Сломался ИБП
Плюс доставка и минимально набрать на 200рублей...
Я думаю ШИМ еще целая. Для начала нужно менять маленький зеленый конденсатор возле оптопары.
Вполне вероятно, что заработает.
если зеленый не поможет...они зеленых не любят
ТС утверждает что от перегруза погорело, а не от старости. Так что скорее шимка, но можно ее вместе с конденсатором поменять, учитывая квалификацию "мастера".Asaba писал(а):маленький зеленый конденсатор
с учетом квалификации проще новое купить.... ну или мастера найти
Это для примера, что многое из того, что кажется только в Китае можно с трудом найти, свободно продается.Dik13 писал(а):Плюс доставка
А в Китае 5-10 штук обычно нужно купить, чтоб с бесплатной более менее быстрой доставкой или 1-2 бесплатно, но долго, и может вообще не придти, либо за доставку к этим 20 рублям 70-100 еще приплатить, чтоб побыстрее и с треком. Хотя если люди там резисторы и конденсаторы покупают для ремонта конкретного изделия, и по месяцу-два ждут, а потом оказывается, что еще микросхему нужно менять, и опять месяц ждут, а потом ключи еще нада...- Сообщения: 12
Если с алиэкспресса, то нормально, но долго, а так как я живу в Беларуси, то есть проблема в нахождении подобной микросхемы, в чип и дип ничего подходящего не нашёл.
Наконец то отпаял конденсатор и припаял новый, его ноги в КЗ, отпаял конденсатор - КЗ осталось.
Какой конденсатор менял? Если маленький, то видимо ШИМ-ке пришел таки конец. А 1 вольт ты намерил наводки.
Зелёный, электролитический. Около одного вольта на выходе было до всех вмешательств.
ну дык те давно сказали что цыпа упоколась с миром...
мир ей...
меняй тухлые банки шипу и оптрон сразу иначе жди повтора (и ципа опять улетит в вечнуюнирвану)
да когда цыпу дохлу уберещь-нову не паяй сразу - прозвони ВСЕ резики и диоды и капы в обвязи они тоже могли пагареть-те что не сответствуют номиналу -менять
мир ей...
Так надо сперва вокруг поплясать с бубном!musor писал(а):ну дык те давно сказали что цыпа упоколась с миром...
