Извините - уже поздно что то исправить...RTSAM писал(а):исправьте пожалуйста автора цитируемого текста,
Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Подскажите,только не спрашивайте <зачем?>, можно ли и какими способами увеличить мощность излучателя для увеличения расстояния применения?
1.Правильно ли понимаю если добавлять n-ное количество Т2516 растет не дальность а сам пучок?
2.Дальность можно повысить усилителем ультразвука? Если да то есть ли схемы? Сложны ли в изготовлении? Размеры? Питание?
3.Дальность можно повысить изготовив типа <рупора> на выходе с излучателей?
4. Спросите а на сколько нужно? - А на сколько можно? Исходя из питания\размеров\сложности изготовления.
Сколько не искал информацию по усилению (на расстояние) уз ничего не находил.
Мощность излучателя определяется его рабочей температурой (можно применить более эффективное охлаждение) и механической прочностью- тут все намного сложнее, вряд ли советы получите.
Проще всего увеличить количество излучателей, но желательно их подобрать с одинаковыми резонансными частотами.dmzv писал(а):Подскажите,только не спрашивайте <зачем?>, можно ли и какими способами увеличить мощность излучателя для увеличения расстояния применения?
К примеру, вы включили в параллель 16 излучателей, так при настройке на них должно быть допустимое импульсное напряжение, которое устанавливают напряжением питания (регулируемый DC-DC) преобразователь питания.
Мощность уз генератора должна обеспечить это напряжение.
Схему такого генератора автор уже приводил ранее в теме. (микросхема 1211еу1...трансформаторный выход).
(Например один излучатель даёт-110дб, 2-113дб, 4-116дб, 8-119дб и тд.).
Без развязки кучи излучателей, они вам такую чехарду устроят-мама не горюй. Важно расположение излучателей, может быть как усиление поля так и уменьшение. Короче-поле деятельности для бюро института на пару лет.
Я проводил эксперименты с кучей излучателей и замерял акустическое давление прибором "ассистент".сэм писал(а):Без развязки кучи излучателей,
Акустическое давление возрастало с количеством и в основном соответствовало теории. (несколько меньше, чем по расчётам из за не идентичности параметров, как я понял).
Можно взять мощный излучатель для уз очистки (китайцы пишут - 100Вт...). К нему надо рассчитать и изготовить резонансный рупор-излучатель. Но расчётов я не нашёл.
А на каком расстоянии вы измеряли давление и с каким углом излучения был каждый излучатель и что стало , когда их стало куча? У меня есть формула затухания УЗ для воды и воздуха, на память помню , что в воздухе приблиз. в 300 раз больше, чем в воде.
Излучатели стандартные маломощные, которые предлагал автор статьи с максимальным давлением на расстоянии - 30см - 120 дб. VRMS было на излучателях - 25В. (для них рекомендовано - 20В).
У них угол излучения - 60 градусов.
Измерения проводил на расстоянии - 2 метра по максимальным показаниям прибора.
Когда их стала куча, то давление росло, как недавно писал... Но меньше расчётного, хотя я и подбирал излучатели по параметрам, но не так точно.
(Например один излучатель даёт-110дб, 2-113дб, 4-116дб, 8-119дб и тд)
Согласен, что лучше согласовать каждый излучатель, но это сложно и дорого.
Да - схема была с частотной модуляцией в пределах - 2 кгц.
[uquote="dmzv",url="/forum/viewtopic.php?p=3890390#p3890390"]можно ли и какими способами увеличить мощность излучателя для увеличения расстояния применения?[/uquote]
Повышающий преобразователь напряжения DC-DC, выходной каскад по мостовой схеме, рупор для получения нужной диаграммы направленности(если речь идет о стационарном, или о носимом устройстве) - и будет вам счастье.
P.S. "wunderwaffe" есть и оно возможно, но надо его сделать самому. Карманный вариант тоже возможен, но размеры... рупор тут не применить.
Почитайте Ultrasonic_Directive_Speaker.pdf на с.36, возможно вам будет интересно, и посмотрите ту схему которая была чуть выше на той-же странице.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3754074dmzv писал(а):можно ли и какими способами увеличить мощность излучателя для увеличения расстояния применения?
