Д-0,26Д NiCd долговечность
ceramicmail
Re: Д-0,26Д NiCd долговечность
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3893317#p3893317"]даже с учётом того, что она только одну полуволну хавает. Для двух полуволн нужен диодный мост[/uquote]Какие то не правильные или неисправные лампочки.
Обычно в таких светодиодных лампочках уже есть мост, и они питаются любой полярностью.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3893317#p3893317"]У меня ещё есть калькулятор Б3-36, оттуда я такие же аккумуляторы вытащил[/uquote]Значит там уже менялись аккумы. Тогда еще таких аккумов не было, штатно в калькуляторе стояли Д-0,25.
Телекот
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):Обычно в таких светодиодных лампочках уже есть мост,
Покажи название или производителя таких ламп, тоже хочу.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Тока будут те лампы с мостом сетевые на 230в. Устроят? :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Сетевые они все с мостом.
kentgaryk
Ясное дело, а вот 3х вольтовую с мостом я плохо представляю! :)) Кстати те что в замен галогенок на 12В с мостом бывают.
ceramicmail
Я думал, что они все биполярные.
Первые из поиска https://aliexpress.ru/item/32800782804.html https://aliexpress.ru/item/4001104202954.html
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3893399#p3893399"]Сетевые они все с мостом.[/uquote]Те, что совсем маломощные, есть с одним диодом вместо моста.
Полосатый
Сообщение Полосатый »
У меня полярные, с пластиковым ободком, как эти:
https://aliexpress.ru/item/400036201754 ... 1589291984
плюс по центру.
Д-025 тоже есть - ещё 2 штуки, а Д-026 ещё 3 штуки. Вроде в калькуляторе 3 шт. было, точно уже не помню, а смотреть неохота. Но полвольта у всех осталось.
Кстати, про них пишут, что у них штатный ток нагрузки - 26мА, т.е. лампочками накаливания их беспардонно насиловали. Это не шуруповёртные NICd.
Последний раз редактировалось Полосатый Ср сен 16, 2020 18:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Усы и хвост - мои документы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я просто думал что китайцы какую микруху на полевиках придумали вместо мостика.
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 16, 2020 18:39:40, всего редактировалось 1 раз.
Полосатый
Это они могут, например, в мерцающих диодах рядом с излучающим кристаллом ещё и микрушный кристалл.
ceramicmail
В 3В лампочке -- двунаправленный светодиод (два встречно параллельных светодиода в одном корпусе), а те что 6В и выше -- диодный мост.
Может и по другому бывает, но так явно дешевле всего.
Полосатый
Им может и дешевле, а нам дороже ... Решил взять ещё 5 3-вольтовых лампочек (тогда брал на 4,5В) и диоды 5819
https://aliexpress.ru/item/33050466939. ... 1589291984
посмотрим что получится. К тому же, после диодов можно будет и кондёрчик приткнуть.
Asaba
Сообщение Asaba »
Rio1, аккумы восстанавливаются несколькими зарядно-разрядными циклами. Но не всегда успешно и не в полном объеме.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
В каком-то "Радио" (дома вспомню) есть статья про Д0,26. Написано что основной причиной повышения Rвн, а следовательно потери ёмкости - является сгнивание внутренней плоской бронзовой пружины, поджимающей пакет к минусовому выводу ("донышку").
Что советуют: вырезать из диэлектрика шайбу диаметром чуть меньше диаметра донышка, положить её на него, и сдавить в тисках без фанатизма. Донышко промнёт остатки пружины, и контакт с минусом восстановится.
kentgaryk
Андрей Бедов писал(а): Донышко промнёт остатки пружины, и контакт с минусом восстановится.
И твой любимый фонарик будет светить так же ярко как светил 40 лет назад!!! :))
