Посоветуйте толкатель
Есть встроенный холодильник. Хочется обойтись без ручки на двери а использовать типа толкателя, который будет открывать дверь. Вернее приоткрывать, что бы "оторвать" резинку, что без ручки делать сложно. Подскажите что можно использовать? Типа аккуратора, но ход нужен буквально сантиметр. И причем что бы нажал на кнопку, он вытолкнул дверь а потом он свободно закрывался обратно.
Какой толкатель нужен, гидравлический, пневматический, электрический, механический?
Втягивающее реле от стартера приладте.
да мне не принципиально какой, тот который включается электричеством, а что там внутри будет не так важно. про втягивающее погляжу
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3894841#p3894841"]Есть встроенный холодильник. Хочется обойтись без ручки на двери а использовать типа толкателя, который будет открывать дверь. Вернее приоткрывать, что бы "оторвать" резинку, что без ручки делать сложно. Подскажите что можно использовать? Типа аккуратора, но ход нужен буквально сантиметр.[/uquote]
Так и поставьте актуатор от автомобильного замка, у него ход сантиметра два, наверное..
Стоит он- 150~200 рублей, если хорошо поискать. Если одного не хватит, поставьте два..
А актуатор типа такого:
свободно убирается назад при нагрузке, а можно и так сделать, чтобы он сам убирался, всё зависит от "электроники"..
зы.. Следующий вопрос будет про электронику?
зызы На алишке они, по- моему, дороже, чем в наших магазинах..
https://aliexpress.ru/item/32988420493.html
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... gIBLfD_BwE
Предлагаю педаль, наступил и дверь открылась. Никакой электроники, все просто
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3894902#p3894902"][uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3894841#p3894841"]Есть встроенный холодильник. Хочется обойтись без ручки на двери а использовать типа толкателя, который будет открывать дверь. Вернее приоткрывать, что бы "оторвать" резинку, что без ручки делать сложно. Подскажите что можно использовать? Типа аккуратора, но ход нужен буквально сантиметр.[/uquote]
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... gIBLfD_BwE[/uquote]
спасибо, буду смотреть в эту сторону. Отзывы на этот аккуратор говорят что слабенький он, 4 кило не тянет. Буду искать помощнее.
Про электронику вопроса не будет, я немного умею в электронику
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3894907#p3894907"]Предлагаю педаль, наступил и дверь открылась. Никакой электроники, все просто[/uquote]
это же радиолюбительский форум, тут так нельзя
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3894907#p3894907"]Предлагаю педаль, наступил и дверь открылась. Никакой электроники,[/uquote]
Неее.. Это не пойдёт!!
Надо на микроконтроллере, а лучше- на микрокомпьютере, и со связью через интернет!!
А "педаль" на дверь в туалете ещё Задорнов предлагал..
alex1126 редактируйте ваше сообщение, пока не поздно, вы нарушаете-
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Педаль была на некоторых советских холодильниках, на нынешних что-то я давно ничего подобного не видел... (и ломалась эта педаль чуть не сразу, т.к. сделана из плохого пластика...) А! Вспомнил! Педаль была только на тех моделях, где нельзя было перенавесить дверку...
На дверь повесить мощный (неодимовый) магнит, напротив его на корпус холодильника электромагнит, соблюсти полярность, нажмал кнопку, пошло питание на электромагнит, магниты оттолкнулись.
боюсь неодимку не одим элетромаг не пересилит....коэрцтитивка там выше чем нас у обычного сердечника.... тогда проще взять обычную дверную удержалку на электромагните от дверей
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3894902#p3894902"]Так и поставьте актуатор от автомобильного замка, у него ход сантиметра два, наверное..[/uquote]
Слабенький он. Не осилит дверцу холодильника. Особенно в жаркую погоду после недавнего открытия.
