Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Текущее время: Чт мар 04, 2021 03:28:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2602 ]     ... , , , 127, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 20:32:19
Рейтинг сообщений: 12
Да похоже эти диоды стояли на линии 5 В. А что обратное в пике 45 В и 31 В среднее для 12 В выходного маловато будет? (Какое там амплитудное? К сожалению, мои познания в импульсниках близки к 0.)
На линии 12 В стоял FEP30DP (Vrrms=140V). Но у него 15 А на диод. Хватит ли одной сборки... . И, кажется в паре с ним был C65-004. Даташит на него не нашел.
А что по поводу ультрафаст вместо суперфаст (UF4004(50ns) vs SF16(35ns))?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 21:29:38
Карма: 132
Рейтинг сообщений: 5162
Зависит от параметров трансформатора, обычно амплитуда на одной полуобмотке в 2 раза превышает выходное. Значит общее в 4 раза больше выходного, плюс выбросы. Надо иметь пятикратный или более запас.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 10:23:11
Намотал тр-р на кольце 40х25х11 3000НМ (в расчете принимал 2000НМ) на 40 кГц. Получил для первички 70 витков (намотано 72),
индуктивность намагничивания 20мГн (!).
Блок питания стартует, но предохранительная лампа (40 Вт) забрала 170 В переменки, горит в пол накала, тр-р греется. Выходная обмотка " в воздухе".
Подозреваю, переборщил с витками - сердечник загнан в насыщение.
И второе, что менее вероятно, межвитковое замыкание. Обмотка уложена виток к витку в один слой, провод бэушный, изоляция на сгибах местами облезла. Пролачил конечно лаком для ногтей, но все таки...
Как экспериментально подобрать число витков? Оставить одну первичку, запитать управление от лабораторника, сматывать по 2-3 витка и смотреть результат?
Вот форма сигнала на ключах (сток-исток 20N60S5) и на первичке. Выходная цепь не подключена, соответственно нет ОС.
Верх
Низ
Вход тр-р
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 10:53:40
Карма: 132
Если ты переборщил с витками то не мог загнать сердечник в насыщение, ты его отогнал дальше от насыщения.
Если изоляция облезла то это однозначно нужно перематывать, даже включать не нужно было.
Ещё надо проверить частоту, бывает что не правильно рассчитано и частота получается в 2 раза меньше.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 01, 2020 11:04:07, всего редактировалось 1 раз.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 11:01:25
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 8598
Фото трансформатора крупным планом в студию. :wink:
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 12:26:55
А что собственно это дает. Обмотки уложены равномерно, заизолированы лакотканью. Сверху самопитание, но она еще не зафиксирована. Наверное надо перематывать.
Вот вторичка
С первичкой похуже. На сгибах подкрашено нитролаком.
Да и лакоткань какая то древняя. Тёмная, липкая..
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 13:29:55
Карма: 120
Трансформатор средней паршивости но прокатит. Если его измеренная индуктивность действотельно 20мГн то КЗ витков там нет. Количество 72витка тоже около дела. Хотя на вскидку мне кажется что надо 80 примерно, но считать лениво. Мерь индуктивность!
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
А первичка там что на голый феррит намотана?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 13:40:14
Мерь индуктивность!
Какую идуктивность? Первички? Так она 20мГн. Не многовато?
Намотана на слой лакоткани. Но она какая то древняя, со временем потемнела и стала липкой. Перемотаю с более качественными материалами.
И еще раз. Достаточно ли для проверки намотать одну первичку, запитать управление от ЛБП и смотреть результат. Какой?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 13:49:10
Карма: 120
А какой ты хочешь результат? Лампочка (на ХХ!) гореть не должна. Насколько сильно греется трансформатор? Откуда взят феррит, где он раньше стоял, на какой частоте работал? У меня трансформатор на таком же кольце только 2000НМ на ХХ практически холодный при частоте 55кГц и 61витке.
Индуктивности много не бывает. Возможно феррит имеет очень большие потери.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 16:18:58
Если бы я помнил. Сердечник валяется еще с 80-х годов. Подошел мне по габаритам.
Понизил частоту преобразования до 27 кГц. Первичку пока оставил старую (72 витка). Лампочка сразу скушала 35 В, слегка тлеет и постепенно раскаляется. Транс теплый и тоже постепенно разогревается. Стоит ли перематывать тр-р на эту частоту или искать другой магнитопровод?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 16:28:52
Карма: 132
Перемотай первичку и проверь на старой частоте. Её всё равно перематывать если изоляция шелушиться. Проверить можно и без вторичек.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 17:06:36
Карма: 120
Перемотать конечно стоит, но если индуктивность ПРАВИЛЬНО намерена 20мГн кз витков там нет. Специально проверил на похожем трансформаторе. Один кз виток изменил индуктивность обмотки с 10мГн, до 500мкГн.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 17:16:17
Карма: 132
Странно тогда получается, почему такой ток при частоте 40КГц и меньше ток при 27КГц.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 17:24:42
Карма: 120
У меня две версии или феррит говно или ТС не правильно мерит индуктивность. Я мерил на трансформаторе с таким же кольцом, только 2000НМ, 61виток на частотах 10кГц и 100кГц. , а потом просто вставлял один кз виток и снова мерил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 18:06:28
Ну меряю не я, а китайский народный LCR-T4. Но как то странно: не показывает ни частоту, ни добротность.Попробовал подсунуть ему в параллель емкость, так он вообще показал чисто активное сопротивление.
Высока вероятность того, что феррит и правда говно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 18:09:45
Карма: 120
Попробуй другой сердечник и будет все понятно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 18:21:09
Рейтинг сообщений: 13
Острые грани на феррите надо обязательно скруглить перед изоляцией. Изолировать сердечник можно чем-нибудь пожестче лакоткани, каптоном например, или на крайний случай канцелярским скотчем в несколько слоев, важно исключить продавливание изоляции. Импортное колечко с эпокси-покрытием лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 20:46:07
Карма: 120
Постоянно изолирую лакотканью и ничего не продавилось не разу. Кромки конечно притупляю надфилем. Лакоткань наматываю с БФ-4, перед намоткой провода лучше просушить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 21:45:22
Обновил изоляцию на феррите. Намотал новым проводом 91 виток на 27 кГц. LCR-T4 стал показывать частоту и добротность (R=0.6 Ом, L=32 mH, 132 kHz, Q=8.0) Лампа не горит, транс не греется. Ключи без радиатора чуть теплые. Снабберный резистор МЛТ-2 100 Ом через минуту палец не держит. (С=1нФ)
Завтра вернусь на старую частоту и продолжу секс.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 11:37:08
Вот тут утверждают, что, если снаббер по питанию, то резистор- вредное архитектурное излишество.
RC-снабберы не лучше простого С-снаббера (поскольку это не RC-фильтр); резистор только ухудшает его функции и для пленочных, тем более специализированных снабберных, конденсаторов не нужен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
