[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3887295#p3887295"]Метод обратного счета для тахометров, которые, по сути, являются низкочастотными частотомерами хорошо работает. Для Вашего случая при тактовой порядка 5МГц обеспечивает разрешение 0,05об/мин при 60'000об/мин.[/uquote]
На больших скоростях дрожание фазы сигнала с датчика (сильная вибрация меняет зазор вал-индукционный датчик) приводит к нестабильности показаний - надо автоматически вводить усреднение, на малых скоростях усреднение вредно, так как снижает бвстродействие тахометра.
Тактовая будет вида 14183654,1 +/-0,05 Гц но районе 14 мегагерц. Причем, увы для каждого экземпляра свое - одинаковых термокомпенсированных генераторов нету. Частота - часто простое число. Ну это второй и третий вопросы.
Вообще типичные измерения идут на скоростях 40-1200 Об/мин (редко до 10000 об/мин) но при замене для прохождения поверки нужен весь диапазон.И здесь получается количество усреднение вроде-б как должно расти по мере уменьшения периода следования импульсов.
Тахометр с усреднением
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Тахометр с усреднением
Да, число измеряемых периодов за время измерения будет расти с ростом скорости вращения, что и является автоусреднением.Wladimir_TS писал(а):...На больших скоростях дрожание фазы сигнала с датчика (сильная вибрация меняет зазор вал-индукционный датчик) приводит к нестабильности показаний - надо автоматически вводить усреднение, на малых скоростях усреднение вредно, так как снижает бвстродействие тахометра.
Сделал вариант для указанной частоты тактирования. В архиве также есть .bat, чтобы можно было самостоятельно менять оную.
Открываете .asm, делаете коррекцию частоты тактирования, запускаете .bat, полученный .hex загружаете в камень.
.INCLUDE "m8515def.inc"
; .INCLUDE "4414def.inc"
.equ Fo=14183654
;.equ Fo=4608000- musor
- Друг Кота
ужас а чо меги типа ужо научились управлять стеклами без дроф типа ht1621?
Угу. Например https://radiokot.ru/articles/26
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3889180#p3889180"]Сделал вариант для указанной частоты тактирования. В архиве также есть .bat, чтобы можно было самостоятельно менять оную.[/uquote]
Большое спасибо - буду разбираться.
Вопрос еще по увеличению разрядности. Касаемо ног - их хватит. Технически до 6 разрядов. Максимум индицируемого 59999.9
Программа позволяет оперировать с такой разрядностью. Достаточно записать 600*Fo и получить результат 10*RPM, а запятую поставить при выводе на индикатор. В архиве в исходнике добавил комментарии типа
RCALL DIV
;15.09.2020
;В регистрах R0...R9 и R20...R29 bin результат 10*RPM
RCALL BIN_BCD
;15.09.2020
;В регистрах R5...R9 bcd результат
;*************************************************- Вложения
- TAHOM_60000_15092020.zip
- (7.11 КБ) 231 скачивание
Wladimir_TS
- Друг Кота
Спасибо большое !
