Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
А мне нравится рисовать картины с бокалом вина))
sashamelja писал(а):хочу чтобы сервер ховм асиста имел окно в глобалку, а все остальное в разных локальных сетях РАЗНЫХ
А смысл какой ? Куча посредников... лишние детали... куча денег... и т.д.)) И ради чего всё ? ради безопасности ? этим безопасность не добиться...
Немного подкрутил ГОСТ-256... Теперь он спокойно влазиет в мегу8... Занимает примерно половину памяти меги8. Что в принципе нормально)) Увеличилась скорость шифрования. Теперь время реакции (от момента нажатия кнопки на пульте до включения лампочки и получения подтверждения включения) занимает 0,35c. Понятно, что если поставить кварц 16 МГц (вместо 4 МГц), то время реакции будет меньше 0,1c. Что для Умного Дома очень даже хорошо))
(136.79 КБ) 251 скачивание
Можно конечно ещё больше подкрутить ГОСТ-256... Но тогда придётся писать машинные инструкции для процессора на Ассемблере (вместо Си). Что не очень хорошо))
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
Вообще... как оценивать и сравнивать устройства шифрования для сетей Ethernet - это отдельная большая тема))
https://habr.com/ru/post/475912/
:tea:
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
P.S. ))
Вот только не надо мне рассказывать, что сейчас никто программное шифрование не использует... Сейчас всё шифрование реализуется аппаратно... Например во всех современных радио модулях есть аппаратное шифрование. И даже в сетевых картах компьютера уже начинаю во всю использовать аппаратное шифрование Ethernet.
И т.д. ))
У меня другая задача.
:tea:
Сообщение arkhnchul »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3886517#p3886517"]Сейчас всё шифрование реализуется аппаратно.[/uquote]чочочо?)
Сообщение sashamelja »
сколько вам надо времени чтобы получилось подобное (чтобы человек который не сильно силен в яве и в си) смог так просто работать не тратя пол жизни.
https://www.youtube.com/watch?v=KcAFnjCMcIw
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение Morroc »
зато хакеры не сломают )
sashamelja писал(а):сколько вам надо времени чтобы получилось подобное (чтобы человек который не сильно силен в яве и в си)
Подобное сделать не долго))
В прошлый раз мы с тобой уже делали управление через браузер. Там не нужна Java. И можно без Си. ))
Там всё на JavaScript - это очень простой язык))
Протокол MQTT - https://habr.com/ru/post/463669/
Работает через обычный браузер. Протокол шифрования стандартный для браузеров - TLS/SSL (или по простому - https).
Вся безопасность Умного Дома держится на этом протоколе - TLS/SSL))
Лучше расскажи какая у тебя задержка... Например чтобы просто включить в Доме лампочку ?
Судя по твоему видео у тебя задержка аж целых ~10 секунд !!!
Почему так происходит ? Да всё просто)) Достаточно посмотреть схему работы MQTT...
(38.9 КБ) 213 скачиваний
1. Нажимаем кнопочку на пульте (у тебя пульт - это браузер). Пульт отправляет данные на MQTT сервер.
2. Умный Дом периодически через определённые промежутки времени (обычно промежутки времени задаётся программно) запрашивает данные с MQTT сервера.
3. Получив данные от MQTT сервера, Умный Дом выполняет команды от отправляет данные подтверждения обратно сервер.
4. Пульт (у тебя пульт - это браузер) забирает данные с MQTT сервера.
Это кратко)) Подробности могут отличаться, но суть понятна - вся проблема в MQTT сервере... - это лишнее звено в системе))
Проблема в том что Умный Дом периодически через определённые промежутки времени запрашивает данные с MQTT сервера. Отсюда такие большие задержки...
А чтобы не было задержек, Умный Дом должен постоянно держать связь с сервером. Т.е. надо постоянно держать TCP соединение открытым... А это (мягко говоря) не есть правильно))
Такие схемы обычно используют когда нет дома статического IP. Тогда это единственный вариант...))
