светодиод+кнопка+ардуино
Сообщение ssipk »
Добрый вечер! Есть движковый переключатель 3пин(два положения on/off), двухцветный светодиод с общим минусом и ардуино. Задача такая: При включении внутреннего блока питания сигнал подается на средний вывод переключателя и попадает на ардуино - горит красный светодиод, при переключении в другое положение переключателя - +5в от внутреннего блока питния отключается а подключается другой источник питания тоже +5в и по тому же среднему выводу эти +5в попадают на тотже пин ардуино и горит уже зелёный светодиод. Я знаю , что так ка я нарисовал работать не будет. Но что нужно для реализации написанного и не дорого!
(114.9 КБ) 172 скачивания
Сообщение AndTer »
[uquote="ssipk",url="/forum/viewtopic.php?p=3891760#p3891760"]что нужно для реализации написанного и не дорого![/uquote]
Купить такой же переключатель, но с двумя группами на переключение. И 2 резистора рассчитанные на каждый светодиод (для красного и зелёного могут оказаться разные значения).
(4.7 КБ) 306 скачиваний
Сообщение ssipk »
Спасибо. Будем так и делать.
