Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Gürcan »
Hello friends, I ordered the ILI9481 screen 3.2inch but there is an ILI9486 model, does it work? If it works, I will order it at 3.5inc h
Сообщение willy380 »
Я первый осциллограф сделал с дисплеем на 3,2 дюйма а второй на 3,5 дюйма ILI9486, хорошо работает, единственно что немного не совпадают кнопки с экраном.
Сообщение Gürcan »
willy380, thank you for the information, the software is the same or is there a different file. pcb I redrawed myself, rearranged the buttons, when I run this I will draw a new pcb and make it thinner
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Вчера добрался до компа поздно, не было сил заняться. Выкладываю обещанные файлы модели задней стенки со встроенными подставками. Выглядят детали вот так
Ver_12_new_Back_Side.zip
(177.83 КБ) 223 скачивания
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Gürcan »
Hello GFX, I collected the device and gave a code in the lower right corner of the screen. Should I send you the screenshot from here or else?
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, в личном сообщении
Сообщение Gürcan »
I have never connected through the site. Can you help me?
Posted after 12 minutes 41 second:
GFX sent files personally but asking to make sure if it arrived
Posted after 2 hours 18 minutes 7 seconds:
GFX hello texted but wonder if it reached you
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, размер картинок не должен превышать 240 кбайт вроде
Сообщение Gürcan »
I'm shrinking the size of the GFX and resubmit
Posted after 1 hour 27 minutes 21 second:
I resubmitted the GFX picture
Сообщение Gürcan »
GFX. I sent a hello message but you did not come back, I wonder if you have a problem.
Posted after 8 hours 56 minutes 31 second:
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, Просьба, не пишите на форуме на английском, предварительно переводите.
Сообщение Gürcan »
GFX привет английский меню как мне сделать устройство
Posted after 23 minutes 12 seconds:
Здравствуйте, друзья, хочу настроить меню устройства на английский, но выдает ошибку sd card. В чем причина? У вас есть информация?
Posted after 7 minutes 9 seconds:
Спасибо за вашу помощь и поддержку GFX
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, очевидно проблема в районе sd card...
Сообщение trey3499 »
Здравствуйте!
Исходники есть?
Собираю свой на F7+ADC08200+SSD1963+FIFO.
Последний раз редактировалось trey3499 Пт сен 11, 2020 19:18:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3890880#p3890880"]Gürcan, очевидно проблема в районе sd card...[/uquote]
Я извиняюсь что влез, а у него карта памяти вообще стоит?, или форматирована не в том формате. Без карты при подтверждении выбранного типа экрана он пишет CD error и выходит на выбранный тип до следующей перезагрузки.
Сообщение Gürcan »
Последний раз редактировалось Gürcan Сб сен 12, 2020 08:31:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gürcan »
Здравствуйте, GFX, esp8266 Мне не удалось назначить программное обеспечение для модуля youtube Я нашел видео, в меню есть опция для установки вашего программного обеспечения, но есть опция в меню устройства, я помещаю изображение в видео, снимаю резистор R92, но нет опции или настройки.
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, я убрал эту опцию, так как раьотала не стабильно. Прошивать нужно на этой плате по ссылке, никаких танцев с бубном не будет.
https://a.aliexpress.com/_BTUmaw
Добавлено after 1 minute:
trey3499, исходников нет
Сообщение Gürcan »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3891635#p3891635"]Gürcan, я убрал эту опцию, так как раьотала не стабильно. Прошивать нужно на этой плате по ссылке, никаких танцев с бубном не будет.
trey3499, исходников нет[/uquote]
Устанавливаю софт через uart?
А для чего нужен такой проект?(положить перед собакой кость и сказать сидеть)
Могу подкинуть свой!!!!
С условием продолжения!!!
Вернуться в «ARM»
