Мелкие вопросы по питанию.
diesel170
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
O5SCP14 писал(а):А куда +, а куда - черт знает подключать, запустил от переменки поэтому.
Вот такую картинку нашёл в сети:
gavmer
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890782#p3890782"]а зачем экран? Зачем дроссель без сердечника?[/uquote]
я уже писал, сделал ККМ на 180 вт, попробовал с дросселем с сердечником и без, габариты получились одинаковыми примерно, работает тоже одинаково, без сердечника даже лучше(неужели я так криво сделал транс), если электромагнитные помехи (у меня правда нет возможности измерить их), то можно экранировать. Вот возник вопрос в чем минус. Так как все заводские устройства за исключением некоторых сварочных инверторов используют дроссели с сердечниками.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Сделал разумеется криво. Минус в больших потерях. Экранировать дроссель без сердечника невозможно так как магнитное поле замыкается по воздуху. Зачем тебе вообще ККМ? Просто балуешься?
ILYA007
Сообщение ILYA007 »
Добрый день, кто знаком с такими блоками питания Power one 16.48
Интересует как регулировать выходное напряжение
(32.01 КБ) 213 скачиваний
(33.82 КБ) 205 скачиваний
(33.99 КБ) 216 скачиваний
gavmer
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890877#p3890877"]Просто балуешься?[/uquote]
Хобби такое. Если действительно понадобится что-то я скорее всего куплю готовый заводской продукт с гарантией - это дешевле во всех смыслах.
kentgaryk
В хобби тоже должен быть смысл. Зачем тебе ККМ? Ты уверен что он работает? Если уверен то как ты это определил?
gavmer
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890959#p3890959"]Если уверен то как ты это определил?[/uquote]
В хобби есть смысл - это приносит мне удовольствие.
На холостом 415 вольт, нагрузил двумя 100 вт лампочками(последовательно) просело до 400 вольт, ток 0.38 ампер.
из сети берет 0.7 ампер при 230 в.
Это считается что работает?
kentgaryk
А померил чем?
gavmer
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3891036#p3891036"]чем?[/uquote]
(141.48 КБ) 233 скачивания
kentgaryk
И что умеет мерить сей высокоточный прибор? Мощность при напряжении произвольной формы и токе произвольной формы или как? ....Если что то я правда не знаю.
gavmer
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3891312#p3891312"]И что умеет мерить сей высокоточный прибор?[/uquote]
По идее это ваттметр, умеет мерить действующие значения напряжения и тока. класс точности 0,5 (вы стебетесь?)
переменное (в сети) и постоянное (на выходе ккм)
сегодня перемерил.
потребление 157 вт из сети, на выходе 150 вт.
(179.08 КБ) 187 скачиваний
(167.1 КБ) 166 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Который расчитан на чистый синус, а вот ток Ка-Ка-М имеет кучу высших гармоник.
gavmer
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3891457#p3891457"]высших гармоник.[/uquote]
чем они помешают оценить работу ккм таким способом?
мне же не нужна абсолютная точность.
Да и нет у меня измерителя коэффициента мощности.
сэм
Сообщение сэм »
если это прибор динамической системы , то ему по барабану искажения.
Телекот
Сообщение Телекот »
этот прибор ферродинамической системы и имеет довольно большую индуктивность и как он отнесётся к ВЧ составляющей не понятно.
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! Регулируемый ИБП 0-80в. мостовой, выпрямление - однополярное со средней точкой.
Запустил его (на холостом ходу) с отпаянной одной из двух вторичных обмоток, сгорел предохранитель и 3 из 4х ключей. Это было недопустимое действие? Плохая работа снаббера первичной обмотки? Ошибки в расчёте трансформатора. ( Ранее когда этот ИПБ был полумостовой ,такого рода действия не приводили к выходу из строя ключей)
kentgaryk
Игорь Н писал(а):Ранее когда этот ИПБ был полумостовой ,такого рода действия не приводили к выходу из строя ключей)
В мосте и полумосте разные трансформаторы!
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
Kentgaryk.
Да ты прав, его я переделал, 11 проводов первичной обмотки разбил по 5 и соединил последовательно. (было 18вит. в 11 проводов стало 36вит. в 5 проводов 1 свободный). Это уже рабочий образец прошедший все круги ада испытаний. Работал прекрасно держал свои 60в. 50а. без перегревов но при 80в выявилась существенная просадка по напряжению при токе свыше 13а. Вроде как не критично так как я его пока использую для зарядки самоката внуку 42в. до 10а. но на перспективу есть игрушки и на 72в где для зарядки понадобится уже 85в.
Сделал новый трансформатор по параметрам 55а 100в. (старый был 50а. 80в.) Установил, запустился сразу нормально (только регулировка по току не заработала как раз этим и занимался), был случай по жизни когда менял местами выходы обмоток и всё начинало работать но в этот раз и не всё успел проверить.
Вот и возникает вопрос, может не допустимо было запускать его с отключённой обмоткой? Может снаббер первички не справился ? возможно расчёты нового трансформатора оказались критичны для данной конфигурации?
Расчёт старого трансформатора и нового выкладываю заодно и схему работы ключей.
(109.73 КБ) 153 скачивания
(80.92 КБ) 154 скачивания
(116.75 КБ) 168 скачиваний
kentgaryk
Однополупериодный выпрямитель конечно недопустимое действие. Подмагничивается сердечник и происходит БАХ! Но если без нагрузки .....правда какая там емкость конденсаторов фильтра?
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
20000 мкф.
