Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Maxiputra »
Upgrader,
Уточню, что я тоже не сторонник отказа от "кнопок и крутилок". Если на какую-либо функцию есть физический орган управления, то он во многих случаях удобнее, это так. Куда проще вернуть линию развертки в центр, нажав один раз на энкодер, чем лезть в меню. Я имел ввиду сенсорный экран в дополнение к традиционному управлению. Ввести конкретное значение какой-нибудь величины (например, оффсет) при помощи энкодера то еще удовольствие, куда проще сразу набрать на клавиатуре нужное значение. Ну и так далее.
Сообщение oleg_4rk »
Всем привет.
Решил тут осциллограф взять. Но пока выбирал понял, что мне больше логический анализатор нужен, нежели осциллограф :-)(балуюсь с arduino/avr в свободное время). И с ним более-менее понятно - что-нибудь из dslogic'ов мне подойдёт вполне. А вот с осциллографом так и не понятно. Изначально смотрел бюджетные модели, вроде fnirsi 5012h и jds6031, но понял, что ниже 10000р ничего нормального не найти, видимо. Карманные бюджетники, вообще, не жалует по характеристикам народ. Я смотрел с точки зрения разложиться/собраться на столе что б без гемора, но, видимо, надо смотреть в сторону настольных. fnirsi 1013d попался на глаза, но почитал про возможные проблемы с сенсорным экраном и опять же fnirsi с его проблемами. В общем, потерялся я немного :-). Мне должно хватить 1 канала, памяти побольше :-) и в пределах 15000р. Есть что-нибудь приличное?
Ардуинщик. Не шарю в электронике.
Сообщение do-vitas »
oleg_4rk, если Вас действительно тока микроконтроллеры интересуют тут наверно лучше анализатор! и почему один канал тут уж наоборот чем больше тем лучше!
Сообщение Furius »
Привет!
Не знаю, угадал или нет раздел, но все ж.
В общем, мне нужен портативный осцилл с такими параметрами:
* 2 канала
* режим X-Y
* Возможность записи сигнала в какой-нибудь табличный или бинарный формат
* опционально: автозапись по подаче питания, например
* требования по частоте дискретизации низкие (мне хватит 50000 т в секунду)
* Полоса пропускания тоже не особо интересует
Т.е. грубо говоря, мне нужно с осциллографа в каком-то виде получить Y(X) двух сигналов, красиво их отобразить и отправить дальше на обработку в другое устройство.
Вариант спроектировать с нуля рассматривается, но в крайнем случае.
Пока из того, что глядел, более-менее устраивают всякие DSO212 и братья-близнецы. Кто-нибудь имел с ними дело? Как они? Подскажите, пожалуйста, еще варианты, на которые можно посмотреть. Цена особо не волнует тоже.
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3892890#p3892890"]oleg_4rk, если Вас действительно тока микроконтроллеры интересуют тут наверно лучше анализатор! и почему один канал тут уж наоборот чем больше тем лучше![/uquote]
Анализатор - да. Каналов на 16 брать собираюсь. Я про осциллограф. Всё таки хочу взять. На нём 1го канала, думаю, более чем достаточно мне.
Если я правильно понимаю, то наилучший вариант, если забить на мобильность, это usb-приставка в качестве осциллографа в данном ценовом диапазоне.
Если из usb-приставок рассматривать в пределах 13000-15000, то какие получше будут?
oleg_4rk, у меня есть и то и то! USB за такие деньги действительно получше будет даже с анализатором встроенным можно найти! а вот настольный тут получше не получится!
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3892976#p3892976"]oleg_4rk, у меня есть и то и то! USB за такие деньги действительно получше будет даже с анализатором встроенным можно найти! а вот настольный тут получше не получится![/uquote]
Спасибо за помощь! Присмотрел пока DreamSourceLab DSLogic U2Basic и DreamSourceLab DSCope U2B20.
Сообщение Нэцкэ »
Всем мяу мяу ...
Есть выбор и оба вполне скоро смогу купить :
1. Hantek DSO5102P (2ch + EXT, 100MHz, 1GSa/s)
2. SIGLENT SDS1052DL+
терзаюсь все не как не определюсь как покупать ...
Помогите выбрать ...
Сообщение xterro »
В копилку выбора, их же одноклаcсник SDS1102 https://mysku.ru/blog/aliexpress/79130.html
Он же на али под именами CDEK, HANMATEK, MUTOOL... почему-то дешевле оригинала )
Сообщение Нэцкэ »
Спасибо , но все же симпатия к указанным моделям выше :solder:
Сообщение amv2000 »
[uquote="Нэцкэ",url="/forum/viewtopic.php?p=3894086#p3894086"]симпатия к указанным моделям выше :solder:[/uquote]Если брать на алиэкспресс, то лучше DS1102 Z-E
Сообщение Нэцкэ »
amv2000 Это какой производитель ? А я - то тыкнул тырнет и он мне выдал что это Rigol ?!?
Сообщение sonpul »
Нэцкэ, это ригол Rigol DS1102Z-E. На али с бесплатной доставкой стоит около 8550грн. Но если я правильно понял, есть и ощутимо дешевле. Вариант замечательный.
Сообщение sonpul »
Посмотрел снова на али Rigol DS1102Z-E. Я не пойму что творится, но никаких вариантов бесплатной доставки этого ригола уже нет вообще.
Так что, оказался не прав. Никакой очень уж низкой цены теперь не наблюдаю.
Сообщение Нэцкэ »
Его цена не для меня :( жаль :(
Добавлено after 57 seconds:
какой полосе отдать предподчтение ? 50 МГц или 100 МГц
Сообщение Adagumer »
Нэцкэ писал(а):какой полосе отдать предподчтение ? 50 МГц или 100 МГц
Полоса должна быть минимум в 10 раз шире той с которой собираетесь работать!
Сообщение sonpul »
Я на 1202X-E постоянно ограничение 20мгц включаю. Слишком много мусора ловлю. Оно конечно 200мгц хорошо но очень не всегда нужно.
Сообщение amv2000 »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=3895113#p3895113"]Никакой очень уж низкой цены теперь не наблюдаю.[/uquote]Ну да самый дешевый с бесплатной доставкой 22 807,52 руб, надо ждать скидок.
Хотя есть с доставкой из России https://aliexpress.ru/item/400115970482 ... web201603_
21 943,16 руб. и вроде Али купоны раздает.
Сообщение sonpul »
amv2000,
Не хотел бы обсуждать тут али, но они меня просто поражают. По вашей ссылке на rigol 1102x-e, доставка в Украину больше половины стоимости осцилографа. 156$ и не поперхнутся же. Будьте осторожны. В Россию отправка бесплатная. Хотя буквально недавно тоже была бесплатная и цена была еще ниже.
У меня например, али каким то образом деньги списывают махом даже без подтверждения. 3 копейки в другом месте без подтверждения кодом из смс не оплатить. А за их товар тысячами могут списывать просто так. Странно это.
Сообщение Нэцкэ »
Выбрал вот эту модель и планирую приобрести :solder:
мой выбор
(215.48 КБ) 281 скачивание
Последний раз редактировалось Нэцкэ Вт сен 22, 2020 19:59:58, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Измерения»
