Подключение Панели Аудио Комп Корпуса к Материнской плате
Bot_Extrasence
Сообщение Bot_Extrasence »
Доброго всем времени суток!
Уважаемые профи помогите разобратся:
Есть Материнская Плата ASUS P8H67-M LE ( с мануалом подключения ):
схема
Контакты Материнской платы
Есть Старый Системный блок Ascort 2005 года ( мануал к которому я не нашол в интернете )
решил на всякий случай сам прозванить контакты Панели Аудио на Компьютерном Корпусе:
схема
Контакты Кабеля
фото самого разьема кабеля:
Внешний разъем
На сколько я смог разобратся Схема подключения AC'97
(так как отсутствует провод на 4 контакте панели Аудио)
1) в кабеле панели Аудио на 6 контакте присутствует ( белый провод , предположительно RET R )
который звонится с 5 контактом (красный провод , предположительно Line out R)
но на схеме конектора материнской платы там не должно быть провода отсюда вопрос:
Должны ли звонится между собой 5-6 ( RET R и Line out R )контакты кабеля ?
2) в кабеле панели Аудио на 10 контакте присутствует ( Желтый провод , предположительно RET L )
который звонится с 9 контактом ( Зеленым провод , предположительно Line out L)
Должны ли звонится между собой 9-10 ( RET L и Line out L )контакты кабеля ?
3) Могут ли быть негативные последствия в случае подключения ?
Заранее всем спасибо !!
(134.91 КБ) 4956 скачиваний
(15.58 КБ) 4615 скачиваний
(16.24 КБ) 4193 скачивания
Последний раз редактировалось Bot_Extrasence Пт сен 11, 2020 10:28:02, всего редактировалось 1 раз.
-serg-
Re: Подключение Панели Аудио Комп Корпуса к Материнской плат
Сообщение -serg- »
На консервативных M/B (скажем для PIV) требовалось замыкать пины коннектора FP_AUDIO, иначе не будет звука на тыловом выходе.
Сейчас это делать не обязательно, направлением вывода звука управляет оснастка драйвера звукового кодека.
Bot_Extrasence
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890781#p3890781"]требовалось замыкать пины коннектора FP_AUDIO[/uquote]
какие именно пины ?
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890781#p3890781"]направлением вывода звука управляет оснастка драйвера звукового кодека.[/uquote]
Спасибо не знал
-serg-
Сообщение -serg- »
Перемычки.
Если разъём с лицевой панели имеет такой вид, то Return R (6) и Return L (10) можно не подключать.
Bot_Extrasence
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890884#p3890884"]Перемычки.
Изображение[/uquote] Ясно
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890884#p3890884"]Если разъём с лицевой панели имеет такой вид,то Return R (6) и Return L (10) можно не подключать.[/uquote]вы имеете введу такой вид лицевой стороны ?
или вид разьема кабеля со стороны материнской платы ?
кстати вот фото самого разьема кабеля:
(172.75 КБ) 4903 скачивания
-serg-
Сообщение -serg- »
Такой разъём сделан в соответствии с принятым стандартом и его можно подключать к актуальной M/B.
Если оснастка звукового кодека ошибочно укажет на подключение к выходу передней панели, можно вытащить из разъёма два контакта (и изолировать например термоусадкой).
Bot_Extrasence
Я немного запутался.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890944#p3890944"]Такой разъём сделан в соответствии с принятым стандартом[/uquote]это я понял
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890944#p3890944"]его можно подключать к актуальной M/B.[/uquote]Вы имеете в виду к моей М/В ASUS P8H67-M LE ?
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890944#p3890944"]Если оснастка звукового кодека ошибочно укажет на подключение к выходу передней панели[/uquote]1) Кабель подключил к М/В ASUS P8H67-M LE
2) в BiOSe Установил звук на AC'97
3) на наушники Звук выводит через зеленный разьем Jack на внешней панели !
Может быть вы имели введу к входу ?
Line out R или R out ( 5 контакт ) Выход Правого Канала
Line out L или L out (9 контакт ) Выход Левого Канала
RET R или Return R (6 контакт ) Вход Правого Канала
RET L или Return L (10 контакт) Вход Левого Канала
а вот еще распиновка где две противоположные схемы которые меня запутали:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890944#p3890944"]можно вытащить из разъёма два контакта (и изолировать например термоусадкой).
Изображение[/uquote]Спасибо буду знать!
(63.42 КБ) 4474 скачивания
Bot_Extrasence
Вобщем Прозвонил еще раз контакты и разобрался
На кабеле передней панели звонится:
Красный провод на 5 контакте с Белым проводом на 6 контакте
Зеленый провод на 9 контакте с Желтым проводом на 10 контакте
так как выполняют роль перемычки и замкнуты в разьеме JACK (зеленый) передней панели
в замкнутом положении аудио сигнал по умолчанию идет на выход материнской платы ( зеленый разьем JACK на задней панели материнской платы на схеме под номером 5)
Когда к передней панели в( зеленый разьем JACK ) подключаются наушники или колонки то происходит размыкание контактов 5 и 6 , 9 и 10 контактов в самом разьеме передней панели
Тогда Аудио сигнал уже идет только через ( зеленый разьем JACK на Передней панели)
Вопрос решен всем спасибо!
на лайки забанен ( отрицательная репутация )
(55.5 КБ) 4518 скачиваний
(134.91 КБ) 4404 скачивания
(80.09 КБ) 4442 скачивания
(15.58 КБ) 4340 скачиваний
(51.91 КБ) 5628 скачиваний
Медведь Вениамин
Сообщение Медведь Вениамин »
Передняя корпусная панель "AC'97" --> к материнке с панелькой "HD-Audio - AAFP" (задача решена полноценно)
Недавно столкнулся с переделкой звука передней панели старого корпуса. На корпусе разъёмы и шлейф AC'97. А материнская плата поддерживала лишь HD-Audio (он же AAFP). Пришлось переделывать коммутацию разъёмов передней панели. Чтобы полноценно задействовать звукотвые разъёмы AC'97 по стандарту HD-Audio не меняя их - пришлось задействовать дополнительную фиксируемую кнопку. (Вставил на место кнопки "Reset") Всё получилось и работает нормально. Подробнее описано вот ТУТ Там решалась немного другая задача, но по звуку сходная. Если не лень просмотреть пару страниц постов, то там варианты схемы подключения с кнопкой - имеются.
As
Сообщение As »
...В настройках BIOS обычно есть пункт, указывающий тип подключения (HD или АС97...). Возможно, BIOS для этого потребуется обновить...
Фунтик
Сообщение Фунтик »
As писал(а):В настройках BIOS обычно есть пункт
скорее необычно, но иногда встречается. Гораздо чаще в панели драйвера есть пункт "отключить определение гнёзд передней панели", который запусает AC"97 логику обслуживания разъёмов. Правда и это последнее время стали убирать, иногда приходится старые версии использовать.
andreyyy
Сообщение andreyyy »
есть разъем aafp, на котором контакты:
PORT1 L - AGND
PORT1 R - NC
PORT2 R - SENSE1_RETUR
SENSE_END - пусто
PORT2 L - SENSE2_RETUR :
и есть передняя панель с микрофонным и наушниковым раъемами, из которых выходит 5 проводов:
одинарные:
GND и GND
сдвоенные (с перемычками и доп. колодками):
MIC IN
EAR L
EAR R
andreyyy
как подключить?
Может быть существуют какие нибудь переходники?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