Эта простая схема и 16 излучателей, подобранных по резонансной частоте.
Питание Dc-DC стабильное ... 12В (подобрать точнее по напряжению на излучателях).
Если кому-то интересен результат моих усилий по созданию "wunderwaffe", то результат можно посмотреть здесь:Ультразвуковой отпугиватель собак на ATmega48(88)
Всего лишь один вопрос - какое акустическое давление в дб на расстоянии - 1 метр?
К сожалению, шумомер есть не у всех и воспользоваться чужим тоже нет возможности, но тоже интересно узнать. Есть только "показометр" собранный на основе схемы предложенной FAKIR и дополненный индикатором на LM3914N.
А можно ли что-то придумать против собаки соседа сверху? Например по батарейному стояку на собаку воздействовать? Излучатель Ланжевена к нему прикрутить, китайцы пишут что его мощность 40Вт, вроде неплохо. Может ли излучатель Ланжевена работать на частоте 25кГц (или сколько там у отпугивателя)? Или 40кГц это резонансная и единственная его рабочая частота? Можно ли раскачать этот излучатель обычным усилителем на 100 ватт, например на tda7293? У него фильтр частот находится в обвязке, или уже "вшит" в микросхему?
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=3918514#p3918514"]Может ли излучатель Ланжевена работать на частоте 25кГц (или сколько там у отпугивателя)? Или 40кГц это резонансная и единственная его рабочая частота?[/uquote]
Излучатель будет нормально работать только на той частоте, на которую он рассчитан. Полоса частот в которой он еще может работать - может быть оценена по справочному листку к данной модели. Выше и ниже по диапазону - неприменим, отдача слабая.
P.S. Вы попробуйте побеседовать с "хазявами" оной собаки. Весь дом "бодрить" через систему отопления? Это лишнее, могут "непонять".
А все, есть излучатели на 25кГц, нашел.
С хозяевами говорил уже много раз, люди не злые но такое ощущение что мозгов у них немного. Включали музыку громко по вечерам - поговорил с ними, музыку включать перестали. Но сразу же завели новый источник шума и топота в виде собаки.
Следует напомнить соседям, что закон запрещает питомцу лаять и скулить на улице или в квартире с 22:00 до 8 утра. Опять же, соседи могут пожаловаться участковому на нарушение правопорядка. Т.е. в законе все прописано, нужно только грамотно, спокойно применить существующие возможности повлиять на ситуацию. Очень часто "новоиспеченные" владельцы собак просто не знают и не понимают, как и что можно, а что лучше не нада делать, ибо потом будет "ай-ай-ай". Правила содержания собак в многоквартирном доме никто не отменял.matrasa писал(а):С хозяевами говорил уже много раз, люди не злые но такое ощущение что мозгов у них немного.
Можно сделать, но вы и себя , в первую очередь, и соседей сверху и снизу будете напрягать ультразвуком, что есть НЕ хорошо.matrasa писал(а):А можно ли что-то придумать против собаки соседа сверху? Например по батарейному стояку на собаку воздействовать?
А собака соседей будет находится там, где УЗ совсем мало...в другой комнате или подальше от злополучной трубы.
Доброго вечера. Обзавелся устройством, которое воздействует на собак ультразвуком для предотвращения лая, по крайней мере, так в описании. Активация происходит по звуку, то есть через микрофон. В составе имеется stm8s003f3p6 и ht9274. Но пока хочу спросить, как определить на какую частоту излучатели, если на них нет никакой маркировки. Включены они последовательно. Выпаивал один, чтоб проверить наличие маркировки снизу. Моя кошка, при излучении устройством, боится и убегает, шипит. Там еще имеется тестовый режим, он отчетливо слышен человеком и 3 уровня, которые настраиваются переключателем. Кошка боится всех трех.
Подскажите, пожалуйста, как узнать частоту. Хотелось бы сделать догчейзер.
- (137.84 КБ) 437 скачиваний
- (117.71 КБ) 354 скачивания
