Детекторный приемник.
Сообщение RA3WSI »
Сайт по детекторным приемникам.
Проект «377 Ом»
http://k-voyna.github.io/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Hanss »
Сообщение Stierlitz »
к то ни будь видел в глаза диод FO-215?
говорят хороший
как ни будь рамочный дрп на КВ сделаю обязательно
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3507881#p3507881"][uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3507877#p3507877"]А где об это поподробнее почитать?[/uquote]Так много где.
Начать можно с этого.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 84&turbo=1
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... C&x=12&y=9[/uquote]
хочу поподробней почитать, ссылки не работают
много что после переезда не работает
многие картинки пропали и приложения к сообщениям
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3507845#p3507845"][uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3507565#p3507565"]а какая применима?[/uquote]Понятно, что если электрическая длина антенны не будет совпадать с λ/4, то она будет иметь реактивную составляющую, которая будет расстраивать контур.
Если длина будет больше λ/4, то в сопротивлении будет индуктивная составляющая, а если меньше, то емкостная.
l - длина антенны.
r - радиус[/uquote]
а можно тогда эти формулы поподробнее в части единиц и переменных?
еще один вариант УКВ дрп
тут удвоение тока играет на повышение чувствительности
неплохой приемник получился
диоды правде не всякие подходят, но зато наушники 32+32, желательно чувствительность высокая
ни тебе не трансфрматоров ни высокоомных наушников
(38.65 КБ) 383 скачивания
Сообщение шурик47 »
Не 3и402, а ГИ401-404. проверено.
А ещё хорошо работают BAT62, они маленькие и дешёвые.
[uquote="шурик47",url="/forum/viewtopic.php?p=3894706#p3894706"]Не 3и402, а ГИ401-404. проверено.
А ещё хорошо работают BAT62, они маленькие и дешёвые.[/uquote]
3и402 - работают на низкоомную нагрузку без дополнительного согласования, они арсенидо-галлиевые - у них другие требования к нагрузке
а ГИ401 хороши но или пьезокерамика или трансформатор или еще чего
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3893367#p3893367"][uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3507845#p3507845"][uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3507565#p3507565"]а какая применима?[/uquote]Понятно, что если электрическая длина антенны не будет совпадать с λ/4, то она будет иметь реактивную составляющую, которая будет расстраивать контур.
l - длина антенны.
r - радиус[/uquote][/uquote]
разобрался с формулами, i - это постоянная квадратный корень из -1
погонял в SMath Studio - очень наглядно, спасибо
Сообщение Hanss »
Экспериментировал с антенной типа "длинный провод лежащий на земле". Растянул 65 - 70 м (сколько позволил участок) полевого кабеля П-274М, отрезать не стал, корпус катушки изолировал (поставил на лист оргстекла на столе) и соединил с ДРП. Емкость между корпусом и витками кабеля 440 пФ, после отмотки, думаю - не менее 300 пФ.
Схема простейшая - в антенной цепи КПЕ, вариометр, Д18, ТА-4. Заземление - труба 190 мм, глубина 18 м.
Результат неожиданный - принял Вести ФМ 1413 кГц, правда на пределе слышимости, но все же! Думал, что без УНЧ ничего не поймаю, но подключить не успел - пока искал батарейки пошел дождь.
Надо будет восстановить регенератор, да и другими приемниками поэкспериментировать. Но увы, начинаются дожди, что не есть гуд для такой антенны. К тому же сама земля не подходящая у меня - нужна с низкой проводимостью.
(29.49 КБ) 302 скачивания
если я правильно понял - у вас катушка огромный дроссель - может снижать чувствительность заметно даже длинных и средних волнах
реактивное сопротивление на нужные частоты попробуйте узнать
Сообщение Hanss »
Если бы подключился к внутреннему выводу кабеля, то да - была бы огромная индуктивность. Но кабель изолирован от корпуса и имеет емкость относительно корпуса 440 пФ в полностью смотанном состоянии. Индуктивность кабеля конечно присутствует, но она блокирована большой межвитковой емкостью кабеля и емкостью относительно корпуса всех витков. Надо будет подключить к мосту и измерить L и С. Емкость измерял мультиметром, индуктивность он не меряет. И по ГИР посмотреть резонанс, если диапазона хватит
настаивать тут не уместно, но попробовали бы без катушки
Сообщение Hanss »
Да, то же так считаю. Есть кусок такого же кабеля, хочу уложить его рядом с кабелем той же длины с катушкой, подсоединить к ВЧ переключателю и сравнить на одном и том же приемнике (не ДРП). Будет сухо - проверю.
Добавлено after 3 hours 32 minutes 44 seconds:
Резонанс полностью смотанной катушки - 8650 кГц.
если в катушке кабель длинный - его можно уложить зигзообразно по участкувымотать всю катушку так и вопрос отпадет
было дело правда на КВ экспериментировал с антеннами - на окне. В несколько рядов подвешенный провод лучше чем одиночная полоса
по варианту в)
(61.69 КБ) 276 скачиваний
Сообщение Hanss »
В катушке 400 -450 м, планирую использовать его полностью на открытой местности в поле, спасибо предложение - там его можно будет уложить зигзагообразно, если не удастся в линию.
На участке подвешена 40м антенна, с которой испытываю детекторные приемники/передатчики. Нужна ли вторая антенна на земле (для ламповых приемников) - пока не знаю, если она меньше будет собирать помех от быт.техники - сделаю стационарно. Пока буду экспериментировать.
По вашему совету года 2 назад сделал антенны в окне квартиры. Вариант б) - закреплена на раме, работает с Р-123м на УКВ. Вариант в) - пришил к шторе МГТФ-012, (раздвигая можно менять площадь полотна), работает с Р-311, Р-253 и Торн - на батарейном питании, на СВ и КВ.
а у вас богатый парк раритетов
Сообщение weber90 »
А в китаейцев нет в продаже детекторных приемников? Порой проще купить такой за доллар чем месяц самому собирать!
Сообщение Hanss »
Сообщение murzistor »
Тогда уж проще купить в магазине супергетеродинный приёмник.
Всё равно на детекторный особо слушать нечего... особенно в нынешней России, где передатчики разворовали.
Мне казалось, что детекторные приёмники собирают из "спортивного" радиолюбительского интереса...
