Кроме уже приведённой уважаемым
NStorm ссылки на мануал Микрочипа, можно привести ещё мануал от Renesas:
"RL78/G13 User’s Manual"
https://www.renesas.com/us/en/doc/produ ... 73201cf1f2
где сказано:
а позже расшифровано что такое "rewrites":
Обратите внимание, что говорится именно о: "
1 erase + 1 write after the erase is regarded as 1 rewrite."
Это то, что другие вендоры называют "1 W/E cycle".
Также можно почитать данный пост, где обсуждали аналогичный алгоритм множественной записи в одну страницу флешь:
https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic ... -confusion
И где тоже подтверждается, что ресурс флеши считается по количеству
стираний.
Также в даташите на "Tiva TM4C129DNCPDT" от TI на стр.620 "Internal Memory\EEPROM\Endurance" можно прочитать следующее:
Endurance is per meta-block which is 8 blocks. Endurance is measured in two ways:
1. To the application, it is the number of writes that can be performed.
2. To the microcontroller, it is the number of erases that can be performed on the meta-block.
Т.е. - для МК один из путей вычисления Endurance - подсчёт
числа стираний. Только
стираний!
Также можно в гугле набрать "what is cycle erase/write for flash" и найти много полезной инфы.
PS: Т.е. - пока что везде где удаётся в мануалах найти более-менее понятное толкование, что такое - "endurance" для flash, везде имеется в виду именно, что 1цикл это = запись+стирание.
PPS: Диванным теоретикам - на домашнее изучение. Читать и вникать до просветления.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3889386#p3889386"]ну да. забабахать туда мк, чтоб легко всё проверял.[/uquote]Не надо валить с больной головы на здоровую! Для проверки необходимости стирания ячейки (перевода бита в лог."1") нужно всего один элемент "И".
Разницу между МК и элементом "И" улавливаете?
Или для "погромиста" нет разницы?
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3889389#p3889389"]обычно электрод стирания накрывает не одну ячейку, а от байта до всей памяти... да и выяснять (делать на каждую ячейку схему определения необходимости стирания неоправданно дорого)[/uquote]Ну ОК - может и так. Но это не мешает программно определять необходимость стирания и выполнять его только когда нужно.
