ВСЁ про DipTrace
ivan_fd
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение ivan_fd »
Уменьшил до, приблизительно 15х10
В CorelDraw.
cat.zip
(84.8 КБ) 188 скачиваний
cat.dip
(77.29 КБ) 202 скачивания
Yanshun
Сообщение Yanshun »
ivan_fd, Добрый вечер.
Благодарю за помощь, размер подошел.
Теперь мне стало понятно, что объект со множеством деталей не желательно использовать, так как при увеличение толщины линии до 0,3 мм, сразу все размывает и становится не читаемо, а иначе при печати ничего не будет видно.
Значит нужно искать картинку с меньшем количеством деталей.
Спасибо за помощь.
P.S А Вас не затруднит сделать данную картинку с размерами 15*25 мм?
Увеличил толщину линии до 0,15 мм, вроде не плохо.
(40.71 КБ) 203 скачивания
Корпорация MARS
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Yanshun
А зачем в dxf переводить? Достаточно зайти в Объекты-Изображение и вставить рисунок, затем уменьшай/увеличивай как хочешь. :dont_know:
Только нужно 4 версию для этого, в третьей версии не получится.
кот.dip
(49.76 КБ) 206 скачиваний
Yanshun
Сообщение Yanshun »
Ruzik, Добрый вечер.
Пробывал я вставлять картинку, изменяется все отлично, но DipTrace не поддерживает прозрачность, форматы PNG. Это меня и надоумело заморочиться.
Хотя попробывал и все получилось, честно скажу, что даже не ожидал. Перенес картинку на Верхнюю шелкографию и все отлично получилось.
И все отлично редактируется. :idea: Даже экпортируется отлично. Жаль, что только при растягивании не сохраняется пропорция изображения, а произвольно меняется.
Спасибо.
Как всегда решил все себе усложнить, но польза для меня все-же есть.
Версия у меня 2.4.0.2 Full
(35.71 КБ) 203 скачивания
(13.94 КБ) 198 скачиваний
(140.36 КБ) 193 скачивания
Корпорация MARS
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Не понял, что значит не сохраняются пропорции? Такой вариант разве не подходит? Мне кажется даже лучше залитый кот, чем линии и если посмотреть дип файл сделанный через импорт dxf из корела, там толщина линии 0 мм.
Вставлять так надо, на белом фоне..
кот2.dip
(43.4 КБ) 176 скачиваний
Yanshun
Сообщение Yanshun »
Согласен, залитое изображение выглядит красивей.
(33.19 КБ) 174 скачивания
(131.05 КБ) 198 скачиваний
(28.96 КБ) 187 скачиваний
Корпорация MARS
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Чтобы пропорции сохранялись, тут (в свойствах) должна стоять галочка.
Yanshun
Сообщение Yanshun »
Ruzik, Во оно как, к сожалению в моей версии программы данного пункта нет, пропорции.
Придется делать ручками, но все равно я доволен, что можно любое изображение наносить на плату.
Корпорация MARS
Ruzik
Сообщение Ruzik »
А какая версия? У меня 4.0.0.5
Yanshun
Сообщение Yanshun »
Ruzik, 2.4.0.2 Full версия.
Корпорация MARS
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Понятно. Вот так выглядит кот в 4 версии, без белого фона. Там вообще вставляется не картинка, а вектор (дип векторизирует картинку)..
Yanshun
Сообщение Yanshun »
Ruzik, Вот это мне как раз и нужно было, чтобы Diptrace так делал, но видимо это только в новых версиях.
Обновлять не охото, так как потеряю полную версию программы, а она мне очень нужна. Производители допустили маленький косячек с лицензией, поэтому легко удалось получить полную версию, в саппорт отсылал проблемы, в новых версиях пофиксили лазейку.
Мне и так сойдет, главное теперь все четко работает.
Благодарю всех откликнувшихся за помощь.
Корпорация MARS
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Четвертую версию можно установить в другую папку и сделать разные ярлыки для запуска. У меня вот так и все работает, клик по файлу дипа, открывается в 4 версии. Если нужно в третьей, то открываем ее через ярлык и в меню файл открыть выбираем нужный файл.
Только один момент, если сохранили файл 3 версии в 4 версии, то в 3 версии будет открываться уже некорректно.
Yanshun
Сообщение Yanshun »
Ruzik, Идея не плохая, но к сожалению в моем случает так нельзя делать, лицензия слетит.
Она в реестре прописывает информацию.
Жаль пока нет Портативной 4 версии программы, тогда бы прокатил вариант.
Ради пропорции рисковать лицензии не охото.
Благодарю за помощь.
Корпорация MARS
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Там не только пропорции. Если перенести кота на слой проводника и залить полигоном, то вот такая конструкция получается. В третьей версии так не получится сделать.
Yanshun
Сообщение Yanshun »
Вообще огонь вышло.
Корпорация MARS
сергей999
Сообщение сергей999 »
Только поставил последнюю версию, и сразу негативчик,пока немного, только начал плату, и тем не менее , ну не помнит никто божьей заповеди, причем поголовно, гласит она НЕНАВРЕДИ если вы делаете новую версию, так зачем-же ломать старые возможности
1 на панели инструментов кнопка ВЫВОД , она стандартна при любых настройках, в предыдущих версиях мог ее изменить и она сохранялась, такой как надо пользователю, в версии 4.0.0.5 не могу ее изменить, не сохраняется изменения.
2 окно свойство вывода , оно стало широким, чем не нравилось длинное, удобно было, отодвинешь в сторону и мечтай какой вывод сделать глядя на него, теперь же окно занимает почти все поле платы, ну бред полный.
Буду дальше тестировать , но почему-то склоняюсь к откату на старую 3ку.
3 перевод плохой, не полный в 3ке все было прекрасно.
сергей999
С выводом разобрался, приношу пардон, работает.
koulja
Сообщение koulja »
красиво :)
ану выполни DRC для прикола
и сделай экспорт в гербер а потом открой
mangoJKEEEEEE
сергей999
Уважаемые , можете разъяснить как разбираться в новых библиотеках,
вот о диодах, КОРПУСА , это что , как понять , расшифровать сей чудный шифр.
(16.61 КБ) 222 скачивания
