Плата LED&KEY (TM1638). Чтение кнопок, ассемблер.
Сообщение Николай Савельев »
Есть такая плата. Решил с ней разобраться. Плату подключил к микроконтроллеру SM8952AC, это с очень небольшими отличиями 8051- совместимый МК. С индикацией разобрался быстро и без проблем, а вот прочитать кнопки ну никак не удается.
Для начала написал подпрограмму чтения:
1. выводы DIO, CLK в высоком состоянии (входы, активный уровень МК - лог.0).
2. опускаю сигнал CLK
3. Жду 5 мкс.
4. Поднимаю сигнал CLK
5. Копирую состояние DIO в бит переноса МК.
6. Сдвигаю вправо регистр-аккумулятор вместе с битом переноса.
9. делаю так 8 раз, возвращаясь к пункту 2.
10. сдвигаю аккумулятор еще раз вправо.
11. копирую аккумулятор в ячейку памяти, выхожу из подпрограммы.
В даташите указано, чтоб прочитать кнопки, надо опустить STB, отправить микрухе команду 0x42, после чего, не поднимая сигнал STB, 4 раза произвести чтение. Так и делаю:
1. Опускаю STB.
2. выдерживаю паузу
3. Передаю код 0x42.
4. Выдерживаю паузу
5. Вызываю подпрограмму чтения, описанную выше.
6. Возвращаемое значение ложу в первую ячейку памяти.
7. И так 4 раза, пока заполнятся 4 ячейки памяти.
8. Поднимаю сигнал STB
9. Вызываю подпрограмму отображения принятых данных. Так как я не знаю в какой из 4-х ячеек данные, то по очереди с секундной задержкой отображаю их все, а еще 4-мя светодиодами отображаю номер ячейки. Принятые данные отображаются 8-разрядной светодиодной полоской на порте 2.
10. возвращаюсь к п.1 и так циклически. Пробовал возвращатся к п.4, но разницы никакой.
И ничего не работает. Хотя некое шевеление присутствует, при нажатии кнопок загорается 5-й и 0-й разряд индикатора на P2. Хотя в даташите все достаточно просто.
Пробовал по всякому - менял фазу, менял полярность тактовых импульсов в подпрограмме чтения, пробовал менять момент фиксации состояния вывода DIO - по фронту, по полке, по спаду, сдвигал влево, сдвигал вправо, менял команду чтения - 0x41 вместо 0x42, пробовал стробировать отправку команды 0x42 (так отправляется инструкция 0x44 для индикации )- чего только не делал - не работает никак.
Исходный код программы:
stb_pin		bit	P1.0
clk_pin		bit	P1.1
dio_pin		bit	P1.2
rdata		equ	0x20
ldata		equ	0x21
reg0		equ	0x22
reg1		equ	0x23
reg2		equ	0x24
reg3		equ	0x25
		org	0
main:		clr	stb_pin
		mov	rdata, #0x44
		call	tm1638send
		call	pause
		setb	stb_pin
		call	pause
		clr	stb_pin
		mov	rdata, #0x0C
		call	tm1638send
		mov	rdata, #0xFF
		call	tm1638send
		call	pause
		setb	stb_pin
		call	pause
		clr	stb_pin
		mov	rdata, #0x8D
		call	tm1638send
		call	pause
		setb	stb_pin
		call	pause
o_loop:		clr	stb_pin
		call	pause
		mov	rdata, #0x42
		call	tm1638send
		call	pause
		call	read1638
		mov	reg0, ldata
		call	pause
		call	read1638
		mov	reg1, ldata
		call	pause
		call	read1638
		mov	reg2, ldata
		call	pause
		call	read1638
		mov	reg3, ldata
		call	pause
		setb	stb_pin
		call	memread
		jmp	o_loop
memread:	push	ACC
		push	PSW
		setb	P3.7
		mov	A, reg0
		cpl	A
		mov	P2, A
		clr	P3.4
		call	delay1s
		setb	P3.4
		mov	A, reg1
		cpl	A
		mov	P2, A
		clr	P3.5
		call	delay1s
		setb	P3.5
		mov	A, reg2
