Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пн сен 01, 2025 03:28:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13335 ]     ... , , , 509, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 20:05:05
ферит такой Изображение
кладу полоску бумаги бумаги принтерной...в других частотниках работает он же...расчет один
32 в, 6, и 4, в реале 32 , 7 и 5, расчетных маловато для питания 3842, потому чуть задрал, в других частотниках то работает..
щас кручу его на столе издеваюсь..с током 1 А работает по дольше но все равно перегрев , частотоу понижал увеличивая емкость 4н7 напряжение падает и все, расчетных там 132кгц так и должно быть? щас буду еще обвязку шерстить, и транс пересмотрю...идет перегрев, выход диода пробоем и бп уходит в защиту, меняю диод и все по новой, один раз правда диод по питанию мс вышел из строя, а так только силовой диод...
Собственно почему полез...сделал несколько шт без обдува и мне вполне хватало, сейчас есть необходимость в длительной работе компрессора, а там ключи прилично греются, значит обдув..а это лишний ток
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 21:10:46
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 883
Витков мало, для зазора 0,5мм надо около 70 в первичку, ну и остальные соответственно ~ 10 и 6, тогда угол проводимости диода изменится так, что будет разрывность тока. Частота БП по штатным номиналам в схеме ~75кГц.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Последний раз редактировалось DC-AC Пн авг 24, 2020 21:27:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 21:11:40
Рейтинг сообщений: 303
для uc3842 формула частоты генератора Fosc (kHz) = 1.72 / (RT (k) × CT (uf)), с номиналами 4,7к и 4,7n получается около 77кГц
Да, а еще меньше будет греться, если вместо uf5408 поставить uf5402 :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 21:23:55
5402 действительно греется меньше, понять не могу почему ...на том же комповском вобще фр302 стоят и токи то не копеечные
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 22:09:05
В компьютерном БП диоды в корпусе ТО220 на радиаторе прикручены. FR202 это в какой нибудь дежурке стоят и в очень китайском блоке и ток там 0.2 А максимум. Комповские диоды из двухтакта в обратноход не катят по обратному напряжению....
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 22:17:04
Карма: 48
Там и режим немного другой и частоты ниже. Может у него ещё и вторичка перепутана (начало-конец) и идёт прямоходовое выпрямление, подобное уже встречалось https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3820386
Напряжение на выходном диоде, 20В/кл., 2мкс, выходной ток БП 0,5А
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 22:59:29
Менее вольтистые ультрафасты быстрее закрываются, и у них меньше прямое падение.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 23:03:58
нет диоды со вторички, два шт на пластине, сейчас намотал еще один трансформатор, при 1 А и меньше работает, хотелка получить больше-1.5-2, но перегрев и вылетает диод
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
еще какой то с комповского тоже выдирал uf3003 , тоже неплохие результаты, fr никакие не идут
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 23:07:04
Карма: 48
Шоттки поставить на 200В, TO220
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 10:54:13
попробую, на 0.5 А нагрузил вот с час гдето стоит, диод гдето гр 45-50, руку покрайней мере держу
шотки правда 40ка вольтовый МБR1040 вобще не работает напряжение просело и он кипит
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 22:32:41
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Может на выходе конденсатор припаян в неправильной полярности
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 01:51:17
за два часа работы он бы уже выстрелил, а именно два часа при меньшем токе я его ганял
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 06:49:10
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 287
serg1001, хоть осциллограмки уже выложил бы :roll: .
Может это даже 431-я возбуждается... Как-то сталкивался с похожим: от нагрузки 50% и выше, шел возбуд, чем больше нагружаешь, тем больше он "шалит" - невозможно синхронизировать ослик, много "шумов", выбросов :dont_know: . А может она вообще не работает, вот ШИМ и "вдувает" много энергии в дроссель-трансформатор :dont_know:
Да и на один корпус DO многовато рассеивания при таком токе в ОХ... Каково падение на них, чтоб рассеивание точнее подсчитать? Может диоды по себестоимости :dont_know: . Да и не понятно зачем, нужно получить свыше 1 А на канал на выходе :dont_know: . Нет гальваники? Либо ноги диода изначально не откусывать, пусть будут длинными в плате - этим они выполняют роль радиатора, либо ставить DO дуэтом, либо ставить ТО-220 с радиатором. Либо о чем-то еще умалчиваете.
А лучше - спросить в соответствующей теме питания :wink:
in me omnis spes mihe est...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 12:08:02
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Кстати - перегрев диода может быть связан с тем, что диод поддельный и внутри стоит кристалл от НЧ диода.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 21:04:40
наиболее правдоподобно...потому что ставлю другой картина меняется...пока отставил...сейчас занят бытовыми проблемами
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 21:38:47
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, характеристики колечек в Бульдюке ( фильтр по ВЧ и ОСТ). В обратной связи, я так понимаю, можно любой проволокой мотать 40 витков? От комп. БП пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 00:14:11
tlsr, мотальню для Бульдюка крайний раз упоминали на стр. 431
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 16:44:24
Карма: 48
Для трансформатора тока Бульдюка использовать именно феррит. Жёлтые кольца от дросселей комп. БП не подходят, это распылённое железо с низкой проницаемостью.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 18:48:33
Всем здравия! Кому интересно, выкладываю два варианта плат. Первый вариант с показометром и кнопками по самой первой схеме, рабочий. Сделал по просьбе товарища. Кнопки не очень удобно. Платы заказывал в Китае на JLPCB. Стоимость пяти комплектов - 1800р.
Второй вариант "VOSMIKRUT PWM+4000W" под крутилку и показометр. Платы перерисованы из первого варианта. На плате управления поставил джамперы для переключения эммитеров транзисторов индикатора под ОК или ОА. Платы вариант 2 ещё не заказывал.
Замечания и пожелания принимаются.
Автору огрмный респект за проект!!!
Восьмикрут вариант 2 с крутилкой.zip [105.76 KiB]
Восьмикрут вариант 1 под кнопки.zip [101.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 20:36:33
Рейтинг сообщений: 20
Всем здравия! Кому интересно, выкладываю два варианта плат. ....
Очень интересно! Есть возможность показать фото готового собранного кубика?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