А если дома есть статический IP, то никакие MQTT сервера нафиг не нужны ! ))
P.S.
Недавно общался с одним чуваком... Он использует простой браузер и публичный MQTT сервер.
Вопрос был простой:
"А какая задержка у тебя задержка включения например простой лампочки ?"
Ответ был такой:
"Около минуты..."
Вопрос:
"ОХРИНЕТЬ !!! Т.е. чтобы включить лампочку в Доме я должен сидеть в ТЕМНОТЕ и ждать целую минуту ?"
Ответ был такой:
"У меня кондиционер. Кондиционеру пофигу одна минута."
Мда... :)))
Добавлено after 15 minutes 15 seconds:
P.S. P.S.))
Задержка включения лампочек в Доме не должна превышать 0,1с (ну максимум 0,2c). Если задержка больше - это начинает раздражать. :evil:
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3887438#p3887438"]зато хакеры не сломают )[/uquote]
На этим надо ещё поработать))
Ну вы и загнули с секундами.
Я мктт щас не пользуюсь и там локально задержка меньше секунды, а в нативном апи ховмасиста eщо меньше.(отклик мгновеный)
Да даже через облачный сервер который в америке секунда ну может полторы,не смешите людей.
Вот тасмото пробовал мктт дискавери для простоты добавления и переделки китайских безделушек на 8266
https://www.youtube.com/watch?v=yyIdRLBXwPg
Какие ещё секунда ну может полторы..)) Вот пинг серверов США...
(5.44 КБ) 208 скачиваний
(15.17 КБ) 216 скачиваний
Вот с такой скоростью должен работать Умный Дом.
Мой Дом может работать с такой, но только без шифрования... что недопустимо))
:tea:
Я про пинг ничего не говорил, я писал про то что=
я даные раз в секунду отправляю с одного устройства например температуру через сервер каторый розположен в вержинии, и раз в секунду получаю на другом.
И если на том другом я нажимаю кнопку то через одну секунду на первом загораетса светодиод.
Не нужно в водить людей в заблуждения нащот мктт.
А про локально я уже вобще молчу там все мение секунды при условии что цыкл устройств не тормозит
Я повторюсь я щас мктт не пользуюсь, мне нативный апи еспховм показывает очень хороший результат, да и среда нравитса.
sashamelja писал(а):Не нужно в водить людей в заблуждения нащот мктт.
Кто вводит людей в заблуждение ? Я расписал принцип работы мктт и дал ссылку со схемой...
sashamelja писал(а):И если на том другом я нажимаю кнопку то через одну секунду на первом загораетса светодиод.
Так и пиши: Задержка 1с через сервер в вержинии...
Это всё равно много...
А схема где ? Или ссылка ? И кто куда подключается ? протокол какой ?
Я понял так:
1. Нажимаем кнопку на сервере "Дом". Сервер "Дом" отправляет данные на сервер в вержинии. Протокол TCP (https).
2. Сервер из вержинии отправляет данные на сервер "Дом" ? )) Протокол TCP (https).
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Сервер из вержинии сам отправляет данные на сервер "Дом" ?
Сервер из вержинии знает IP сервер "Дом" ?
сервер из вержинии єто совсем другая тема.(єто было давно и для єксперемента)
я даже ровтер с люсей купил для брокера мктт(тоже было давно, нормально работало) но я нашол вариант без посредника тоисть брокера.
https://esphome.io/components/api.html
и у кого нету стат айпихи прикольная тема https://siytek.com/home-assistant-remot ... ecure-ssl/
Это пока рассматривать не будем. Если нет статического IP - это тяжёлый случай))
Разберём это -
"используется для прямой связи с клиентами с помощью высоко оптимизированного интерфейса"
высоко оптимизированного интерфейса )) по простому - через обычный браузер)) Типа Интерфейс...
Ну допустим.
