Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плата LED&KEY (TM1638). Чтение кнопок, ассемблер.
Текущее время: Сб фев 14, 2026 11:54:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Плата LED&KEY (TM1638). Чтение кнопок, ассемблер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 15:01:57
Есть такая плата. Решил с ней разобраться. Плату подключил к микроконтроллеру SM8952AC, это с очень небольшими отличиями 8051- совместимый МК. С индикацией разобрался быстро и без проблем, а вот прочитать кнопки ну никак не удается.
Для начала написал подпрограмму чтения:
1. выводы DIO, CLK в высоком состоянии (входы, активный уровень МК - лог.0).
2. опускаю сигнал CLK
3. Жду 5 мкс.
4. Поднимаю сигнал CLK
5. Копирую состояние DIO в бит переноса МК.
6. Сдвигаю вправо регистр-аккумулятор вместе с битом переноса.
9. делаю так 8 раз, возвращаясь к пункту 2.
10. сдвигаю аккумулятор еще раз вправо.
11. копирую аккумулятор в ячейку памяти, выхожу из подпрограммы.
В даташите указано, чтоб прочитать кнопки, надо опустить STB, отправить микрухе команду 0x42, после чего, не поднимая сигнал STB, 4 раза произвести чтение. Так и делаю:
1. Опускаю STB.
2. выдерживаю паузу
3. Передаю код 0x42.
4. Выдерживаю паузу
5. Вызываю подпрограмму чтения, описанную выше.
6. Возвращаемое значение ложу в первую ячейку памяти.
7. И так 4 раза, пока заполнятся 4 ячейки памяти.
8. Поднимаю сигнал STB
9. Вызываю подпрограмму отображения принятых данных. Так как я не знаю в какой из 4-х ячеек данные, то по очереди с секундной задержкой отображаю их все, а еще 4-мя светодиодами отображаю номер ячейки. Принятые данные отображаются 8-разрядной светодиодной полоской на порте 2.
10. возвращаюсь к п.1 и так циклически. Пробовал возвращатся к п.4, но разницы никакой.
И ничего не работает. Хотя некое шевеление присутствует, при нажатии кнопок загорается 5-й и 0-й разряд индикатора на P2. Хотя в даташите все достаточно просто.
Пробовал по всякому - менял фазу, менял полярность тактовых импульсов в подпрограмме чтения, пробовал менять момент фиксации состояния вывода DIO - по фронту, по полке, по спаду, сдвигал влево, сдвигал вправо, менял команду чтения - 0x41 вместо 0x42, пробовал стробировать отправку команды 0x42 (так отправляется инструкция 0x44 для индикации )- чего только не делал - не работает никак.
Исходный код программы:
Код:
stb_pin      bit   P1.0
clk_pin      bit   P1.1
dio_pin      bit   P1.2
rdata      equ   0x20
ldata      equ   0x21
reg0      equ   0x22
reg1      equ   0x23
reg2      equ   0x24
reg3      equ   0x25
      org   0
main:      clr   stb_pin
      mov   rdata, #0x44
      call   tm1638send
      call   pause
      setb   stb_pin
      call   pause
      clr   stb_pin
      mov   rdata, #0x0C
      call   tm1638send
      mov   rdata, #0xFF
      call   tm1638send
      call   pause
      setb   stb_pin
      call   pause
      clr   stb_pin
      mov   rdata, #0x8D
      call   tm1638send
      call   pause
      setb   stb_pin
      call   pause
o_loop:      clr   stb_pin
      call   pause
      mov   rdata, #0x42
      call   tm1638send
      call   pause
      call   read1638
      mov   reg0, ldata
      call   pause
      call   read1638
      mov   reg1, ldata
      call   pause
      call   read1638
      mov   reg2, ldata
      call   pause
      call   read1638
      mov   reg3, ldata
      call   pause
      setb   stb_pin
      call   memread
      jmp   o_loop
memread:   push   ACC
      push   PSW
      setb   P3.7
      mov   A, reg0
      cpl   A
      mov   P2, A
      clr   P3.4
      call   delay1s
      setb   P3.4
      mov   A, reg1
      cpl   A
      mov   P2, A
      clr   P3.5
      call   delay1s
      setb   P3.5
      mov   A, reg2
      cpl   A
      mov   P2, A
      clr   P3.6
      call   delay1s
      setb   P3.6
      mov   A, reg3
      cpl   A
      mov   P2, A
      clr   P3.7
      call   delay1s
