Ремонт и отладка Keithley 2000, 6.5-разрядный ММ
При поддержке компании ПРИСТ
MatrixOid
Re: Ремонт и отладка Keithley 2000, 6.5-разрядный ММ
Сообщение MatrixOid »
На поток подогретого воздуха элементы отвечают строго положительно, особенно TF-245, сразу растут показания.
С уважением,Алексей
otus
Сообщение otus »
А просто воздухом,он немного охладит (трубочка для точечного воздействия воздухом).
Кроме делителя есть же много чего - вплоть до контактов реле.
Переключатель "перед/зад" удален вроде по картинкам ?
Не особо понятно - было по прибытию и стало.Что есть постоянная?
Илья "шаманил" :) в тропиках - температура,влажность,а у тебя "тайга" :))
Паять что-то - это самое последнее дело,больше навредишь и окончательно
запутаешься.
MatrixOid
Вот здесь то, что было по прибытию:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2826856
Ясно дело, REF102 за время уплыла, но не 100ppm с лишним же. Также Михаил присылал промерянные С5-61 на 1,01кОм с бумажкой. Ну и насчет климата, не "тайга" у нас, не надо думать, что весь Дальний Восток в шапках-ушанках, что тут медведи с тиграми по улицам ходят. :)) :)) :)) Летом тут весьма жарко, и зимой отопление тоже неплохо жарит. Уже месяц в квартире стабильные 24 градуса.
Переключатель на месте, просто убран сам шток. После выпаивания TF-245 и ее обратного монтажа с показаниями ничего не изменилось, так что, если аккуратно, то ничего ему не станется.
Сделал по совету Михаила замеры на 8-й ножке мультиплексора U163 DG408, для того чтобы понять, есть ли автокалибровка:
На входе 4В
Еще один прикол. На диапазонах 1кОм и 10кОм отклонение около 100ппм, а на 100кОм и 1МОм - уже все 1000ппм. Как я понял, измерительный ток зависит от задействованного резистора R195 или R194, ну и от источника 14В. Соответственно, если уехал ИОН на 399-й, то и 14В уедет. Но вот почему такая разница в погрешности на диапазонах?
P.S. Немного неправильно посчитал погрешности по сопротивлениям. От 300 до 890ppm
Последний раз редактировалось MatrixOid Ср янв 04, 2017 15:03:08, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
otus
Сообщение otus »
Шапки с тиграми на улице,а пациент то тепличный. :))
Климат и микроклимат как бы разные вещи.
Переместили подопечного из пункта А в пункт Б.
Температура особо не изменилась,а вот что с влажностю плюс
механические воздействия при транспорте.
У тебя отопление,подсохло всё - со временем вышел "волшебный пар" из
эпокситного покрытия компонентов.
Посмотри очень внимательно не образовалоси ли где микротрещины на покрытиях
и ореолы-микротрешины на пайках.
MatrixOid
Посмотреть-то посмотрю, но около месяца все было единообразно, потом он какое-то время стоял без дела. Заодно сразу промерял кучку резисторов, присланных Ильей. Когда отправил их ему, результат был неутешителен, разница около 100ppm.
Также перемерял около 50-ти резисторов С5-61 1.01кОм, свел все в таблицу. Измеряю сейчас любой, все ушли далеко за 100ппм
Все эти операции проделывались в августе 2016г.
Тогда же была сделана коробочка с резюками С5-5 и МРХ от 100Ом до 1МОм. Результаты замеров 8авг2016г, четырехпроводка
100R - 100.0216R
1K0 - 1.000075K
10K - 9.99997K
100K - 99.9928K
1M0 - 1.000228M
Замеры сегодня:
100R - 99.9232R
1K0 - 0.999063K
10K - 9,98927K
100K - 99,8880K
1M0 - 0,999140M
Теперь решил промерять цепочку из тех 50-ти С5-61, выбрал 10шт на общее сопротивление 10,098821К. Результат 10.08975. Занижение на 890ппм. Первые замеры делались при 27С, сейчас 25С, ТКС отдельного резистора 10ппм/С
С уважением,Алексей
otus
Сообщение otus »
Если наблюдается допустимая стабильность,может
есть смысл, сохранив прежнюю калибровку,сделать
калибровку по новой.Понимаю что проблематично и
затратно.Метрология в городе есть какая?
