Посоветуйте толкатель
Сообщение alex1126 »
Есть встроенный холодильник. Хочется обойтись без ручки на двери а использовать типа толкателя, который будет открывать дверь. Вернее приоткрывать, что бы "оторвать" резинку, что без ручки делать сложно. Подскажите что можно использовать? Типа аккуратора, но ход нужен буквально сантиметр. И причем что бы нажал на кнопку, он вытолкнул дверь а потом он свободно закрывался обратно.
Сообщение gsmart »
Какой толкатель нужен, гидравлический, пневматический, электрический, механический?
Втягивающее реле от стартера приладте.
да мне не принципиально какой, тот который включается электричеством, а что там внутри будет не так важно. про втягивающее погляжу
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3894841#p3894841"]Есть встроенный холодильник. Хочется обойтись без ручки на двери а использовать типа толкателя, который будет открывать дверь. Вернее приоткрывать, что бы "оторвать" резинку, что без ручки делать сложно. Подскажите что можно использовать? Типа аккуратора, но ход нужен буквально сантиметр.[/uquote]
Так и поставьте актуатор от автомобильного замка, у него ход сантиметра два, наверное..
Стоит он- 150~200 рублей, если хорошо поискать. Если одного не хватит, поставьте два..
А актуатор типа такого:
свободно убирается назад при нагрузке, а можно и так сделать, чтобы он сам убирался, всё зависит от "электроники"..
зы.. Следующий вопрос будет про электронику?
зызы На алишке они, по- моему, дороже, чем в наших магазинах..
https://aliexpress.ru/item/32988420493.html
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... gIBLfD_BwE
Сообщение vlasovzloy »
Предлагаю педаль, наступил и дверь открылась. Никакой электроники, все просто
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3894902#p3894902"][uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3894841#p3894841"]Есть встроенный холодильник. Хочется обойтись без ручки на двери а использовать типа толкателя, который будет открывать дверь. Вернее приоткрывать, что бы "оторвать" резинку, что без ручки делать сложно. Подскажите что можно использовать? Типа аккуратора, но ход нужен буквально сантиметр.[/uquote]
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... gIBLfD_BwE[/uquote]
спасибо, буду смотреть в эту сторону. Отзывы на этот аккуратор говорят что слабенький он, 4 кило не тянет. Буду искать помощнее.
Про электронику вопроса не будет, я немного умею в электронику :)
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3894907#p3894907"]Предлагаю педаль, наступил и дверь открылась. Никакой электроники, все просто[/uquote]
это же радиолюбительский форум, тут так нельзя :)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3894907#p3894907"]Предлагаю педаль, наступил и дверь открылась. Никакой электроники,[/uquote]
Неее.. Это не пойдёт!! :))) :))) Надо на микроконтроллере, а лучше- на микрокомпьютере, и со связью через интернет!!
А "педаль" на дверь в туалете ещё Задорнов предлагал.. :)))
alex1126 редактируйте ваше сообщение, пока не поздно, вы нарушаете-
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
As
Сообщение As »
Педаль была на некоторых советских холодильниках, на нынешних что-то я давно ничего подобного не видел... (и ломалась эта педаль чуть не сразу, т.к. сделана из плохого пластика...) А! Вспомнил! Педаль была только на тех моделях, где нельзя было перенавесить дверку... :)
Сообщение gsmart »
На дверь повесить мощный (неодимовый) магнит, напротив его на корпус холодильника электромагнит, соблюсти полярность, нажмал кнопку, пошло питание на электромагнит, магниты оттолкнулись.
Сообщение musor »
боюсь неодимку не одим элетромаг не пересилит....коэрцтитивка там выше чем нас у обычного сердечника.... тогда проще взять обычную дверную удержалку на электромагните от дверей
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3894902#p3894902"]Так и поставьте актуатор от автомобильного замка, у него ход сантиметра два, наверное..[/uquote]
Слабенький он. Не осилит дверцу холодильника. Особенно в жаркую погоду после недавнего открытия.
