Как получить аналоговый звук
As
Сообщение As »
Единственный сохранившийся в истории метод чисто аналогового хранения звуковой информации - грамзапись, желательно - без электронной обработки, т.е. граммофон и т.п... :dont_know: А вообще, услышать аналоговый звук можно только на соответствующих мероприятиях, где музыканты извлекают звук из классических и не очень - но акустических, без электроники, инструментов... :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):без электроники
А почему без электроники? Аналоговый звук не менее аналогово синтезируется и электроникой. И записывается и воспроизводится.
Сообщение Муркиз »
А он в проводниках даже квантуется до электронов...
Значит - тоже импульсный модуляции !
As
Сообщение As »
Возможности слуха, всё же, довольно ограниченные... Думаю, на планете не найдётся человека, отличающего "цифру" 24/192 от аналогового звучания сколь угодно высокого качества - но современные технологии уже могут больше... :dont_know: :)
Сообщение DrAl »
Всё так или иначе дискретно. :tea:
Сообщение есаул »
As писал(а):не найдётся человека, отличающего "цифру" 24/192 от аналогового звучания сколь угодно высокого качества
Это так и есть.
Не надо преувеличивать качество звучания аналоговых устройств.
Шумы, шумоподавители и тд и тп.
As
Сообщение As »
Вообще-то, 8 бит достаточно для звучания, воспринимаемого почти как естественное - но, нужен ещё некий "множитель", передающий динамический диапазон... Первые системы сжатия цифрового сигнала в телефонии примерно так и работали - размер шага квантования был переменным, пропорционально амплитуде сигнала... :dont_know:
Сообщение NStorm »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3887401#p3887401"]А вообще, услышать аналоговый звук можно только на соответствующих мероприятиях, где музыканты извлекают звук из классических и не очень - но акустических, без электроники, инструментов... :))[/uquote]
Это живой звук. Хотя даже с цифровой электроникой он может называться живым. Но всё-равно аналоговый - это о другом )
Предлагаю автору темы под свою сыворотку купить терменвокс и кайфовать.
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Вообще-то, 8 бит достаточно для звучания, воспринимаемого почти как естественное
Ну так-то самый лучший и высококачественный формат аудио со сжатием - вообще однобитный. Это я про DSD.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
NStorm писал(а):Предлагаю автору темы под свою сыворотку купить терменвокс и кайфовать.
Или даже так:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3887669#p3887669"]Вообще-то, 8 бит достаточно для звучания...[/uquote] "За одного байта восемь битов дают!"
Сообщение mikes357 »
Яйбахар
Световая мистерия на гиперболоиде
Сообщение murzistor »
DSD или не DSD. А какая разница, как квантовать, если разницы всё равно незаметно?
As
Сообщение As »
Разница, конечно, есть... Дельта-модуляция, даже при заметно худших параметрах, чем ИКМ, звучит естественнее... :dont_know:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3887809#p3887809"]звучит естественнее... :dont_know:[/uquote]
Так не пойдёт.
Эдак опять новый виток аудиофилии начнётся.
Есть технические характеристики.
Высокая частота дискретизации позволяет упростить входной фильтр в аналоговой части и повысить общее качество звука.
Только вот загвоздка. Новый ШИМ формат не поддаётся редактированию, поэтому его преобразуют в формат ИКМ, только с большим количеством бит и килогерц.
As
Сообщение As »
Дело не в фильтре - все нынешние ЦАП работают по тому же принципу, преобразуя мультибитный формат в однобитный с высокой частотой дискретизации... Разница в деталях: мультибитный сигнал ограничен в возможности точной передачи фазы частотой дискретизации, причём, у того же CD фазовые возможности в несколько раз ниже чувствительности человеческого слуха, т.е. неискаженно CD может передать полосу частот килогерц до восьми, далее точность звучания не обеспечивается... :dont_know: Грамзапись может передать почти в пять раз более широкую полосу частот, этим и объясняется её преимущество... Но, если поднять частоту дискретизации ИКМ хотя бы в два раза - людей, способных различить "цифру" и "аналог", можно будет пересчитать по пальцам, а если в четыре - наверное, этого будет достаточно для всех... (ну, может коты с их совершенным слухом учуют разницу... :dont_know: ) :)
Сообщение SeregaT »
As писал(а):у того же CD фазовые возможности в несколько раз ниже чувствительности человеческого слуха, т.е. неискаженно CD может передать полосу частот килогерц до восьми, далее точность звучания не обеспечивается...
С каких источников эти данные?
As
Сообщение As »
С собственных ушей, а что? :dont_know: :)
Сообщение Муркиз »
А если взять уши дирижёра ?
Сообщение SeregaT »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3888209#p3888209"]С собственных ушей, а что? :dont_know: :)[/uquote]
Тогда у меня противоположные данные.
Сообщение есаул »
As писал(а):Но, если поднять частоту дискретизации ИКМ хотя бы в два раза - людей, способных различить "цифру" и "аналог", можно будет пересчитать по пальцам, а если в четыре - наверное, этого будет достаточно для всех..
Вот вам и будет аналоговый звук!
Всё верно... :beer:
