Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реле с задержкой
Текущее время: Вс апр 12, 2026 07:55:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Реле с задержкой
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:08:33
Добрый всем день
вобщем надо собрать такую мне штуку, сразу скажу что это не для авто :)
задача: необходимо что бы от небольшого удара пальцем сработал датчик удара от сигналки, и реле на 1-4 сек включило мотор.
вот накидал схемку,
в качестве реле будет использовано обычное реле поворота ВАЗ ГАЗ или что попадется.
беда только в том, что сигнал будет браться с датчика удара от сигналки, и на обмотку реле, я думаю, не хватит тока. или хватит?
если я правильно понимаю обязательно надо поставить транзистор, конденсатор наверно даже не нужен?
в качестве мотора будет использован стандартный актуатор для ЦЗ за 50 рублей.
напряжение сети немного ниже 12 вольт, ок 11 (такой уж трансформатор стоял на матричном принтере)
подскажите как правильно подключить транзистор и какой?
задержки.jpg [26.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:16:32
Датчик удара на сигналке, если я правильно помню, пьезо с пружинкой и грузиком. И сигнал от него нужно усилить и обработать. одним транзистором не обойдешься.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:18:44
:cry: :cry: а как тогда быть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:22:57
а еще скажите, схема бе учета ДУ итранзистора будет работать на отключение?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:24:04
Ну есть и отдельные датчики удара.
В таком датчике все уже сделано и есть возможность регулировать чувствительность. Останется добавить реле задержки и все.
Не будет. вернее будет, но нужен конденсатор большой емкости
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:27:48
именно такой датчик удара и имел ввиду.
тогда моя схема правильная получается?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:32:05
Не правильная.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:33:14
Не правильная.
:cry: а как правильно? :) :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:38:09
Что-то вроде этого.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:40:12
впринципе можно даже заменить датчик удара датчиком движения еще чем то подобным если это упростит ... что бы помахал рукой прям возле него (примерно 15см) и система заработала.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:41:15
А обычная кнопка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:42:12
Что-то вроде этого.
ммм... а пояснений никаких не дадите? :oops: простите уж за мою безграмотность в электронике :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:44:00
А обычная кнопка?
к сожалению пока не хочется такой вариант... с обычной я бы справился...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:25:48
Пояснения:
1 - Подключаешь датчик, смотришь что на выходе выдает
2 - Ищешь схему одновибратора, собираешь и настраиваешь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:31:48
а можно сюда применить КР1006ВИ1?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:20:12
вот что нашел...
это кажется мой вариант? + добавляется сюда обычное реле... пойдет?
только как расчитать RC я не понял :cry:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:32:28
Рейтинг сообщений: 9
есть программа для расчёта 555 .
в верхней схеме вместо реле задержки поставить диод на базу в прямом включении, после него кондёр параллельно БЭ. простейшее реле задержки получится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 23:02:46
вот так?
b3cfc851a761.jpg [8.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 23:49:04
FFgrup,а чё сотворить то решил?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 00:15:05
не поверите - система слива подвесного унитаза :shock:
