В CorelDraw.
ВСЁ про DipTrace
Уменьшил до, приблизительно 15х10
В CorelDraw.
В CorelDraw.
ivan_fd, Добрый вечер.
Благодарю за помощь, размер подошел.
Теперь мне стало понятно, что объект со множеством деталей не желательно использовать, так как при увеличение толщины линии до 0,3 мм, сразу все размывает и становится не читаемо, а иначе при печати ничего не будет видно.
Значит нужно искать картинку с меньшем количеством деталей.
Спасибо за помощь.
P.S А Вас не затруднит сделать данную картинку с размерами 15*25 мм?
Спасибо за помощь.
- Увеличил толщину линии до 0,15 мм, вроде не плохо.
- (40.71 КБ) 214 скачиваний
Корпорация MARS
Yanshun
А зачем в dxf переводить? Достаточно зайти в Объекты-Изображение и вставить рисунок, затем уменьшай/увеличивай как хочешь.
Только нужно 4 версию для этого, в третьей версии не получится.
- кот.dip
- (49.76 КБ) 216 скачиваний
Ruzik, Добрый вечер.
Пробывал я вставлять картинку, изменяется все отлично, но DipTrace не поддерживает прозрачность, форматы PNG. Это меня и надоумело заморочиться.
Хотя попробывал и все получилось, честно скажу, что даже не ожидал. Перенес картинку на Верхнюю шелкографию и все отлично получилось.
И все отлично редактируется.
Даже экпортируется отлично. Жаль, что только при растягивании не сохраняется пропорция изображения, а произвольно меняется.
Спасибо.
Как всегда решил все себе усложнить, но польза для меня все-же есть.
Версия у меня 2.4.0.2 Full
Спасибо.
- (35.71 КБ) 215 скачиваний
- (13.94 КБ) 210 скачиваний
- (140.36 КБ) 205 скачиваний
Корпорация MARS
Не понял, что значит не сохраняются пропорции? Такой вариант разве не подходит? Мне кажется даже лучше залитый кот, чем линии и если посмотреть дип файл сделанный через импорт dxf из корела, там толщина линии 0 мм.
Вставлять так надо, на белом фоне..
- кот2.dip
- (43.4 КБ) 188 скачиваний
Согласен, залитое изображение выглядит красивей.
- (33.19 КБ) 188 скачиваний
- (131.05 КБ) 215 скачиваний
- (28.96 КБ) 201 скачивание
Корпорация MARS
Чтобы пропорции сохранялись, тут (в свойствах) должна стоять галочка.
Ruzik, Во оно как, к сожалению в моей версии программы данного пункта нет, пропорции.
Придется делать ручками, но все равно я доволен, что можно любое изображение наносить на плату.
Корпорация MARS
А какая версия? У меня 4.0.0.5
Понятно. Вот так выглядит кот в 4 версии, без белого фона. Там вообще вставляется не картинка, а вектор (дип векторизирует картинку)..
Ruzik, Вот это мне как раз и нужно было, чтобы Diptrace так делал, но видимо это только в новых версиях.
Обновлять не охото, так как потеряю полную версию программы, а она мне очень нужна. Производители допустили маленький косячек с лицензией, поэтому легко удалось получить полную версию, в саппорт отсылал проблемы, в новых версиях пофиксили лазейку.
Мне и так сойдет, главное теперь все четко работает.
Благодарю всех откликнувшихся за помощь.
Корпорация MARS
Четвертую версию можно установить в другую папку и сделать разные ярлыки для запуска. У меня вот так и все работает, клик по файлу дипа, открывается в 4 версии. Если нужно в третьей, то открываем ее через ярлык и в меню файл открыть выбираем нужный файл.
Только один момент, если сохранили файл 3 версии в 4 версии, то в 3 версии будет открываться уже некорректно.
Ruzik, Идея не плохая, но к сожалению в моем случает так нельзя делать, лицензия слетит.
Она в реестре прописывает информацию.
Жаль пока нет Портативной 4 версии программы, тогда бы прокатил вариант.
Ради пропорции рисковать лицензии не охото.
Благодарю за помощь.
Корпорация MARS
Там не только пропорции. Если перенести кота на слой проводника и залить полигоном, то вот такая конструкция получается. В третьей версии так не получится сделать.
Только поставил последнюю версию, и сразу негативчик,пока немного, только начал плату, и тем не менее , ну не помнит никто божьей заповеди, причем поголовно, гласит она НЕНАВРЕДИ если вы делаете новую версию, так зачем-же ломать старые возможности
1 на панели инструментов кнопка ВЫВОД , она стандартна при любых настройках, в предыдущих версиях мог ее изменить и она сохранялась, такой как надо пользователю, в версии 4.0.0.5 не могу ее изменить, не сохраняется изменения.
2 окно свойство вывода , оно стало широким, чем не нравилось длинное, удобно было, отодвинешь в сторону и мечтай какой вывод сделать глядя на него, теперь же окно занимает почти все поле платы, ну бред полный.
Буду дальше тестировать , но почему-то склоняюсь к откату на старую 3ку.
3 перевод плохой, не полный в 3ке все было прекрасно.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3885897#p3885897"]Там не только пропорции. Если перенести кота на слой проводника и залить полигоном, то вот такая конструкция получается. В третьей версии так не получится сделать.
[/uquote]
красиво
ану выполни DRC для прикола
и сделай экспорт в гербер а потом открой
[/uquote]красиво
mangoJKEEEEEE
Уважаемые , можете разъяснить как разбираться в новых библиотеках,
вот о диодах, КОРПУСА , это что , как понять , расшифровать сей чудный шифр.
- (16.61 КБ) 236 скачиваний
