Да ладноКерамическая меняется только полностью,
Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
здравствуйте еле открутили головку как приваренная была пришлось с соседом держать ключ ем корпус слегка смеситель поцарапали хотя набросили на него тряпку, вот такая головка а резинок на нее нету завтра придется идти в фирменный может там будут хотя резинка не так и прижата сильно видны следы на ней не так что б сильно ,может от того что на горячей стоял поэтому ? пришлось положить резиновое колечко приподнять закрывает но надо усилия не так свободно ходит как второй холодной воды он работает нормально как под полировать смеситель царапина маленькая но хотелось бы закрывать ее
- (16.97 КБ) 254 скачивания
Надо было не фотку из интернета брать, а вашу "буксу" фотографировать..
Если резиновая прокладка целая, то может быть, седло клапана "просикано"- когда свищ маленький, то он вполне может перекрываться при затягивании крана.
Александр она точно такая , не догадался ее фот ать а поставил на место прикрыл воду не решился оставлять не сливал котел--------------- удивило что ожидал увидеть керамику, а там вот такой вентиль да еще не стандартный
повезло везунчик... я же грил..обычно эти хуйовины ваще не откручиваются в принцепе..здравствуйте еле открутили головку как приваренная была пришлось
Прекрасно все откручивания со смазкой. Нет щели?
Сверлили мелкое отверстие к резьбе.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3885526#p3885526"]вот такая головка а резинок на нее нету завтра придется идти в фирменный может там будут хотя резинка не так и прижата сильно видны следы на ней не так что б сильно ,может от того что на горячей стоял поэтому ?[/uquote]
В таких случаях откручиваешь винтик, переворачиваешь "резинку" обратной стороной, ставишь на место и все дела. Капать с кончика перестаёт а ты ищешь ремкомплект которых щаз как грязи.
На упаковках частенько напоминательно пишут "for use once only", так что не факт, чтопереворачиваешь "резинку" обратной стороной
Гигиена, панимаиш...Капать с кончика перестаёт
На пару дней после переворота хватит, чтобы успеть купить новые.
А пишут для слепых, которые не видят, что резинка почти до конца уже прорезана !
На новоделах буксах часто винтиков нет, резинка бывает тупо приклёпана:ИВАНЫЧ956 писал(а):В таких случаях откручиваешь винтик, переворачиваешь "резинку" обратной стороной, ставишь на место и все дела.
Приклёпанную не видел а кончик на который напяливается резинка в виде "кончика" эти попадались.
O sancta simplicitas
купил фирменную прокладку 50 рублей сказали подходит хотя н еного отличается от обычной поставил течет поставил старую и подложил под нее колечко резиновое закрутил вставил , все же надо потуже закрывать, но не капает, хотел сделать эксперимент ,поменять вентиля ------ проверить как будут перекрывать ,не смог открутить холодный откручиваю по ходу, куда воду открываю туда и откручиваю , наверно так еще аэраnор отлетел с конца ,интересно как он крепится ВОТ И ГРОЕИ С ГАРАНТИЕЙ 5 лет за ,что деньги берут
откручивать это ж против часовой так же
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3885863#p3885863"]купил фирменную прокладку 50 рублей сказали подходит...... куда воду открываю туда и откручиваю , наверно так еще аэраnор отлетел с конца ,интересно как он крепится ВОТ И ГРОЕИ С ГАРАНТИЕЙ 5 лет за ,что деньги берут[/uquote]
Возможно, вам дешевле было бы вызвать сантехника...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3886198#p3886198"]откручивать это ж против часовой так же[/uquote] Какой хоть этаж то? Сколько квартир потом ремонтировать? Ох вангую не хватит тебе потом всех твоих газпромовских акций на ремонты!
Лучше заплати сантехнику небольшую денюшку как советовали! Он сделает молча и все!
Если после замены прокладки кран течёт, осмотри привалочную плоскость седла клапана на наличие свищей. Про шарошки для устранения свищей я уже писал на прошлой странице.vovw писал(а):купил фирменную прокладку 50 рублей сказали подходит хотя н еного отличается от обычной поставил течет
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3886317#p3886317"][quote="vovw"]
Если после замены прокладки кран течёт, осмотри привалочную плоскость седла клапана на наличие свищей. Про шарошки для устранения свищей я уже писал на прошлой странице.[/uquote]
Вот только, я подозреваю, что такая шарошка стоит дороже нового крана..
Я предпочитаю "однорукие" краны, правда, картридж для такого крана стоит прилично, даже в сравнении с "фирменной" прокладкой за 50 руб (за столько, по- моему, можно набор прокладок "на всю оставшуюся жизнь" купить), и там будет штук 5 подходящих прокладок с дыркой "по самой середине"
https://vsestroimateriali.com/p40294916 ... ladok.html
https://www.ozon.ru/context/detail/id/158988196/
https://bizorg.su/zapchasti-dlya-smesit ... y-na-liste
зы.. Да не так уж и "прилично"..
https://www.vseinstrumenti.ru/santehnik ... gIwlfD_BwE
https://www.vseinstrumenti.ru/santehnik ... gKTivD_BwE
вот нашел случайно прокладку у себя ,на верху фирменная внизу случайная , и шарошку нашел сколько надо оборотов что б не просверлить все
- (196.93 КБ) 372 скачивания
