК формаирователя СИ мало заметен. Ценители правильной схемотехники обязательно будут тыкать носом в отсутствие второго ЭП. Проще его поставить, чем оправдываться всю жизнь.
Ответ:
ИМХО. Электронную коммутацию, сложнее чем на диодах, имеет смысл делать только если ЭЛТ с внутренней антипараллаксной сеткой. При сборке радолюбительского осциллографа более дешёвых и/или тупых ЭЛТ, избыток логических элементов, введённых "для удобства", удорожает схему и отвлекает от проработки сигнальных трактов.
Добавлено after 28 minutes 18 seconds:
Вот несколько полезных узлов в догонку.
1) синхронизируемый генератор развёртки от нашего коллеги, Андрея Мартина, реализованный в его осциллографе на 6ЛО1И. Резистор R4, поставленный переменным, регулирует паузу между импульсами (Hold). Элемент U3A - разрядный ключ с открытым коллектором, в случае управления интегратором Миллера, его можно не ставить.
2) Селектор полярности синхроимпульсов с электронным управлением и детектор наличия синхроимпульсов. Собирал. Отлично работает. На вход - сигнал с компаратора на К554СА2 (аналог TL710)
3)Селектор СИ и режима X-Y с электронным управлением, от С1-65. Входной каскад на связке n-jfet + pnp обеспечивает выходное сопротивление ок 10Ом, широкую полосу и высокую перегрузочную способность. Интересно пристроить к этой схеме Выходной ЭП, как в формирователе СИ СУРЫ, и подавать, далее, прямо на ТШ или триггер 74HС74, у которого, перед входос С, внутри, ТШ уже стоит.
Ответ:
Ответ:
Ответ:
Ответ:
Ответ:
Ответ:
Ответ:
Сравнил сегодня компараторы синхронизации на AD8561 и AD8054. В итоге AD8561 чётко работает как минимум до 56 МГц, хотя при такой частоте поймать синхронизацию уже сложновато, вероятно, из-за спада АЧХ КВО на таких частотах. AD8054 и на 14 МГц еле-еле работает. Номиналы резисторов ОС в обоих случаях одинаковы (22 кОм перед неинв. входом и 1 МОм от выхода до неинв. входа), пороговое напряжение тоже (2.5 В).
Ну и занялся корпусом самодельного осциллографа, сделал шасси. Теперь более-менее понятно, какого размера платы блоков питания делать.
И ещё вопрос -- реально ли сделать нормальный режим синхронизации по постоянному току в приборах, у которых регулятор положения луча по вертикали находится ДО точки, откуда берётся сигнал синхронизации?
Олег,
Спасибо за отчёт по полосе для AD8561.
По Вашему вопросу о синхронизации с DC подставкой китайцы не парятся и подают синхросигнал, как есть, с выходного каскада КВО, без разделительного конденсатора. Схема осциллографа caltek_cs10v (родной брат ОСУ-10) приложена. Но есть нюанс. Короткие фронты теряются совсем. Сигнал уже на экране, а БР только начинает определять - какой полярности импульс заказан для запуска. По хорошему, синхросигнал берут откуда то из первого каскада и усиливают его,до нужного уровня, перед селектором СИ. Да, это требует дополнительных деталей, зато позволяет получить отображение значительной части быстрого фронта (спада импульса, особенно если запариться и сделать тракт развёртки более быстрым, чем КВО, хоть и ценой неравномерности АЧХ - в БР, это не бросается в глаза в прямом смысле.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... mhz_sm.pdf
По конструкции корпуса - ИМХО - делать корпус или лицевую панель разрабатываемого, для себя прибора, заранее, из металла - загонять себя в прокрустово ложе. Всегда проще и приятнее подогнать корпус под смакетированную схему, нежели корячится, впихивая платы в объём, заданных хотелками, а не альфа-версией прибора. Теперь вы заложник корпуса.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Вот вопрос по корпусу - Вы планируете ставить платы вертикально или горизонтально? Если горизонтально - то как будет обеспечена конвекция внутри корпуса?
0leg-ch, очень приятно видеть в этой теме то, что кто-то реально воплощает свои идеи в реальное изделие. Удачи! Только вот глядя на корпус, возникают следующие вопросы. Если труба - это 8ЛО6И, то прибор получается очень малогабаритным. И, честно говоря, у меня есть некоторые сомнения, что в оставшееся место удастся уместить все необходимые узлы и блоки, включая БП с трансформатором (или несколькими), которые по определению не маленькие. Особенно учитывая отсутствие горизонтальной перегородки, и, как следствие - трудности с монтажем в "два этажа".
Будет интересно узнать, сколько каналов планируется в вашем приборе - 1 или 2. Какая схема КВО и развертки (на основе того или ного промышленного образца илм полностью собственного сочинения). Что уже сделано-смакетировано, какова ожидается полоса и максимальная скорость развертки? Заинтриговали прямоугольные отверстия - что будет там?
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
ВикторС,
Valentin Gvozdev,
1 канал. Двухканальных у меня и так три штуки -- С1-118 на работе, С1-131/2 и PM3355 дома.
Хочется 25 - 30 МГц, развёртка до 20 нс/дел.
Насчёт КВО ещё думаю, развёртка в стадии макета -- попробую на интеграторе Миллера по схеме С1-125, или же от того же 131-го, с некоторыми изменениями. Готовы макеты высоковольтников (отдельные на 800 и 2000 В, на основе трансформаторов от лазерного принтера) и низковольтного БП (пуш-пул на TL494, сердечник ETD34).
В тех отверстиях будут 7-сегментные трёхразрядные индикаторы В/дел и с/дел, типа как у С1-124.
Ну тоже ведь ерунда... Меня напрягает в этом случае сдвиг уровня синхронизации при перемещении осциллограммы ручкой "вверх-вниз". Я пока вижу два варианта: или смещать уровень синхронизации той же самой ручкой (вполне реально для С1-131, в случае С1-118 вряд ли возможно); или же, как вы и предлагаете, тащить сигнал в усилитель синхронизации чуть ли не от самого входа. Тогда следующий вопрос возникает -- можно ли запараллелить входы двух дифкаскадов?китайцы не парятся и подают синхросигнал, как есть, с выходного каскада КВО, без разделительного конденсатора
И это хорошо. Меньше соблазна напихать в прибор лишнего. А то меня уже посещали бредовые мысли сделать осцилл с двумя ЭЛТ, индикацией режимов работы на двухстрочном ВЛИ (типа как на кассах стоят) и с одноплатным промышленным компом внутре, чтоб БПФ считал и в тетрис можно было играть.Теперь вы заложник корпуса.
Горизонтально только входные делители/усилители, рядом в входными гнёздами. Остальные вертикально.Вы планируете ставить платы вертикально или горизонтально?
Valentin Gvozdev,
Да, труба эта. Корпус G771, по внутренней части рамы выходит 270 х 180 х 74 мм. Думаю, туда не только всё влезет, но и место ещё останется. БП импульсные, входное напряжение 16-20 В, их платы будут стоять параллельно задней стенке, по глубине сожрут миллиметров 35.Если труба - это 8ЛО6И, то прибор получается очень малогабаритным.
Олег,
Параллелить дифкаскады как то стрёмно - увеличивается входная ёмкость каскада. Будет работать, если перед этой парой будет стоять именно ЭП с низким выходным сопротивлением. Я бы пробовал брать синхросигнал после первого усилительного каскада. Если каскад парафазный (на uA733, например), то с "холодного" выхода, как сделано в С1-73, например, а регулировку положения по вертикали производить во втором каскаде. Эта схема будет работать и в одноканальном и в двухканальном вариантах.
Так же можно подумать вот о чём. Для схемы формирования СИ, постоянная подставка напряжения - помеха, которая не интересна как сигнал о запуске развёртки, и срывает режим по пост току усилителя - формирователя, что нужно компенсировать.
