усилитель звука на TDA7377
mahaonk
Re: усилитель звука на TDA7377
Сообщение mahaonk »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3831827#p3831827"]А что, посчитать ПИКОВОЕ потребление усилителя лень не позволила? Для моста, оно будет равно напряжению питания, делённому на сопротивление нагрузки, т.е. каждый канал при нагрузке 4 ома требует три ампера при питании 12 вольт, два канала - уже 6 ампер! Для импульсника, особенно при низкоомной нагрузке, нужен запас по току, иначе будут слышны переходные процессы ШИМ-контроллера... Конечно, если блок питания "классический", с низкочастотным силовым трансформатором и нестабилизированный - его мощность можно посчитать по среднему потребляемому току, увеличив пропорционально ёмкость конденсаторов фильтра... :)[/uquote]
Спасибо, убедили. Тока хватает. И все же, что может быть?
As
Сообщение As »
Смотрите осциллографом, что творится на выходе... Если АС - "дырявого" оформления (фазоинвертор), то "болтание диффузора" при подаче на АС частот, ниже частоты настройки ФИ - явление абсолютно естественное, для "лечения" нужно добавить в схему фильтр-"сабсоник", не пропускающий частоты ниже частоты настройки ФИ...
mahaonk
Сообщение mahaonk »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3831854#p3831854"]Смотрите осциллографом, что творится на выходе... Если АС - "дырявого" оформления (фазоинвертор), то "болтание диффузора" при подаче на АС частот, ниже частоты настройки ФИ - явление абсолютно естественное, для "лечения" нужно добавить в схему фильтр-"сабсоник", не пропускающий частоты ниже частоты настройки ФИ...[/uquote]
Спасибо, понял, что надо делать.
Inox
Сообщение Inox »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3330067#p3330067"]Все, фантазия моя иссякла. Деталюшки двигать уже нЕкак, входные конденсаторы мешаюццо. Как их ни поверни-станет хуже. Старый файл удаляю, новый заливаю.
Изображение[/uquote]
Здравствуйте, решил спаять усилитель по вашей мостовой схеме, но элементы заказывал по даташиту и соответственно кондёров на 2.2мкф у меня нет (хотя покопаюсь в домашнем хламе, может что-то и найду), отсюда
вопрос первый,
каков диапазон разброса по вольтажу и ёмкости Вы считаете приемлемым, можно временно поставить перемычки?
Питать собираюсь перемотанным осо-0.25 ухл 3 220 36, на выходе транса диодный мост на 25 ампер и ECAP (К50-35), 10000мкФ, 16В, если я правильно понимаю, на вторичной обмотке по переменному току я должен получить ~10 вольт, сейчас вторичка выполнена проводом 2.5 квадрата и мультиметр показывает ~12.5v,
вопрос второй,
отмотать виток, другой или взять провод потолще и перемотать вторичную обмотку?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Inox писал(а):сейчас вторичка выполнена проводом 2.5 квадрата и мультиметр показывает ~12.5v,
Не надо ломать трансформатор. Все там нормально будет, примерно 16В на ХХ получится, а под нагрузкой немного присядет.
Inox
Сообщение Inox »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3835464#p3835464"]
Не надо ломать трансформатор. Все там нормально будет, примерно 16В на ХХ получится, а под нагрузкой немного присядет.[/uquote]
Я её намотал не разбирая транс, окна хватает и витков не особо много, так что ломать я ничего и не собирался. Просто я во всех этих темах ещё совсем зелёный и не понимаю отдаст этот трансформатор 5а при такой толщине провода или нет
Добавлено after 2 hours 37 minutes 49 seconds:
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3330067#p3330067"]Все, фантазия моя иссякла.[/uquote]
нашёл только такие, а на схеме неполярные
можно ли их использовать?
а ещё на схеме конденсаторы 470uF и 1000uF в одном месте, их параллельно с двух сторон платы паять, да?
kentgaryk
Inox писал(а):отдаст этот трансформатор 5а при такой толщине провода или нет
2.5мм кв. достаточно.
Inox писал(а):нашёл только такие, а на схеме неполярные
Заказывал по даташиту, вот и поставь даташитные в 10раз меньше, разницы ты не заметишь.
Inox писал(а):470uF и 1000uF в одном месте
не вместе, а вместо :)) либо тот, либо другой...зачем так нарисовано надо у автора разводки спрашивать.
Inox
Сообщение Inox »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3835551#p3835551"]2.5мм кв. достаточно.[/uquote]
Спасибо.
