Допустим, схема потребляет 100мА (8 светодиодов по 10мА+мк 5мА+15мА до кучи), тогда если воздушный транс на частоте 30кГц работает, то даже 20мкФ вполне отлично сглаживает, это судя по протеусу. Кто-нибудь смотрел на осциллографе?
Propeller clock
Собираюсь переделать вариант на смд деталях и поэтому меня сильно озаботил вопрос имеющихся в схеме электролитов по питанию. Несколько схем смотрел, везде 200-300 МкФ ставят. Посмотрел сегодня в протеусе:
Всем привет.Есть маленькая проблема многие наверно собирали вот такие часики и я вот собрал вот только при включении часов появляется вот такая картинка где появляются сверху часы и с низу дата да ещё появляются стрелки и окантовка .Вот хотел разобраться
с исходникомно для меня это сложновато ,кто поможет разобраться
как при включении убрать стрелки и окантовка.Пожалуйста.Спасибо.
- propl.asm
- Исходник
- (42.86 КБ) 442 скачивания
- При включении
- (55.37 КБ) 1028 скачиваний
Ребята давайте жить дружно!
Извините, не мог войти на форум (с авторизацией траблы какието были).kulikov писал(а):А можете выложить схему именно этой конструкции и lay с прошивкой?? а то в форуме куча схем, прошивок и т.д. голова уже кругом идет... хочется приступить к сборке, а не могу отпределиться со схемой... Заранее спасибо
печатка в лайоуте 5 прикреплена. в ней неплохобы поменять электролиты на смд, ну и делалась она побыстрому..
схема таже что с страниц 12-16 (КоССа), прошивка Спайдера или Ангела.
- PropClock.rar
- Печатка
- (24.96 КБ) 492 скачивания
Да, всё понятно с аналоговыми часиками... Вертикальные из них не сделать. Жалко ещё то, что тот проект, что вы воложили, Seal, работает на PIC контроллерах, а не на AVR, а также то, что код для них написан на asembler. Ребят, насчёт 3D часов ничего нового не известно, как с автором связаться, есть ли код.. ?
Уважаемый Seal, достаточно ли информации, что бы собрать часики, выложенные у вас на сайте и всё необходимое к ним, пульт например... ?
Всё просто: обсуждение mega3d тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18856&start=40 , там же автор, как я понял это YS отвечает на вопросыDimKin писал(а):Ребят, насчёт 3D часов ничего нового не известно, как с автором связаться, есть ли код.. ?
Вотпрошлогоднее видео с телефона
http://www.youtube.com/watch?v=VuZl981MFME
или вот это ,те-же шарики,только не мои
http://www.youtube.com/watch?v=cTZSgQCkF-Y
Хорошее видео. Хоть один умудрился приделать эту электронику внутрь нормального циферблата, а то у большинства просто поделки настольные получаются (у меня в том числе). Кстати, такие часы это не просто тебе схемку собрать, тут ещё надо в механике разбираться, плату балансировать, о геометрии думать, чтобы не цепляло нигде - Попробуй ка сделай в протеусе виртуальный проект таких часов, чтобы всё учитывал.
привет всем, а можете пожалуйста выложить схему стрелочных часов и как расположить на кулере, так чтобы еще и текст можно было выводить,
ВСЕ что необходимо скиньте плиз, как программировать, какой программатор и т.д.
не злись на другого, ведь сам таким же был
Вот сайт с которого я и делал там всё есть и прошивки и форум только я не делал например базу ну чтобы часы с пульта запускались это
лишнее лишний геморой я сделал проще часы сами запускаются с периодичностью в 30 секунд.
http://www.ledz.org/modules.php?name=Ar ... cles_id=31
Вот только зарегится у меня не получилось а жалко там столько полезных файлов может вам посчастливиться.Программатор использовал Экстра пик. http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
- Propeller Clock 3.rar
- (235.52 КБ) 436 скачиваний
Это вы уже столько часов насобирали? Оформлено отлично, не шумят?IseMan писал(а):Вот мои девайсы выбрал из остальных.
IseMan писал(а):Вот сайт с которого я и делал там всё есть и прошивки и форум только я не делал например базу ну чтобы часы с пульта запускались это
спс попробую