Я макетировал вариант, у которого постоянка отсекается конденсатором сразу, и а переключатель на сдвоенном тумблере с нейтральной средней точкой, выбирает полосу захвата - вся полоса, ФНЧ 300Гц или ФВЧ (100Гц).
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Да, и вход схемы синхронизации начинается на с дифкаскада а с ЭП, опять же, чтобы расширить полосу схемы синхронизации.
Не прошло и полугода, я снова начал делать проект "С1-122 в плоском корпусе".
По весне я завис на блоке питания, и только сейчас всё начало решаться (с освоением ЛУТа). Всё упиралось в кучу нужных напряжений. Пока вот смог сделать половину половины блока питания. Это, собственно, полумостовой преобразователь с выпрямителями двуполярных напряжений 5, 15 и 48В. Остаётся ещё стабилизаторы к ним, и целый блок питания индикаторной части, но там попроще, а трансформатор будет питаться от данного инвертора.
Чтобы уменьшить тепловыделение, пришлось по цепям 5 и -5.2В ставить магнитные усилители, как в оригинальной схеме 122го.
Не исключено, что месяца через 2-3 проект будет завершён.
Electricman,
Пожалуйста поясните, что такое "магнитные усилители" в данном контексте?
Какой у Вас ток нагрузки в цепях +5В и -5,2В?
Дроссели с подмагничиванием, если быть точнее. Всё смоделировано, опробовано на макете. Очень простая вещь, малым током регулировать большой.
Всё сделано в расчёте на 10А по цепи +5 и 5А по цепи -5.2В. В тесте цепь 5В спокойно выдавала 5.6В на нагрузку 0.5ом.
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=3881939#p3881939"]0leg-ch, очень приятно видеть в этой теме то, что кто-то реально воплощает свои идеи в реальное изделие. Удачи!
Так Вы ж и подали пример-и хорошие примеры бывают "заразительны"!!!
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Наш Друг тоже собирает себе осциллограф на ЭЛТ 11ЛО9И в корпусе от В3-38 на базе Ваших разработок ...
ИМХО 11ЛО9И - слишком козырная ЭЛТ, чтобы вжимать осциллограф на её базе, в корпус со столь малоразмерной передней панелью, тем более, если он запланирован одноканальным, чтобы все органы управления разместились. Эта ЭЛ стоит бОльшего корпуса и функций прибора.
Господа, у меня небольшой теоретико-практический вопрос.
Как ведут себя УВО нормальных осциллографов при подключении к ним отрезка коаксиального кабеля без нагрузки на конце? Ведь подобный кабель (особенно если он качественный) - это довольно высокодобротный резонатор на частоту, определяемую его длиной. У меня в полседней самоделке подключение кабеля длиной чуть менее метра вызывает появление затухающих колебаний с частотой немногим менее 100 Мгц, которые хорошо видны на самых чувствительных пределах (2-5 mV/div) и почти не обнаруживаются на менее чувствительных. При удлинении кабеля частота понижается, при закорачиванни на конце падает примерно в 2 раза (что объяснимо с позиции теории длинных линий), при подключении на конец нагрузки в 50 Ом колеюания прекращаются почти совсем. Этого эффекта нет при поключении штатных щупов (что понятно, так как там кабель с распределенными потерями). Поянтное дело, что возбуждаются эти колебания каким-то образом за cчет старта развертки.
Можно это считать дефектом прибора или в промышленных образцах тоже так?
ВикторС,
А вы по каким схемам собирали? Я попробовал интегратор Миллера из С1-125, результаты как-то не очень. 10 нс/дел спокойно вытягивает, прирост амплитуды на быстрых развёртках есть, но не большой. Но форма пилы ужасна в самом её начале. Во-первых задержка в несколько десятков нс после поступления на разрядный транзистор закрывающего импульса, во-вторых сразу после этого небольшой участок с большей, чем должна быть, скоростью нарастания ЛНН. После этого и до верхушки пилы всё более-менее хорошо.В случае с интегратором Миллера - ЛНН выходит идеальной формы
Повторитель истоковый с выходным сопротивлением около 100 Ом.Параллелить дифкаскады как то стрёмно - увеличивается входная ёмкость каскада. Будет работать, если перед этой парой будет стоять именно ЭП с низким выходным сопротивлением.
