Проблема с кодом (Codevision), компилятор глючит или...
Закрыто
Сообщение kapitaneo »
Доброго времени суток. Пишу программу для Mega8, использую Codevision. В протэусе и на практике схема отказывается работать напрочь. Открываю код программы в протэусе во время паузы замечаю, что некоторые
строки имеют пробелы (на рисунке обведено) и в пошаговом режиме программа их пропускает. Получается полностью код не выполняется. Я грешу на компилятор, но может это не так?
Помогите разобраться как все привести к должному виду.
Рисунок прилагается.
Заранее Спасибо!!!
(167.04 КБ) 376 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
пробелы не опасны: так как вы написали, мягко говоря, избыточный код, то компилятор часть ваших лишних действий убрал, сделав за один оператор сразу все, чтоы расписали на 3 строки.
а вот то, что вы написали - вызывает недоумение... посему скорее всего не работает из-за формы ваших ручек :)))
Сообщение andrey_artemov »
Без goto в программе никак не обойтись ?
Сообщение Twilo »
Нехочу никого обидеть. Но обычно глюки в самом коде а не в компиляторе. проверено неоднократно на своем опыте. А программа ваша совсем не читабельна. Несколько десятков линейнык команд подряд, +goto. я раньше тоже не пользовался коментариями, все по памяти. когда начал писать программы на несколько тысяч строк, то понял как они полезны. Ксати, даже в простых программах коментарии помагают отследить глюки, я пишу коменты почти в каждой строчке, о чем ничуть ни жалею при отладке программы. и вам советую. по коду вашему ничего не понятно. что он должен делать? схему бы увидеть
Сообщение leowka »
Тоже столкнулся с интересным глюком CodeVision. Притащил из дома на работу исходники, компилю, запускаю на Proteus, а пахать не хочет. Тыркался-пыркался, решил взять хекс скомпилинный дома тоже на кодвижене - все работает. Методом тыка нашел(протеус не хотел выполнять построчную отладку), что протеус затыкается на обычной операции умножения, заменить на деление, то все ок. Короче не понимаю фигни такой. Есть подозрение, что кодевижн на работе кривой.
Подозрение оправдались, стоял кривой кодвижн.
Закрыто