:tea:
Ну хорошо... Взяли ESP32. Написали для неё библиотеку сервера #include <api_server.h> с кучей функций... https://esphome.io/api/classesphome_1_1 ... erver.html
:roll:
Получился простой сервер на ESP32 с "высоко оптимизированным интерфейсом" - обычным браузером))
Всё управление и настройка сервера на ESP32 - через браузер (с логинами... паролями... и т.д.).
Протокол:
"Для удаленного доступа к Home Assistant мы можем использовать либо HTTP, либо HTTPS."
Ясно... в настройках сервера на ESP32 можно выбрать протокол - с шифрованием и без.
Ну допустим.
:tea:
Два вопроса:
1 - я не понял как ты подключаешься к своему серверу удалённо (из Интернета) ? Через обычный браузер ? Тупо вводишь IP своего сервера на ESP32 (который находится Дома) в браузере и всё ?
2 - не до конца понятен принцип работы твоего сервера на ESP32. Что куда передаётся... и какая задержка...
Если всё управление сервера на ESP32 только через браузер, то:
Как тогда приходят уведомления от сервера на ESP32 в браузер ?
Сам браузер не умеет принимать сообщения от сервера. Браузер - это клиентское приложение. Значит браузер должен сам постоянно опрашивать сервер на ESP32. Например по технологии AJAX. (Это мы уже делали в прошлой теме).
Но тогда это приводит к задержкам и генерации большого трафика...
:roll:
Я могу рассказать только образно
Игнорировать https://www.home-assistant.io являетса большой глупостю со всех сторон!(он же сервер на любой линукс X86 машине)он же подключен к роутеру по єзернету(роутер создает отдельную лот сетку 192.168.3.1 к которой будут подключены почти все основные девайсы которые находятся в доме.
Есть основной роутер к которому подключен лот роутер и он в основной сетке 192.168.1.100 (потому мктт брокер доступен из двох локалок)192.168.1.100 и 192.168.3.1 но это так на запас.
Ну и понятно что есть стат айпи и тд итп, приводит на айпишку ховмасист сервера который в лот локалке 192.168.3.? (понятно что авторизация, измененные стандартные порты итд все соблюдается.
С этой частью я давно определился и обкатал.(и я думаю что надолго)
А теперь часть умных устройств тут вариантов море разных и самоделок и покупных, и на вифи и на ble и даже зикби.
Устройства которые будут в локалке лот 192.168.3.? те что в доме рационально интегрировать с помощью еспехом (нативного апи) потому что самый надежный стабильный, много векторный вариант (микроконтроллера сначала хотел есп 32 но иза среднего потребления 120ма, а в есп8266 80ма буду применять кое где и эти не настолько стабильные микроконтроллера.
А устройства которые выгоднее иза сигнала или вариант езернет иза дальности розположения будут работать по мктт дискавери через 192.168.1.100( вариантов тоже много тасмота, посто ардуино, еспехов)
+ планирую обуздать зигби устройства с помощью v2z есть отдельная тема и сообщество энтузиастов (там щас туя делает очень правильные адекватные вещи по очень хорошей цене)
+BLE шлюз на есп 32, работающий на нативнов апи хоум ассиста (написанный в есп хоум)успешно прошел тесты на фитнес браслетах сяоми.
+охранная gsm сигнализация на атмега128+sim800(косвенно интегрированная в систему умного дома)
+парочка камер есп 32.
Все єто работает и каждого варианта есть свои +-(а самое главное что можно применять все доступные варианты и возможности (с экономо-эстетических соображений)
Над этим всем работаю по вечерам и не всегда пока на дворе тепло собираюсь с мыслями экспериментирую, составляю смету, и собираю бабло.
Это все отрицать не имеет смысла, надо просто принять, что есть куча готовых бесплатных программных продуктов разработанных или розрабатующихся энтузиастом или энтузиастами многих стран и не один год.