      pop   PSW
      pop   ACC
      ret
tm1638send:   push   ACC
      push   PSW
      mov   A, rdata
      rrc   A
      mov   R7, #0x08
rdloop:      clr   clk_pin
      mov   dio_pin, C
      setb   clk_pin
      rrc   A
      djnz   R7, rdloop
      pop   PSW
      pop   ACC
      ret
read1638:   push   ACC
      push   PSW
      mov   R6, #0x08
      setb   dio_pin
      clr   clk_pin
      call   pause
nextbit:   setb   clk_pin
      mov   C, dio_pin
      clr   clk_pin
      rrc   A
      djnz   R6, nextbit
      mov   ldata, A
      pop   PSW
      pop   ACC
      ret
pause:      push   0x30
      mov    0x30, #0x11
next:      djnz    0x30, next
      pop    0x30
      ret
delay1s:   mov   0x30, #0x0A
      mov   0x31, #0x1F
      mov    0x32, #0x90
next1s:      djnz   0x32, next1s
      djnz   0x31, next1s
      djnz   0x30, next1s
      ret
      end
 Заголовок сообщения: Re: Плата LED&KEY (TM1638). Чтение кнопок, ассемблер.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 10:26:50
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Когда такие вещи не работают сходу, самое лучшее средство диагностики - логический анализатор.
В работе с МК он даже нужнее, чем осциллограф.
Теоретически, если с индикацией проблем нет, значит данные отправляются правильно.
У этого МК какие-нибудь средства дебаггинга имеются?
Вообще странный выбор МК, совершенно голого, как я понял из его ДШ, и это при наличии однотактовых 8051 клонов от STC или Silabs.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 11:40:01
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
Там сама микросхема контроллера не такая уж и простая.
Вот вариант несколько читабельного даташита:
tm1638_v1.3_en.pdf [1.59 MiB]
Пока с таким "чудом" в собственных конструкциях дела не имел...
8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 12:13:02
Карма: 25
Я имел дело с ТМ1637, да и то только с его индикацией.
Таких 4-разрядных индикаторов за пару баксов полно на ибей и али.
Кстати, подключал его тоже с 51-му в лице C8051F340, но писал на Си и к тому же там протокол обмена отличный от 1638: некое подобие извращенного I2C (присутствует start, stop, ack, но полностью отсутствует адресация слейва).
Чтение с кнопок я тоже расписал, но чисто теоретически, т.к. кнопок на индикаторе не предусмотрено, а свои припаивать было неохота.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 13:48:47
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
подобный комплект но на чипах тм1640 16 разрядоф и 20 кенопок применяется в десятках моделей кетянски весоф на LED на 51мк с внутреней памятью исходник для них открытый есть на сайте производителя
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 11:03:02
Кажись разобрался. Данные в регистрах микросхемы присутствуют только когда кнопки нажаты, они там не сохраняются. Для того чтоб вычитывать кнопки, нужно постоянно вертеться в цикле. Содержимое регистров обновляется каждый цикл динамической индикации микрухи, частота динамической индикации в районе 300-400 Гц, довольно мало времени чтоб успеть прочитать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2023 19:14:52
Поэтому для клавиатуры их никто не использует. А для 8-разрядной индикации гораздо удобнее MAX7219 с SPI - готовых платок на Али полно. Там легко работает аппаратный SPI.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 12:21:16
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2934
прекрасно работает чтение кнопок, и спешить никуда не надо.
совершенно по фигу, как часто обновляются регистры кнопок. если кнопка нажата, то и чтение покажет, что она нажата.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 07:09:40
А как вы решили этот вопрос? Мне все еще интересно, т.к эти платы никуда не делись
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 10:32:06
Карма: 153
а никак специально не решал - просто делаю чтение, когда нужно проверить кнопки.