MatrixOid
Никакой. Есть в краевом центре, во Владивостоке, но там никого не знаю и неизвестно, сколько запросят и нормально ли сделают. На данный момент как раз стоит задача определить, стабилен ли прибор в новых условиях. Если стабилен, то уже думать, где и как калибровать.
С уважением,Алексей
sls
Сообщение sls »
xDevs, а можно чуть подробнее о восстановлении vfd?
по причине того, что китайские дисплеи за 60 баксов видимо давно закончились, придется другим путем
Вы ведь игрались накалом на выключенном дисплее, правильно?
TrexREXX
Сообщение TrexREXX »
sls писал(а):xDevs, а можно чуть подробнее о восстановлении vfd?
https://xdevs.com/fix/kei2000/
В самом низу
sls
Сообщение sls »
TrexREXX, спс, уже восстановил родной дисплей до читабельного состояния по изложенной там методике
как водится, через пару дней после восстановления на ебее появились дисплеи :))
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Может оказаться полезным для владельцев Keithley - как вытянуть дополнительный разряд на дисплей.
MatrixOid
Ну что, подведем промежуточные итоги. Заменил кучу полевиков во входных цепях, по постоянному напряжению показания пришли в норму. Ориентировался на поверенный и откалиброванный MV106. Также выяснил окончательно, что в занижении показаний по сопротивлению на почти 2000ппм виновата сборка TF-245, поплыл резистор на 10кОм, участвующий в формировании опорного +14В. А это напряжение используется в источнике тока для измерения сопротивления. Откорректировать TF-245 никак, 10к уменьшилось. Остался выход - поднять обратно измерительный ток. Резисторы R194 и R195 номиналами 7,06кОм и 70,6кОм являются токозадающими для диапазонов А(100R, 1кОм) и B(10кОм - 100МОм). При подборе корректирующей цепочки использовал присланные Михаил-ом промерянные резисторы. Пока откорректировал только R195, получилась сборка на 37,1МОм. Замер резистора 10кОм из собранной давненько коробочки - меры дает значение 10.00008кОм. Результат замеров в августе 2016г был 9,99997кОм. Так что показания уже вполне похожи на правду. Осталось сделать вторую корректирующую сборку, последить пару месяцев за стабильностью и можно будет приборчик везти на калибровку.
С уважением,Алексей
MatrixOid
Эх, жалко, но нет у меня времени с ним возиться. Выставил на продажу.
С уважением,Алексей
manowar
Сообщение manowar »
не жалко?
MatrixOid
Жалко, конечно. Но, если честно, этот прибор у меня чисто для хобби, и вкладываться в его доведение до ума нет лишних средств. На работе достаточно точности В7-40.
С уважением,Алексей
Electricman
Сообщение Electricman »
Дали тут попочинять (да и самому поиграться) К2000. Основная проблема - обрыв резисторов 27.42 и 30.176к в сборке 245. Заменены обычными, с ошибкой в пару десятков ом.
При тесте рисует ошибки 200.2, 304.1 и 600.2, причём не сразу. Из сумбурных поисков я понял, что 200.2 завязана на усиление х100 и ту же сборку 245, но резисторы в этой части целы (1, 9 и 90к), а оставшиеся две ошибки вроде как связаны с первой. Куда копать при этом? Понятно, что метрологии не жду, но всё же. :)
Electricman
Разобравшись с одним, завяз в другом. :(
Через некоторое время работы мультик начинает зависать по перегрузке измерения. На выходе интегратора при этом почти 15В, с редкими просадками, в такт попыток вольтметра провести измерение. Непонятно, в чём причина, из зацепок пока только "пушистый" сигнал на выходе интегратора при нормальной работе.
Electricman
Вроде и эту проблему победил. Мохнатый сигнал на интеграторе оказался сигналом быстрой работы интегратора. А вот в неработосвособности АЦП оказался виноват компаратор перехода через ноль. На выходе напряжение не поднималось выше 1.14В, что явно меньше 5В в нормальном режиме. Работоспособность была восстановлена резистором 10кОм между выводами 7 и 8 компаратора (дополнительная подтяжка). Похоже, компаратору поплохело за четверть века. :(
Вернуться в «Измерения»