Надо делать что то свое и того что доступно или если надо рубить дерево то надо добыть руду итд итп!! Ну можно и так конечно, на вкус и цвет товарищей нет.
В есп ховм есть все что может понадобиться для построения умных устройств.(шаблоны для датчиков и экранов на все случаи жизни и больше, все возможные протоколы, внутренняя логика, гибкая многогранная интеграция,сервер с резет апи-(и вот эта тема вам может быть интересна)там короче говоря с любого устройства на котором будет поднят внутренний сервер, зная полезные нагрузки можно с любого браузера в этой же локалке клацать переключателями, и читать данные типы пост и гет
C:\Users\User>curl -X POST http://192.168.3.110/switch/flashh/toggle
C:\Users\User>curl -X GET http://192.168.3.110/switch/flashh/toggle
{"id":"switch-flashh","state":"OFF","value":false}
тут можно посмотреть один чел что то мутил, я попробовал работает
https://siytek.com/esp8266-web-server-led/
sashamelja писал(а):подключен к роутеру по єзернету(роутер создает отдельную лот сетку 192.168.3.1 к которой будут подключены почти все основные девайсы которые находятся в доме.
Есть основной роутер к которому подключен лот роутер и он в основной сетке 192.168.1.100 (потому мктт брокер доступен из двох локалок)192.168.1.100 и 192.168.3.1 но это так на запас....
Ничего не понял... При чём тут зикби... я спросил как работает сервер. Кто такой лот роутер ?))
Зачем две локалке в доме ?
Как и куда приходят сообщения от сервера ?
и т.д. и т.п.
Ты сам понимаешь что делаешь ? ))
sashamelja писал(а):есть куча готовых бесплатных программных продуктов разработанных или розрабатующихся энтузиастом или энтузиастами многих стран и не один год.
А что же эти "энтузиасты" сделали всё через браузер ? А не отдельным приложением ? ))
https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=ru
Есть и отдельное и не отдельное, и куча пользователей с разным правами и возможность делать кастомные дашборды с отрисовкой в веб, повторюсь ховм асистент очень большой и мочный инструмент, если интересно можно посмотреть в ют, там есть кучя видео про все и даже больше.
Собственный API ESPHome основан на настраиваемом протоколе TCP с использованием буферов протокола. Вы можете найти определения структуры данных протокола здесь: https://github.com/esphome/esphome/blob ... /api.proto Библиотека Python, реализующая этот протокол, называется aioesphomeapi .
Я то понимаю что у меня и для чего и примерно как работает, и все всегда проверяю на практике и не один час.(и не вижу смысла смотреть глубже)
Internet of Things, IoT (а не лот, то біла опичатка) у меня для устройств которые работают с ховм асистом, отдельная сетка, почему (потому что я так захотел и мне понравилось, и с соображений безопасности)
Я вас не в чем не переубиждаю, а просто делюсь инфой.
Забейте на сервер, лутше сделать чем там если и возможно то мега сложно не адикватно по времени.
подумайте и почитайте про еспховм, воспринимайте ее как отдельная тема (которая работает для ховмасистента, и с ней можно работать по вашему постами и гетами)
sashamelja писал(а):Собственный API ESPHome основан на настраиваемом протоколе TCP с использованием буферов протокола.
Сам понял что сказал ?))
sashamelja писал(а):Я то понимаю что у меня и для чего и примерно как работает...
примерно ? )) Интересный Умный Дом... который работает примерно))
sashamelja писал(а):Библиотека Python
Пока переходить на Python не планирую... Может потом.
sashamelja писал(а):Забейте на сервер
Не могу)) Это мозг всей системы...
sashamelja писал(а):лутше сделать чем там если и возможно то мега сложно не адикватно по времени.
Лучше чем что ? лучше чем управление через браузер ? Это легко))
sashamelja писал(а):можно с любого браузера в этой же локалке клацать переключателями
В прошлой теме я уже клацать переключателями с любого браузера...)) не прикольно.