а периодичность запуска чтения прямо связана со скоростью реакции человека. чаще, чем способен человек нажимать кнопки, опрашивать нет смысла.
я думаю, достаточно опрашивать кнопки 10-20 раз в секунду.
если кнопка нажата, то при следующих опросах нужно сначала определить отпускание этой же кнопки, а уже потом проверять нажатие следующей (или этой же) кнопки.
то есть, с чтением (опросом) проблем нет, а дальнейшую логику работы с кнопками каждый определяет сам.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 10:51:44
Просто тут проблема вырисовывается, что программа ничего другого не будет делать, только крутится в цикле на кнопках. Не инта, ничего.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 11:36:29
Карма: 96
В принципе это равноценно "независимому контроллеру дисплея/клавиатуры", выполняемому на том же МК при помощи прерываний.
Вполне вписывается в ход основной программы и не мешает ее исполнению (ежли конечно там чего высокоскоростного не используется).
8)
Только тогда смысл во внешнем контроллере теряется...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 15:28:36
Карма: 153
Shuspano, я же сказал, что проверять кнопки нужно 10 раз в секунду. а внутри интервала 100 мс программа будет делать всё, что тебе угодно.
а прерывание от таймера обязательно должно быть, чтобы отмерять нужные интервалы времени. в том числе и интервал 100 мс для опроса кнопок.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 16:01:41
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Можно и без прерываний. Обнуляем таймер, и через насколько операндов ( пишу на С ), приращиваем счётчики времени чего угодно на значение таймера, обнуляем последний, и до следующего захода. Это в случае если не нужна большая точность. Но для нажатия кнопок вполне покатит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 17:07:11
Карма: 153
а можно вообще без таймера.
программа ходит по кругу и не важно, сколько времени тратится на этот круг.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 17:22:24
Карма: 123
для часоф /таймера способ не годный ибо дает погрешность но для серфинга по менюшкам и выбора режима наверно сайдет а вот кнопку пуск /стоп таймера или корекция часоф в хх часоф 00 мин и секунд надо обработать мгновено минуя эти ципки по вазможности но там и клок счета задает внешним RTC который можно и повесить часть функций
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 17:36:40
Карма: -14
Да вот есть подозрение , что прерывания от таймера плохо влияют на точность показаний АЦП.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 17:40:24
Карма: 153
musor, а где ты в теме увидел речь про часы? речь была только про работу с кнопками.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Alex_641, а у меня есть подозрение, что плохо понимаешь архитектуру МК.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 17:50:24
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Можно и вообще без МК :o
В программистском форуме встечаю задачки от ленивых студентов: "Выполнить ..., не используя циклы и ветвления" и т.п.
Ну если это в учебных целях, то ещё можно как-то понять: развить у стюденей разнообразие приёмов программирования. Для конкретной же работы, считаю, лучше применять самый эффективный и экономный метод. Если прерывания, к примеру, по таймеру имеются в МК - зачем запрещать себе их использовать? Не надо их бояться.
Человек, не использующий предоставленные дивайсом возможности, напоминает мне персонажа анекдота: билет купил, но пошёл пешком за трамваем.
Насчёт точности АЦП - да, вроде есть рекомендации для уменьшения шумов на время преобразования останавливать всю периферию. Но если точность выбрана на пределе возможностей МК и только "всем молчать!" обеспечивает уменьшение шума в cамом младшем разряде - значит, неверно выбран МК и(или) обрабатывающий софт. Такое моё IMHO :(
Последний раз редактировалось Jack_A Сб мар 25, 2023 17:58:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2023 17:54:39
Карма: -14
Хорошо старичёк ! Давай тогда расскажи как видишь ты ? Я расскажу как думаю я .
Работает программа , происходит считывание АЦП, и тут .... прерывание то таймеру ... АЦП идёт накуй , само собой , прерывание же ! Да таймеры времени правильно считают время. НО а что с прерванным АЦП происходит ? Он ( АЦП ) получает неизвестно что !?