Надо померять для начала усилие открытия. До 1000Н, есть, например, тут
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3895107#p3895107"]Слабенький он. Не осилит дверцу холодильника. Особенно в жаркую погоду после недавнего открытия.[/uquote]
Ну, в холодильнике дверца особо не присасывается, присасывается в морозилке.. А у тех актуаторов, что вы предложили- движение мЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕдленное, :))) :))) :))) и их обратно надо "электроникой" убирать, вручную они не убираются..
АлександрЛ, Если в Вашем холодильнике дверца не присасывается - он не герметичен и потребляет излишнюю электроэнергию. У меня и дома, и на даче присасывается так, что приходится заметное усилие прилагать. Жена так умудрилась уже и там, и там, ручку сломать по одному разу. Менял уже )
Медленный - понятие относительное. 150Н для обычного холодильника более, чем достаточно. А для него заявлено 70мм в секунду. То есть, дверца откроется за ~0.2 секунды. По мне так вполне приемлемо )))
А раз им все равно управлять электроникой, то и возврат несложно сделать.
Более того. Можно взять актуатор на 300-500Н, но крепить его шарнирно вблизи петли. Тогда он сможет и открывать и закрывать дверцу сам, причем, достаточно быстро. Со скоростью открытия и закрытия автомобильного багажника актуатором, так как именно такие актуаторы там и ставят )
Последний раз редактировалось ПростоНуб Вс сен 20, 2020 14:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
ПростоНуб писал(а):Слабенький он. Не осилит дверцу холодильника. Особенно в жаркую погоду после недавнего открытия.
Использовать втягивающее реле стартера, я про него написал в самом начале.
gsmart, у меня втягивающее жрет больше 20А и изрядно греется. Поэтому, кроме недешевого БД, оно потребует еще систему рычагов, чтобы толкать, а не втягивать. Актуатор явно проще получается.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3895157#p3895157"]Медленный - понятие относительное. 150Н для обычного холодильника более, чем достаточно. )[/uquote]
А какое усилие, по- вашему, развивает актуатор для автомобильных замков?
АлександрЛ, Это троллинг? По Вашей же ссылке написано, что 4 кг ~= 40Н. По моим прикидкам, надо раза в 2-3 поболе.
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3894902#p3894902"]зы.. Следующий вопрос будет про электронику?[/uquote]
А ведь, возможно, Вы правы. Потому предложу заодно готовый расширенный вариант открывания и закрывания дверцы с радиопульта
Сообщение gsmart »
ПростоНуб писал(а):gsmart, у меня втягивающее жрет больше 20А и изрядно греется. Поэтому, кроме недешевого БД, оно потребует еще систему рычагов, чтобы толкать, а не втягивать.
А вы таки шо, хотели и на ёлку залезть, и жопу не оцарапать? :))
ПростоНуб писал(а):Актуатор явно проще получается.
Проще, но усилие в разы слабее.
В принципе дверь можно подпереть механическим пружинным толкателем, а фиксировать электромагнитной защёлкой. То есть при нажатии на кнопку срабатывает электромагнитная защёлка, освобождая толкатель с пружиной и дверка приоткрывается.
Закрывая дверь давим на толкатель, пружина сжимается, толкатель фиксируется на электромагнитную защёлку.
Только в этом случае дверка будет закрыватся с усилием.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3895176#p3895176"]
Проще, но усилие в разы слабее.[/uquote]
Вы прикалываетесь? Даже 1000Н избыточны для дверцы холодильника? )))
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3895171#p3895171"]АлександрЛ, Это троллинг? По Вашей же ссылке написано, что 4 кг ~= 40Н. По моим прикидкам, надо раза в 2-3 поболе.[/uquote]
Если нужно "в 2 раза поболее", то ставите ДВА актуатора.. При цене в 150~200 рублей в автозапчастях- это немного..
А, если учесть, что самый мелкий актуатор на алишке стоит ~2500 рублей- то два, или даже три актуатора выйдет намного дешевле..
К тому же есть актуаторы и на 100Н (~10 кг)
А вообще- "хозяин- барин"- как он надумает решить свою проблему, так и будет.. :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