Во всей этой системе главный недостаток - это браузер.
Не хочу браузер))
Хочу Сервер !
:tea:
Поставьте хоум ассистент, пишите там любые скрипты, и работайте через любые протоколы (там можно можно все писать в конфигах) там можно даже всю оболочку переписать и перерисовать, короче можно все кастомное замутить, и будет все, ранее никем не нарисованное, как вам нравится.
Ну а если вы собрались написать свой ход ассист, да и еще на джаве, я вам сочувствую.( да пофиг на чем вы напишете, продукт очень хороший сложно переплюнуть)все массово переходят на него со всех иных мажоров, опен хабов итд.
https://www.youtube.com/watch?v=YxhC_nN ... iS9HUv%3A6
Вы даже не представляете, насколько то крутой и многогранный инструмент.(над которым 10 лет работают десятки энтузиастов) и он абсолютно бесплатный, и со слов создателя никогда не будет платным. (или вы думаете что ваш велосипед будет круче, итд итп)
Я еще раз повторяю я вам лишь пытаюсь рассказать то что понял за год изучения вопроса, а вам решать как и что делать.
П.с я считаю что сделать свой сервер в теме иот крайне неблагодарное решение.
А вот на стороне конечных устройств, там делать что то как раз и надо.(потому и намекаю на ресет апи в успехов (можно вклиниться в протокол и мутить что то свое)не мешая основе.
sashamelja писал(а):пишите там любые скрипты, и работайте через любые протоколы
Разобраться в чужих скриптах дольше чем написать свои))
Не любые протоколы. Браузер работает только по TCP.
Перерисовать всё можно и в Java.
sashamelja писал(а):продукт очень хороший сложно переплюнуть
Да чем он так хорош то ?)) я таки не понял...
Добавлено after 1 hour 52 minutes 24 seconds:
И так... на чём мы остановились :tea:
Схема Умного Дома с прошлого раза не изменилась.
(51.66 КБ) 208 скачиваний
Изменилось только шифрование. Теперь вместо одноразовых блокнотов используем симметричное блочное шифрование.
Причем тут как работает браузер (все работает на хост системе, в продукте который работает на питоне, управляетса ямал скриптами)Браузер как визуализатор посредник.
Я не знаю на чем вы остановились я не остонавливалса и розказал чего добилса я в этом вопросе, и что считаю хорошо а что плохо.
У нас мега кординальное разное виденье решения вопроса.
(потому я считаю продолжение переливания с пустого в порожне, безполезным)
если вы не понимаете зачем в системе умного дома такой продукт, и для чего нужен, делайте так как считаете нужным, и правельным, удачи вам в этом не легком деле.
У меня вся система построена на Java. В отличии от браузера, Java работает и как Визуализатор и как Сервер (причём одновременно).
Это открывает совершенно новые возможности... О чём будет рассказано дальше... Заодно разберём что хорошо а что плохо.
Продолжаем... :tea:
Перерисуем схему по нормальному.
(62.67 КБ) 197 скачиваний
-на схеме показано для примера 7 устройств. Вся система рассчитана на 255 устройств. Можно и больше, но пока достаточно.
-в качестве Сервера можно использовать ATmega128 (если задач много и требуется много памяти) или ATmega8 (если задач мало и требуется мало памяти).
-сервер может иметь свою панель управления и экран для индикации работы всего Умного Дома. Или можно обойтись без панели управления и экрана, а правлять Сервером удалённо (с любого устройства - телефона, компьютера и т.д.).
-в качестве исполнительных устройств думаю достаточно ATmega8.
-все устройства имеют свой ID.
Добавлено after 36 minutes 12 seconds:
Маршрутизация.
Маршрутизация пакетов в сети может быть организовано по разному.
1. Например всё устройства могут общаться между собой напрямую. В этом случае Сервер работает как обычный коммутатор пакетов (с фильтрацией пакетов или без фильтрации пакетов).