		cpl	A
		mov	P2, A
		clr	P3.6
		call	delay1s
		setb	P3.6
		mov	A, reg3
		cpl	A
		mov	P2, A
		clr	P3.7
		call	delay1s
		pop	PSW
		pop	ACC
		ret
tm1638send:	push	ACC
		push	PSW
		mov	A, rdata
		rrc	A
		mov	R7, #0x08
rdloop:		clr	clk_pin
		mov	dio_pin, C
		setb	clk_pin
		rrc	A
		djnz	R7, rdloop
		pop	PSW
		pop	ACC
		ret
read1638:	push	ACC
		push	PSW
		mov	R6, #0x08
		setb	dio_pin
		clr	clk_pin
		call	pause
nextbit:	setb	clk_pin
		mov	C, dio_pin
		clr	clk_pin
		rrc	A
		djnz	R6, nextbit
		mov	ldata, A
		pop	PSW
		pop	ACC
		ret
pause:		push	0x30
		mov 	0x30, #0x11
next:		djnz 	0x30, next
		pop 	0x30
		ret
delay1s:	mov	0x30, #0x0A
		mov	0x31, #0x1F
		mov 	0x32, #0x90
next1s:		djnz	0x32, next1s
		djnz	0x31, next1s
		djnz	0x30, next1s
		ret
		end
Сообщение Zhuk72 »
Когда такие вещи не работают сходу, самое лучшее средство диагностики - логический анализатор.
В работе с МК он даже нужнее, чем осциллограф.
Теоретически, если с индикацией проблем нет, значит данные отправляются правильно.
У этого МК какие-нибудь средства дебаггинга имеются?
Вообще странный выбор МК, совершенно голого, как я понял из его ДШ, и это при наличии однотактовых 8051 клонов от STC или Silabs.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение BOB51 »
Там сама микросхема контроллера не такая уж и простая.
Вот вариант несколько читабельного даташита:
tm1638_v1.3_en.pdf
(1.59 МБ) 577 скачиваний
Пока с таким "чудом" в собственных конструкциях дела не имел...
8)
Сообщение Zhuk72 »
Я имел дело с ТМ1637, да и то только с его индикацией.
Таких 4-разрядных индикаторов за пару баксов полно на ибей и али.
Кстати, подключал его тоже с 51-му в лице C8051F340, но писал на Си и к тому же там протокол обмена отличный от 1638: некое подобие извращенного I2C (присутствует start, stop, ack, но полностью отсутствует адресация слейва).
Чтение с кнопок я тоже расписал, но чисто теоретически, т.к. кнопок на индикаторе не предусмотрено, а свои припаивать было неохота.
Сообщение musor »
подобный комплект но на чипах тм1640 16 разрядоф и 20 кенопок применяется в десятках моделей кетянски весоф на LED на 51мк с внутреней памятью исходник для них открытый есть на сайте производителя
Кажись разобрался. Данные в регистрах микросхемы присутствуют только когда кнопки нажаты, они там не сохраняются. Для того чтоб вычитывать кнопки, нужно постоянно вертеться в цикле. Содержимое регистров обновляется каждый цикл динамической индикации микрухи, частота динамической индикации в районе 300-400 Гц, довольно мало времени чтоб успеть прочитать.
Сообщение IN19 »
Поэтому для клавиатуры их никто не использует. А для 8-разрядной индикации гораздо удобнее MAX7219 с SPI - готовых платок на Али полно. Там легко работает аппаратный SPI.
Сообщение Starichok51 »
прекрасно работает чтение кнопок, и спешить никуда не надо.
совершенно по фигу, как часто обновляются регистры кнопок. если кнопка нажата, то и чтение покажет, что она нажата.
Сообщение Shuspano »
А как вы решили этот вопрос? Мне все еще интересно, т.к эти платы никуда не делись
а никак специально не решал - просто делаю чтение, когда нужно проверить кнопки.
