Форум РадиоКот • Просмотр темы - Освежитель воздуха управляемый освещением
Текущее время: Пн апр 13, 2026 09:51:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Освежитель воздуха управляемый освещением
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 02:16:01
Статья https://radiokot.ru/artfiles/6544/
Приветствую!
Заметил, что к моей скромной конструкции появились замечания в комментариях на главной странице сайта. Предлагаю обсудить устройство здесь.
По поводу программирования с помощью Raspberry PI. Согласен, спорное решение. Однако под рукой не оказалось работающего с Tiny10 программатора - Тритон Tiny10 почему-то не знает, имеющийся самосборный USB ASP, которым я когда-то шил Tiny10, сходу не запустился. Raspberry давно валяется без дела, поэтому было интересно его опробовать.
По поводу узкой специализации устройства - согласен, оно именно что для установки в туалете и предназначено (ИМХО, освежители для того и придумывались). Зато аэрозоль не расходуется без надобности, а при наличии сожителей устройство оказывается очень полезным - и лишнего ядерного аромата не создается, как при использовании штатного баллона. И эффект есть. Наверное, проще только ручной вариант освежителя. Я бы у нас в офисе такой вариант поставил, т.к. ручным баллоном пользуются далеко не все, а на автоматическом можно разориться, но, увы, световое оформление помещения не позволяет.
Примечательно, что в опытном образце до сих пор не закончился первый баллон аэрозоля. Учитывая, что компоненты схемы стоили чуть дешевле чем один сменный баллон аэрозоля, схема себя уже окупила.
Слышал, бывают освежители с PIR-сенсором, но насколько я понимаю, они срабатывают при попадании человека в область видимости датчика - тоже сомнительное как по мне решение.
На Хабре видел подобную моей конструкцию, но там был применен аж целый MSP430 с кварцевым резонатором на 32768Гц. И вообще я очень мало конструкций на Tiny10 видел (неужели такая экзотика?)
P.S. Вопрос. А как мне в статье проставить ссылку на эту тему форума (внизу страницы: Все вопросы в Форум)? Вроде бы в некоторых статьях ссылка стоит на тему, в некоторых - нет. При редактировании открывается КотоРед, где ссылка "Все вопросы в Форум" отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Освежитель воздуха управляемый освещением
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 07:15:19
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
напиши свою... :dont_know: будет лучше, чем ничего
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 11:41:44
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Рейтинг сообщения: 7
В статье справа вверху есть кнопка.
Жмете на неё и открывается окно для ввода ссылки.
Ссылку может вставить любой участник, в том числе и Ivanoff-iv :)
После проверки правильности ссылки, модератор её одобряет.
Уже можете не жать. Я сейчас сам нажал и вставил ссылку.
2.png [12.63 KiB]
1.png [14.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 12:23:08
Рейтинг сообщений: 3
Для аттини13 код можно переписать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 13:53:34
в atmel studio,либо кто чем пользуется переписать регистры,они не совпадают у этих камней-и готово.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 14:39:14
Сделаете, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 17:04:21
Спасибо! Мне уведомление об ответе не пришло на почту - пропустил Ваше сообщение.
Помимо отличий в регистрах, у Tiny10 источник тактирования задается регистром CLKMSR программно во время исполнения, а у Tiny13 - фьюзами CKSEL при программировании.
Еще у тини10 таймер 16 битный, а у тини13 - 8 битный. Соответственно, для получения от таймера частоты 1Гц необходимо выставить частоту тактирования кристалла 128kHz фьюзами, убрать предделитель тактовой частоты 256 для кристалла (у меня ядро тактируется частотой 500Гц), предделитель таймера выставить 1024, а в регистр сравнения таймера OCR0A загрузить 125, если я нигде не ошибся.
И поменяются имена пинов ввода-вывода и распиновка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 19:01:36
Ребята, помогите подогнать прошивку под тини13
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 09:43:58
Это уже подробности,там еще порядок битов может отличаться.......
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Загружаете си файл в atmel studio,выбираете нужный чип и компилируете,прога выдаст кучу ошибок-это и есть подсказки что нужно поправить,даташит в помощь.
Насчет таймера уже разжевали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 12:20:46
Предлагаете, чтобы я сделал то, чего я не понимаю. Прошить смогу, а вот исправить для меня сложно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 15:49:38
Рейтинг сообщений: 11
Здравствуйте.
А получится выложить hex для USBasp, и фьюзы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 16:17:54
Здравствуйте.
Добрый день.
Фьюзы, кажется, по дефолту и их я вообще не трогал. Кристалл у tiny10 в моей прошивке настраивается программно.
А вот прошивку в формате Intel HEX я действительно как-то упустил из виду :facepalm:
Как доберутся руки - выложу, в данный момент очень сильно занят.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 19:55:32
Заранее спасибо. Жду с нетерпением!))
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2020 23:51:36
Если автор напишет о длительности управляющего сигнала (и всё что касается этого сигнала), то я напишу алгоритм для тини13 по описанию из статьи. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 12:58:02
Так как уточнений нет, сделал время работы управляющего сигнала как написано в статье («на короткое время (около 1сек.)»).
Схема:
Прошивка:
air freshener.hex
МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц) – фьюзы прошивать не нужно.
Мигающий светик сигнализирует о выполнении алгоритма (описание алгоритма взято из статьи). Когда светик погашен – МК «спит».
Добавлено after 1 hour 12 minutes 56 seconds:
Тестовая прошивка для проверки и настройки фоторезистора. К резистору на выводе (РВ3) подключаем светодиод. Который будет показывать как реагирует МК на затемнение фоторезистора.
При достаточной затенённости (когда на выводе РВ1 появляется лог 1) – светик погашен. При достаточной яркости (когда на выводе РВ1 появляется лог 0) – светик горит.
Светик на выводе РВ4 всегда мигает сигнализируя о работе алгоритма.
Test.hex
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 13:55:28
сделал
Спасибо. Будет чем в свободное время заняться.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 19:22:43
Для экономии энергии в предыдущей версии забыл отключить аналоговый компаратор. В данной версии отключил.
air freshener.hex
Добавлено after 25 minutes 43 seconds:
Интересно, при каком напряжении мотор уже не функционирует? Можно было бы дополнить алгоритм контролем напряжения и светодиодным оповещением о низком напряжении батареек. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 21:27:48
Замерю, напишу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 22:22:45
Тогда схема будет с такими дополнениями:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 14:18:01
Двигатель работает и от 0,5 вольта, но очень медленно и усилие достаточное для нажатия не развивает.
Уверенно, с нормальным усилием срабатывает на 2 вольтах. Думаю ограничится двумя вольтами. Но будет ли схема, уверенно работать на таком напряжении?
