kotovasiya писал(а):Можно на 3,3в ,только нужно будет подбирать параметры делителя и входной части. При 2,5в работать не будет ,малое напряжение для ацп.Димон писал(а):Спасибо. Скажите, нужно использовать именно на 3 вольта, или можно на 3.3в? У меня есть ещё стаб на 2.5в с малой разницей вход-выход, в корпусе SOT-89. Можно ли его применить?
Если используется внутренняя опора АЦП 2В, то нет привязки параметров делителей к питающему напряжению.
Но использование 3,3В очень близко к максимально допустимому питанию МСР6022.
