Не определяется W25Q128BVFG
Сообщение Alexx12 »
Добрый день, имею данную микруху под биос.
Накосячил с биосом, теперь решил перепрошить программатором ch341a
Чип никак не определяется, пробовал разные версии программы для программатора начиная от 1.13, заканчивая 1.34
Так же пробовал через Colibri - ошибки типа 'Чип неисправен или не установлен!'
AsProgrammer_1.4.0 пытается считать (идёт долгое считывание) итог - одни FFFFFF
Пробовал установить на программатор исправную флешку (w25q128bvfig), на которой, на данный момент, стоит исправная прошивка и windows грузится - её тоже не читает ни одна из программ.
Драйвера установлены правильно, порты USB проверил все, так же запускался с ноутбука - результат тот же.
Если дело в защите удаления/записи, расскажите, может есть вариант как-то обойти это. В сервисном центре, как-то давно, минут за 15 перепрошили подобный чип.
Все результаты и вариант подключения флешки на фото
Если кто-то грешит на прищепку, то следует заметить, что другая флешка(с другой платы) хорошо читается новыми версиями программы.
Новичок в этом деле, может что-то не так делаю, пожалуйста подскажите!
Сообщение radteh »
Сверь распиновку микросхем и программатора
Сообщение 74LS00 »
Вот именно другая флешка.
Ноги там загнуты на ровне с корпусом. Паять можно только феном и поднимать только при полном расплавлении, да и то врятли много раз, в остальных случаях ноги гнутся. Даже в панельке они не прошиваются, а вы хотите чтоб был хороший контакт. Тут надо не прищепку, а цетровочную рамку, резину и в тиски, только тогда есть вероятность что они прижмутся все. Даже запаять такие корпуса сложно по заводскому, ноги просто не касаются площадок и без микроскопа сбоку это не увидеть
Сообщение musor »
новую микру бывает достаточно прижать но если она паяная и сокета под нее нет то лучше напаять на переходную плату и проверте пинаут есть зеркалные версии чипоф(зависить от букоф) их кверз ногами придется паять
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
я щас исползую другой TL866II Plus но ch341 иногда юзаю -работает с 24 и 25 вполне сносно хоть и медлено
Вернуться в «Интеграция с ПК»