Надо померять для начала усилие открытия. До 1000Н, есть, например, тут
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3895107#p3895107"]Слабенький он. Не осилит дверцу холодильника. Особенно в жаркую погоду после недавнего открытия.[/uquote]
Ну, в холодильнике дверца особо не присасывается, присасывается в морозилке.. А у тех актуаторов, что вы предложили- движение мЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕдленное,
и их обратно надо "электроникой" убирать, вручную они не убираются..
АлександрЛ, Если в Вашем холодильнике дверца не присасывается - он не герметичен и потребляет излишнюю электроэнергию. У меня и дома, и на даче присасывается так, что приходится заметное усилие прилагать. Жена так умудрилась уже и там, и там, ручку сломать по одному разу. Менял уже )
Медленный - понятие относительное. 150Н для обычного холодильника более, чем достаточно. А для него заявлено 70мм в секунду. То есть, дверца откроется за ~0.2 секунды. По мне так вполне приемлемо )))
А раз им все равно управлять электроникой, то и возврат несложно сделать.
Более того. Можно взять актуатор на 300-500Н, но крепить его шарнирно вблизи петли. Тогда он сможет и открывать и закрывать дверцу сам, причем, достаточно быстро. Со скоростью открытия и закрытия автомобильного багажника актуатором, так как именно такие актуаторы там и ставят )
Последний раз редактировалось ПростоНуб Вс сен 20, 2020 14:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Использовать втягивающее реле стартера, я про него написал в самом начале.ПростоНуб писал(а):Слабенький он. Не осилит дверцу холодильника. Особенно в жаркую погоду после недавнего открытия.
gsmart, у меня втягивающее жрет больше 20А и изрядно греется. Поэтому, кроме недешевого БД, оно потребует еще систему рычагов, чтобы толкать, а не втягивать. Актуатор явно проще получается.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3895157#p3895157"]Медленный - понятие относительное. 150Н для обычного холодильника более, чем достаточно. )[/uquote]
А какое усилие, по- вашему, развивает актуатор для автомобильных замков?
АлександрЛ, Это троллинг? По Вашей же ссылке написано, что 4 кг ~= 40Н. По моим прикидкам, надо раза в 2-3 поболе.
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3894902#p3894902"]зы.. Следующий вопрос будет про электронику?[/uquote]
А ведь, возможно, Вы правы. Потому предложу заодно готовый расширенный вариант открывания и закрывания дверцы с радиопульта
ПростоНуб писал(а):gsmart, у меня втягивающее жрет больше 20А и изрядно греется. Поэтому, кроме недешевого БД, оно потребует еще систему рычагов, чтобы толкать, а не втягивать.
А вы таки шо, хотели и на ёлку залезть, и жопу не оцарапать?
Проще, но усилие в разы слабее.ПростоНуб писал(а):Актуатор явно проще получается.
В принципе дверь можно подпереть механическим пружинным толкателем, а фиксировать электромагнитной защёлкой. То есть при нажатии на кнопку срабатывает электромагнитная защёлка, освобождая толкатель с пружиной и дверка приоткрывается.
Закрывая дверь давим на толкатель, пружина сжимается, толкатель фиксируется на электромагнитную защёлку.
Только в этом случае дверка будет закрыватся с усилием.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3895176#p3895176"]
Вы прикалываетесь? Даже 1000Н избыточны для дверцы холодильника? )))
Проще, но усилие в разы слабее.[/uquote]ПростоНуб писал(а):Актуатор явно проще получается.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3895171#p3895171"]АлександрЛ, Это троллинг? По Вашей же ссылке написано, что 4 кг ~= 40Н. По моим прикидкам, надо раза в 2-3 поболе.[/uquote]
Если нужно "в 2 раза поболее", то ставите ДВА актуатора.. При цене в 150~200 рублей в автозапчастях- это немного..
А, если учесть, что самый мелкий актуатор на алишке стоит ~2500 рублей- то два, или даже три актуатора выйдет намного дешевле..
К тому же есть актуаторы и на 100Н (~10 кг)
А вообще- "хозяин- барин"- как он надумает решить свою проблему, так и будет..