(64.08 КБ) 183 скачивания
2. Всё устройства могут общаться через Сервер. В этом случае Сервер управляет всеми устройствами в Доме (с фильтрацией пакетов и/или обработкой пакетов).
Думаю такой вариант наиболее подходящий.
(58.73 КБ) 180 скачиваний
3. Сервер связан со всеми устройствами в Доме как по проводам (топология "звезда"), так и по беспроводной связи (топология "общая шина").
В качестве радио модулей можно использовать любые радио модули, включая самодельные (не принципиально).
Протокол радиообмена можно использовать как "заводской", так и "самодельный" (не принципиально).
Для примера на схеме показаны радио модули NRF24.
(68.65 КБ) 184 скачивания
4. Можно так же использовать Ячеистую топологию. Так называемую "mesh-сеть".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ячеистая_топология
Но это потребует дополнительной памяти на всех устройствах в Доме.
Поэтому думаю остановимся на варианте 2. - Всё устройства могут общаться только через Сервер.
:tea:
В отличии от схем с браузером, в нашей схеме все устройства в Доме могут связываться напрямую с любым устройством (телефон, компьютер и т.д.), на котором запущен Сервом Java.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 9 seconds:
Шифрование.
Пожалуй самая сложная часть проекта.
Сейчас используется протокол шифрования ГОСТ 28147-89 https://ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ_28147-89
Только немного модифицированный.
Режим шифрования.
Сейчас используется режим шифрования (https://ru.wikipedia.org/wiki/Режим_шифрования) - Random_Delta_(RD).
Подробней:
-есть Вектор инициализации.
-есть Генератор гаммы. Конечная схема Генератора гаммы может немного отличаться, но сам принцип работы неизменный.
Вместо AES-256 используется ГОСТ-256.
(111.36 КБ) 200 скачиваний
1. Вектор инициализации состоит из нескольких частей:
-заголовка - ID устройства. Так как все устройства в Доме имеют свой уникальный ID, то все устройства в Доме будут генерировать свою уникальную гамму. Это повышает криптостойкость всей системы в целом.
-генератора случайный чисел. Генератор случайных чисел делает непредсказуемым номер вектора инициализации. Это значительно повышает криптостойкость всей системы в целом.
В качестве генератора случайных чисел в Сервере Java используется встроенный генератор случайных чисел Java.
В качестве генератора случайных чисел в исполнительных устройствах используется шум квантования АЦП МК (ATmega8 или ATmega128). См.выше.
-счётчика вектора инициализации. Счётчик вектор инициализации позволяет генерировать уникальные гаммы. Это значительно повышает криптостойкость всей системы в целом.
2. Вектор инициализации шифруется и передаётся вместе с зашифрованным пакетом.
3. Работа Генератора гаммы в особых пояснениях не нуждается. Стандартный режим сцепления блоков.
Единственное что - можно добавить опцию - "режим сцепления блоков с переменным шагом".
4. Имитовставки не используются. Вместо них используется хеш-функция. Сейчас обычный CRC.
На схеме зашифрованные пакеты выглядят так:
(84.7 КБ) 176 скачиваний
-с помощью хеш-функции (сейчас обычный CRC) Система Умный Дом проверяется целостность данных. При ошибках хеш-функции Система Умный Дом сообщает на все устройства (телефон, компьютер и т.д.), на которых запущен Сервер Java.
Далее Система Умный Дом переходит в режим "блокировки" или в другой режим (согласно настройкам).
-благодаря счётчику вектора инициализации все пакеты уникальны (никогда не повторяются).
Это позволяет легко защититься от так называемой "Атаки повторного воспроизведения".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атака_пов ... оизведения
Система Умный Дом автоматически обнаруживает все атаки "повторного воспроизведения" и сообщает на все устройства (телефон, компьютер и т.д.), на которых запущен Сервер Java.
:tea:
