Частотный преобразователь
Сообщение serg1001 »
ферит такой Изображение
кладу полоску бумаги бумаги принтерной...в других частотниках работает он же...расчет один
32 в, 6, и 4, в реале 32 , 7 и 5, расчетных маловато для питания 3842, потому чуть задрал, в других частотниках то работает..
щас кручу его на столе издеваюсь..с током 1 А работает по дольше но все равно перегрев , частотоу понижал увеличивая емкость 4н7 напряжение падает и все, расчетных там 132кгц так и должно быть? щас буду еще обвязку шерстить, и транс пересмотрю...идет перегрев, выход диода пробоем и бп уходит в защиту, меняю диод и все по новой, один раз правда диод по питанию мс вышел из строя, а так только силовой диод...
Собственно почему полез...сделал несколько шт без обдува и мне вполне хватало, сейчас есть необходимость в длительной работе компрессора, а там ключи прилично греются, значит обдув..а это лишний ток
Сообщение DC-AC »
Витков мало, для зазора 0,5мм надо около 70 в первичку, ну и остальные соответственно ~ 10 и 6, тогда угол проводимости диода изменится так, что будет разрывность тока. Частота БП по штатным номиналам в схеме ~75кГц.
Последний раз редактировалось DC-AC Пн авг 24, 2020 21:27:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3883262#p3883262"]расчетных там 132кгц так и должно быть?[/uquote]
для uc3842 формула частоты генератора Fosc (kHz) = 1.72 / (RT (k) × CT (uf)), с номиналами 4,7к и 4,7n получается около 77кГц
Да, а еще меньше будет греться, если вместо uf5408 поставить uf5402 :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3883295#p3883295"][uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3883262#p3883262"]расчетных там 132кгц так и должно быть?[/uquote]
Да, а еще меньше будет греться, если вместо uf5408 поставить uf5402 :)[/uquote]
5402 действительно греется меньше, понять не могу почему ...на том же комповском вобще фр302 стоят и токи то не копеечные
Сообщение bor1 »
В компьютерном БП диоды в корпусе ТО220 на радиаторе прикручены. FR202 это в какой нибудь дежурке стоят и в очень китайском блоке и ток там 0.2 А максимум. Комповские диоды из двухтакта в обратноход не катят по обратному напряжению....
Сообщение DC-AC »
Там и режим немного другой и частоты ниже. Может у него ещё и вторичка перепутана (начало-конец) и идёт прямоходовое выпрямление, подобное уже встречалось https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3820386
Напряжение на выходном диоде, 20В/кл., 2мкс, выходной ток БП 0,5А
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3883298#p3883298"]5402 действительно греется меньше[/uquote]
Менее вольтистые ультрафасты быстрее закрываются, и у них меньше прямое падение.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3883315#p3883315"]Там и режим немного другой и частоты ниже. Может у него ещё и вторичка перепутана (начало-конец) и идёт прямоходовое выпрямление, подобное уже встречалось https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3820386
Изображение[/uquote]
нет диоды со вторички, два шт на пластине, сейчас намотал еще один трансформатор, при 1 А и меньше работает, хотелка получить больше-1.5-2, но перегрев и вылетает диод
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3883327#p3883327"][uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3883298#p3883298"]5402 действительно греется меньше[/uquote]
Менее вольтистые ультрафасты быстрее закрываются, и у них меньше прямое падение.[/uquote]
еще какой то с комповского тоже выдирал uf3003 , тоже неплохие результаты, fr никакие не идут
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3883333#p3883333"]Шоттки поставить на 200В, TO220[/uquote]
попробую, на 0.5 А нагрузил вот с час гдето стоит, диод гдето гр 45-50, руку покрайней мере держу
шотки правда 40ка вольтовый МБR1040 вобще не работает напряжение просело и он кипит
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Может на выходе конденсатор припаян в неправильной полярности
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3883676#p3883676"]Может на выходе конденсатор припаян в неправильной полярности[/uquote]
за два часа работы он бы уже выстрелил, а именно два часа при меньшем токе я его ганял
Сообщение K.Vladimir »
serg1001, хоть осциллограмки уже выложил бы :roll: .
Может это даже 431-я возбуждается... Как-то сталкивался с похожим: от нагрузки 50% и выше, шел возбуд, чем больше нагружаешь, тем больше он "шалит" - невозможно синхронизировать ослик, много "шумов", выбросов :dont_know: . А может она вообще не работает, вот ШИМ и "вдувает" много энергии в дроссель-трансформатор :dont_know:
Да и на один корпус DO многовато рассеивания при таком токе в ОХ... Каково падение на них, чтоб рассеивание точнее подсчитать? Может диоды по себестоимости :dont_know: . Да и не понятно зачем, нужно получить свыше 1 А на канал на выходе :dont_know: . Нет гальваники? Либо ноги диода изначально не откусывать, пусть будут длинными в плате - этим они выполняют роль радиатора, либо ставить DO дуэтом, либо ставить ТО-220 с радиатором. Либо о чем-то еще умалчиваете.
А лучше - спросить в соответствующей теме питания :wink:
Non progredi est regredi...
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати - перегрев диода может быть связан с тем, что диод поддельный и внутри стоит кристалл от НЧ диода.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3883895#p3883895"]Кстати - перегрев диода может быть связан с тем, что диод поддельный и внутри стоит кристалл от НЧ диода.[/uquote]
наиболее правдоподобно...потому что ставлю другой картина меняется...пока отставил...сейчас занят бытовыми проблемами
Сообщение tlsr »
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, характеристики колечек в Бульдюке ( фильтр по ВЧ и ОСТ). В обратной связи, я так понимаю, можно любой проволокой мотать 40 витков? От комп. БП пойдет?
Сообщение НЕМЕТС »
tlsr, мотальню для Бульдюка крайний раз упоминали на стр. 431
Сообщение DC-AC »
Для трансформатора тока Бульдюка использовать именно феррит. Жёлтые кольца от дросселей комп. БП не подходят, это распылённое железо с низкой проницаемостью.
Сообщение svg67 »
Всем здравия! Кому интересно, выкладываю два варианта плат. Первый вариант с показометром и кнопками по самой первой схеме, рабочий. Сделал по просьбе товарища. Кнопки не очень удобно. Платы заказывал в Китае на JLPCB. Стоимость пяти комплектов - 1800р.
Второй вариант "VOSMIKRUT PWM+4000W" под крутилку и показометр. Платы перерисованы из первого варианта. На плате управления поставил джамперы для переключения эммитеров транзисторов индикатора под ОК или ОА. Платы вариант 2 ещё не заказывал.
Замечания и пожелания принимаются.
Автору огрмный респект за проект!!!
Восьмикрут вариант 2 с крутилкой.zip
(105.76 КБ) 461 скачивание
Восьмикрут вариант 1 под кнопки.zip
(101.77 КБ) 430 скачиваний
Сообщение DJINO »
[uquote="svg67",url="/forum/viewtopic.php?p=3886219#p3886219"]Всем здравия! Кому интересно, выкладываю два варианта плат. ....[/uquote]
Очень интересно! Есть возможность показать фото готового собранного кубика?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
