Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
что тут сказать.
надо смотреть что на накале творится.
как работаюттранзисторы после генератора.
на накал должен идти меандр как на фото, в среднюю точку подается минусовые 32в.
Сообщение zenone »
Это осциллограмма как замерялась?
Поровод массы осциллографа на -32В, щуп на транзистор? До электролитического конденсатора? Или после? Или это осциллограммы между НТ1 и НТ2 по вашей схеме? Развёртка на осциллографе 0.2В/дел? делитель на щупе 1:1?
Сообщение mss_ja »
общий-минус питания
щуп на накале лампы, крайняя правая точка.НТ2
режим "переменка"
1:10
Сообщение zenone »
Вот моя осциллограмма.
Осциллограмма
(151.32 КБ) 375 скачиваний
Измерение в красных точках.
Точки измерения
(56.64 КБ) 370 скачиваний
Меанр от - 43В до - 28В (размах 15В) явно отличается от вашего, судя по вашей осциллограмме меандр ваш на нуле (если вы не крутили в ручную) и размах, если я правильно посчитал, 6В.
Сообщение mss_ja »
смещение по постоянке у меня не учитывается, выключено кнопкой на осциле.
поэтому эти минус 32 не учитываются.
6в на одном плече относительно ноля. и 6 на втором. вместе-12
на фото-сигнал между нт1 нт2
Добавлено after 1 hour 53 seconds:
) небольшое смещение по плечам от того что я при замере чуть промахнулся по ногам накала. надо было на правые , а не левые тыкать осцила.
переснимать не буду. думаю суть и так понятна.
Сообщение zenone »
Вот моя осц. измерена между НТ1 и НТ2 (масса осц НТ1 щуп на НТ2)
От пика до пика 24В (RMS 6.1В вычеслено осликом) цена клетки 10В
СпойлерТочки измерения
Осциллограмма (нагрузка 30ом вместо ламп)
Так же ниже осциллограммы в с эмитеров VT22 и VT24 (цена клетки 10В)
И осциллограммы в с эмитеров VT23 и VT25 (цена клетки 10В)
На ваших прошлых ревизиях плат на ИВ11 вы использовали иные комплементарные пары транзисторов более мощьные тип корпуса ТО-126 (не увидел маркировки но думаю это КТ 814-817), стоит "копать" в сторону транзисторов (сами транзисторы я уже все заменил на такиеже с другого магазина) лампы тоже подцепил другие ИВ12, осталась неменяна только IR2153 и обвес мелочёвки - резисторы-конденсаторы
Сообщение mss_ja »
может что с кондерами? те два что на накал идут..
почему такие провалы...
транзисторы нормальные.
Сообщение zenone »
Вы как всегда правы....
Уже давно я выяснил причину но не как не мог отписаться- был на вахте.
Проверив конденсаторы они оказались с большим ESR короче говоря некачественные, побродив по интернету я увидел что в подобных схемах используют Low ESR конденсаторы, заменив их ситуация с провалами исчезла, яркость ламп стала приемлемой, но всё равно я решил отказаться от такого накала, так как наблюдается разница в свечении ламп от краёв к центру.
Накал ИВ11 сделал паралельно записал постоянным напряжением 1.5В использовав DC-DC (знаю не кошерно, но так все лампы светят одинаково, ещё поднял немного анодное напряжение - добавив конденсатор и диод в умножитель.
В перспективе конечно я накал переведу на переменку, сейчас ищу подходящую схему на ~1,5В 700мА.
(115.97 КБ) 125 скачиваний
2mss_ja спасибо за помощь и консультации
Сообщение Olgen »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3853292#p3853292"]все в лс рассказал.[/uquote]
Плату получил ,что делаем дальше?
Сообщение Olgen »
Сергей после перепайки микросхемы ещё какие нибудь действия будут нужны ,или датчик сам заработает?А то вы что то молчите,как партизан.
Сообщение mss_ja »
перепаивайте. потом свяжем часы и передатчик
Сообщение Dim11 »
Подскажите пожалуйста как в версии Full ИН-18 сделать сброс к заводским настройкам?
Сообщение mss_ja »
включение питания с зажатой кнопкой
Сообщение Dim11 »
На первой лампе ИН-18 появилась голубое пятно по центру при отображении цифры 1, раньше его небыло. Это можно как нибудь устранить или хотябы предотвратить появление этого явления на других лампах?
Сообщение mss_ja »
Сообщение Olgen »
Схему перепаял что дальше?
Добавлено after 1 hour 6 minutes 19 seconds:
Почему то точка в температуре стоит в конце например 225. А не 22.5
Добавлено after 30 minutes 41 second:
С точками разобрался.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Да и модуль для платы вы так и не выслали.и нужен ли второй датчик температуры.в вашей посылке была только внешняя плата с модулем и микросхема.что ещё надо докупать?
Сообщение mss_ja »
второй модуль, на плату часов нужен.
буду слать. извиняюсь. замотался-забыл. :facepalm: :dont_know:
Сообщение Olgen »
Сергей здравствуйте!Просто у нас в магазинах модулей нет.а датчик нужен?если да буду заказывать.
Сообщение mss_ja »
можно использовать 2 датчика, один в часах второй в передатчике.Тогда будут отображаться 2 температуры.
Сообщение Olgen »
Я так и хотел.какой датчик выписывать?
Вернуться в «Продам»
