Накосячил с биосом, теперь решил перепрошить программатором ch341a
Чип никак не определяется, пробовал разные версии программы для программатора начиная от 1.13, заканчивая 1.34
Так же пробовал через Colibri - ошибки типа 'Чип неисправен или не установлен!'
AsProgrammer_1.4.0 пытается считать (идёт долгое считывание) итог - одни FFFFFF
Пробовал установить на программатор исправную флешку (w25q128bvfig), на которой, на данный момент, стоит исправная прошивка и windows грузится - её тоже не читает ни одна из программ.
Драйвера установлены правильно, порты USB проверил все, так же запускался с ноутбука - результат тот же.
Если дело в защите удаления/записи, расскажите, может есть вариант как-то обойти это. В сервисном центре, как-то давно, минут за 15 перепрошили подобный чип.
Все результаты и вариант подключения флешки на фото
Если кто-то грешит на прищепку, то следует заметить, что другая флешка(с другой платы) хорошо читается новыми версиями программы.
Новичок в этом деле, может что-то не так делаю, пожалуйста подскажите!