Хм, а всё таки что плохого в замене неполярных на полярные?
А какой лучше, в наличии оба.
kentgaryk
Полярные конденсаторы должны работать в условиях явно выраженной поляризации, при установке на входе усилителя это не всегда выполняется и зависит к чему подсоединен усилитель.
Inox писал(а):А какой лучше, в наличии оба.
Который на 25В, использовать 16В конденсаторы при питании 16В неправильно.
Inox
Сообщение Inox »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3835559#p3835559"]Полярные конденсаторы должны работать в условиях явно выраженной поляризации, при установке на входе усилителя это не всегда выполняется и зависит к чему подсоединен усилитель.[/uquote]
Подключен будет к Mp3 плееру, т.е. всё таки можно их ставить плюсом на вход, минусом на ногу, да?
А если я таки отмотаю трансформатор до 10v переменки, тогда конденсаторы на 16v подойдут?
kentgaryk
Их можно ставить когда хорошо понимаешь что к чему подключаешь. В данном случае при - на земле ставить надо - на вход.
Отмотать можно, но я бы так не делал, низкое питание снижает максимальную пиковую мощность, 16В в стационаре вполне подходящее питание, тем более что под нагрузкой оно присядет.
Inox
Сообщение Inox »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3835571#p3835571"]Их можно ставить когда хорошо понимаешь что к чему подключаешь. В данном случае при - на земле ставить надо - на вход.
Отмотать можно, но я бы так не делал, низкое питание снижает максимальную пиковую мощность, 16В в стационаре вполне подходящее питание, тем более что под нагрузкой оно присядет.[/uquote]
Благодарю, на днях должны прийти все элементы, как соберу обязательно отпишу.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
А я правильно понимаю, чем толще провод на вторичке, тем меньше просадка напряжения под нагрузкой.
kentgaryk
Толщина провода первички имеет не меньшее влияние на просадку питания под нагрузкой.
OlolOшник
Сообщение OlolOшник »
Здравствуйте!
Кто-нить экспериментировал с емкостью входных конденсаторов?
0,47 uF(в мостовом режиме) - как-то маловато, на 20гц -3дб, да и спад начинается аж с 200гц.
В свой поставил 1 uF, так получается -1дб на 20гц, но спад, все равно, начинается со 100гц, хоть и очень плавный.
Прикинул, на картинках, как будет выглядеть ачх, с конденсаторами различной емкости(от 0,47 до 10 uF)(картинки прилагаются).
Можно ли поставить 4,7 uF? Какие "подводные камни" могут быть, в этом случае? Если можно или нельзя, то почему? Хочу понять.
Роман
(163.65 КБ) 210 скачиваний
(162.57 КБ) 215 скачиваний
(163.9 КБ) 195 скачиваний
(163.92 КБ) 196 скачиваний
(162.62 КБ) 210 скачиваний
As
Сообщение As »
Увеличение ёмкости увеличит время переходного процесса при включении - больше отрицательных последствий нет... :)
kentgaryk
OlolOшник писал(а):Можно ли поставить 4,7 uF?
Можно но бессмысленно.
As
Сообщение As »
Смысла глубокого нет, конечно - но спад на НЧ будет чуть меньше... Ну, и фазу меньше крутить будет - хотя, для усилителя такого класса это совершенно не имеет смысла...
kentgaryk
Это микросхема для автогамнитолы! Какая там фаза, какие 20Гц? :facepalm: Это все равно что прикрутить прицел от мерседеса на капот инвалидки! :)))
OlolOшник
Спасибо!
Буду в след раз делать большой заказ, добавлю в корзину кондеры, перепаяю, послушаю, отпишусь.
Микросхема то для автомагнитолы, да, однако, после усилителя D класса, играет шикарно, прям небо и земля!
В том сообщении вставились не все картинки, самые интересные оставлю здесь.
(162.57 КБ) 180 скачиваний
(163.92 КБ) 185 скачиваний
(162.62 КБ) 185 скачиваний
(159.58 КБ) 191 скачивание
(159.53 КБ) 207 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
OlolOшник,
запитай ее от стабилизированного бп 19в и провода питания возьми большого сечения,кондер в питании не менее 10000мкф
провода питания и выходные свей в отдельные косички будет еще лучше,следующий шаг это взять тда7850 (четыре канала мост) и сделать биампинг ,кроссовер можно софтовый если звуковая карта 5.1 или 7.1
печатка готовая на али продается
