Уважаемые профи помогите разобратся:
Есть Материнская Плата ASUS P8H67-M LE ( с мануалом подключения ):
схема Контакты Материнской платы
Есть Старый Системный блок Ascort 2005 года ( мануал к которому я не нашол в интернете )
решил на всякий случай сам прозванить контакты Панели Аудио на Компьютерном Корпусе:
схема Контакты Кабеля
фото самого разьема кабеля:
Внешний разъем
На сколько я смог разобратся Схема подключения AC'97
(так как отсутствует провод на 4 контакте панели Аудио)
1) в кабеле панели Аудио на 6 контакте присутствует ( белый провод , предположительно RET R )
который звонится с 5 контактом (красный провод , предположительно Line out R)
но на схеме конектора материнской платы там не должно быть провода отсюда вопрос:
Должны ли звонится между собой 5-6 ( RET R и Line out R )контакты кабеля ?
2) в кабеле панели Аудио на 10 контакте присутствует ( Желтый провод , предположительно RET L )
который звонится с 9 контактом ( Зеленым провод , предположительно Line out L)
Должны ли звонится между собой 9-10 ( RET L и Line out L )контакты кабеля ?
3) Могут ли быть негативные последствия в случае подключения ?
Заранее всем спасибо !!
- (134.91 КБ) 5240 скачиваний
- (15.58 КБ) 4925 скачиваний
- (16.24 КБ) 4491 скачивание