Вот мне как раз и не хочется отсекать постоянку. Типичный случай -- посмотреть ШИМ сигнал управления яркостью подсветки LED-телевизора. Сразу после включения там прямоугольные импульсы с заполнением около 90%. Через некоторое время проц снижает яркость, а, следовательно и заполнение до 15% - 20%. И вот в этот момент синхронизация может пропасть, потому что из-за конденсатора в начале 10%-е пики были ниже нулевой линии, а потом 20%-е стали выше неё. Меандр, соответственно, расположится симметрично -- половина вверху, половина внизу.Я макетировал вариант, у которого постоянка отсекается конденсатором сразу
Валентин,
Я, сейчас, специально подключил к своему С1-73, кусок коаксиального кабеля, похожего на РК-75 с медной центральной жилой 0,5мм, полиэтиленовым изолятором 2,4мм и "жижной" медной рубашкой. Длина кабеля - ок. 1,3м. "Дальний конец зачищен.
на пределе 0,01В/дел, я вижу колебания луча с частотой 50 Гц, которые пропадают если прикоснуться рукой к металлу корпуса осциллографа, к экранирующей оплётке кабеля или внешней пластиковой изоляции.
Важно!
Прверх синусоиды 50 гц, амплитудой ок 2мВ, видна микроскопическая пила (или синусоида)ь которую я вижу хорошо на развертке 0,5mS/Div, и занимает она, примерно 10 периодов на деление. Когда замыкаю экран на центральную жилу, и синусоида 50Гц и этот ВЧ возбуд исчезают.
При отключённом кабеле - то же самое. Это в режиме с отключённой ЛЗ. Если ЛЗ включить - ВЧ возбуд пропадает - фильтуется ЛЗ, как мне представляется.Вполне возможно, что открытый, разгруженный вход Y С1-73, принимает звон импульсного блока питания.
Похоже, что возбуд, который я вижу
Добавлено after 1 hour 13 minutes 40 seconds:
Олег,
У меня нет схемы осциллографа С1-125, потому ничего не могу сказать про его интегратор. Пожалуйста, дайте ссылку на схему - посмотрим вместе, что там может быть странного.
Я делал гибрид интегратора Миллера, по мотивам С1-68 и ОСУ-10 - от ОСУ-10 - цифровая часть и , главное - источник тока на транзисторе PNP в коллекторе усилительного транзистора, следующего за истоковым повторителем. Схема МИ от С1-68 хороша наличием выходного ЭП (его нет в ОСУ 10), но питается от +20В - высоковато, для типовых схемных решений. На напряжение питания УВО вешать коллекторный резистор не захотел - резистор нужен 1Вт, минимум - и место занимает и тепловой режим сбивает.
Сопротивление истокового повторителя 100 Ом это очень много. Эффект Мллера проявляется в умножении коллекторной ёмкости на коэффициент усиления каскада, и плюс входная ёмкость базы. И две такие "ёмкости Миллера" в параллель на резистор 100 ОМ. Получается хороший ФНЧ. . Обычно ставят ЭП, вообще без выходного резисстора (Rвых~10 ОМ), проверяют связку ЭП + Усилительный каскад, на наличие звона, и поднимают резистор на выходе ЭП до прекращения звона - каково сопротивление будет - столько и надо.
Пример с отрезанной постоянкой, для синхронизации ШИМ сигнала переменной скважности, представляется убедительным.
Важно!
Олег,
ВикторС,
http://www.tvservice.org/files/170_osci ... c1-125.zip -- схемы С1-125
Собирал её не всю, конечно, а только сердцевинку -- VT8, VT9, DA9, DD1.2. И плюсом к этому 74AC74, для имитации работы в автоколебательном режиме. Источник зарядного тока не ОУ+полевик, а токовое зеркало (но и просто с одним резистором работает почти так же). Вечером выложу осциллограммы.
Про ЭП и ёмкости понятно.