а периодичность запуска чтения прямо связана со скоростью реакции человека. чаще, чем способен человек нажимать кнопки, опрашивать нет смысла.
я думаю, достаточно опрашивать кнопки 10-20 раз в секунду.
если кнопка нажата, то при следующих опросах нужно сначала определить отпускание этой же кнопки, а уже потом проверять нажатие следующей (или этой же) кнопки.
то есть, с чтением (опросом) проблем нет, а дальнейшую логику работы с кнопками каждый определяет сам.
Просто тут проблема вырисовывается, что программа ничего другого не будет делать, только крутится в цикле на кнопках. Не инта, ничего.
Сообщение BOB51 »
В принципе это равноценно "независимому контроллеру дисплея/клавиатуры", выполняемому на том же МК при помощи прерываний.
Вполне вписывается в ход основной программы и не мешает ее исполнению (ежли конечно там чего высокоскоростного не используется).
8)
Только тогда смысл во внешнем контроллере теряется...
:dont_know:
Shuspano, я же сказал, что проверять кнопки нужно 10 раз в секунду. а внутри интервала 100 мс программа будет делать всё, что тебе угодно.
а прерывание от таймера обязательно должно быть, чтобы отмерять нужные интервалы времени. в том числе и интервал 100 мс для опроса кнопок.
Сообщение Alex_641 »
Starichok51 писал(а):прерывание от таймера обязательно должно быть, чтобы отмерять нужные интервалы времени
Можно и без прерываний. Обнуляем таймер, и через насколько операндов ( пишу на С ), приращиваем счётчики времени чего угодно на значение таймера, обнуляем последний, и до следующего захода. Это в случае если не нужна большая точность. Но для нажатия кнопок вполне покатит.
а можно вообще без таймера.
программа ходит по кругу и не важно, сколько времени тратится на этот круг.
Сообщение musor »
для часоф /таймера способ не годный ибо дает погрешность но для серфинга по менюшкам и выбора режима наверно сайдет а вот кнопку пуск /стоп таймера или корекция часоф в хх часоф 00 мин и секунд надо обработать мгновено минуя эти ципки по вазможности но там и клок счета задает внешним RTC который можно и повесить часть функций
Да вот есть подозрение , что прерывания от таймера плохо влияют на точность показаний АЦП.
musor, а где ты в теме увидел речь про часы? речь была только про работу с кнопками.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Alex_641, а у меня есть подозрение, что плохо понимаешь архитектуру МК.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4390985#p4390985"]Можно и без прерываний.[/uquote]
Можно и вообще без МК :o
В программистском форуме встечаю задачки от ленивых студентов: "Выполнить ..., не используя циклы и ветвления" и т.п.
Ну если это в учебных целях, то ещё можно как-то понять: развить у стюденей разнообразие приёмов программирования. Для конкретной же работы, считаю, лучше применять самый эффективный и экономный метод. Если прерывания, к примеру, по таймеру имеются в МК - зачем запрещать себе их использовать? Не надо их бояться.
Человек, не использующий предоставленные дивайсом возможности, напоминает мне персонажа анекдота: билет купил, но пошёл пешком за трамваем.
Насчёт точности АЦП - да, вроде есть рекомендации для уменьшения шумов на время преобразования останавливать всю периферию. Но если точность выбрана на пределе возможностей МК и только "всем молчать!" обеспечивает уменьшение шума в cамом младшем разряде - значит, неверно выбран МК и(или) обрабатывающий софт. Такое моё IMHO :(
Последний раз редактировалось Jack_A Сб мар 25, 2023 17:58:34, всего редактировалось 2 раза.
Хорошо старичёк ! Давай тогда расскажи как видишь ты ? Я расскажу как думаю я .
Работает программа , происходит считывание АЦП, и тут .... прерывание то таймеру ... АЦП идёт накуй , само собой , прерывание же ! Да таймеры времени правильно считают время. НО а что с прерванным АЦП происходит ? Он ( АЦП ) получает неизвестно что !?
Вернуться в «Периферия»
