- (155.52 КБ) 1424 скачивания
- (171.25 КБ) 1037 скачиваний
- (178.9 КБ) 884 скачивания
- (169.73 КБ) 843 скачивания
- (159.18 КБ) 764 скачивания
- (116.79 КБ) 756 скачиваний
- (172.36 КБ) 914 скачиваний
Сварочный инвертор FUBAG IR220. Не регулируется ток.
Всем доброго здравия! Накрылся у меня инвертор сварочный FUBAG IR220. Пыхнули все четыре ключа GW60V60DF, один даже с фейерверком. Ну ещё пара стабилитронов в цепи этих же ключей. Всё заменил. Аппарат завёлся но не регулируется ток сварочный. При повороте ручки регулятора цифры меняются на индикаторе, а ток на выходе всё время максимальный, думаю и причина выгорания ключей была в этом. Схемы именно на него не нашёл нигде. Хочу сам починить но "масла"
не хватает. Может кто помочь? Буду весьма признателен.
Трансформатор тока и его цепи нужно проверять.
ivanjust,по какой схеме собран аппарат?На чём собрана схема ПУ. Дело в том, что существует две версии IR220.Одна собрана как полумост,другая-мостовая.Следовательно и причины могут различаться.Да и аппарат сам из разряда тех,если с "пониженным уровнем масла" туда залезать,хорошим не кончится-заклинит так,что дороже будет опосля востанавливать.Одного желание здесь мало!
Последний раз редактировалось Sla70 Вт сен 22, 2020 21:19:35, всего редактировалось 1 раз.
На фото видно, что мост.Sla70 писал(а):дна собрана как полумост,другая-мостовая
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3896086#p3896086"]ivanjust,по какой схеме собран аппарат?[/uquote]
Этот собран по схеме "мост". Более ранняя версия этого же инвертора была "полу мост", на него схему находил. На этот нет.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3896129#p3896129"]Кстати у него нет выходного дросселя ?[/uquote]
Вроде нет.
Вроде нет.
Если нет дросселя - то мучает меня всегда вопрос - как оно работает ибо включение ключей идет уж в очень суровом режиме - при максимуме напряжения и на максимальный ток.
Аналогичный аппарат (по топологии) ремонтирую - симптом - вылет транзисторов без какой-то на то видимой причины. Варили-варили - хлоп - одна диагональ пробита. Импульсы на затворах загляденье. (по крайней мере при малой нагрузке ампер в 10, что я могу дать дома). А дают большую - и через некоторое время
ТТ проверен. Грешил на него.
ivanjust, вот,определились,это последняя версия на UC3846.Схем pin to pin,нет к сожалению.Следовательно качаем доступные схемы аппаратов не зависимо от их наименований ,находим "свою" по топологии .выкладываем сюда и по ней уже будем давать советы.Контроллер UC3846 , капризная микросхема.В Сети есть файл с её обмерами.Из приборов необходим осциллограф.
Добавлено after 1 hour 50 seconds:
ivanjust, и ещё,сделайте пожалуйста фото в хорошем разрешении платы управления с обеих сторон.Только пыль удалите ,чтобы все хорошо смотрелось.У вас наверное уже третья,урезанная версия.Вот фото второй версии.
- (68.16 КБ) 794 скачивания
Вот фото. Сторона радиаторов из двух фото, так лучше видно.
- (183.89 КБ) 948 скачиваний
- (246.84 КБ) 761 скачивание
- (177.74 КБ) 650 скачиваний
- (197.66 КБ) 672 скачивания
- (205.28 КБ) 619 скачиваний
- (172.47 КБ) 745 скачиваний
А дроссель-то есть. 2 кольца на выводах транса это дроссель выходной.
На выходе трансформатора тока (обмотка с тонкими выводами) стоит диодный мостик - там диоды им. тов. Шоттки - бывает им плохеет - причем не до конца - а пара диодов звонится нормально, а пара как-то не так.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3896279#p3896279"]А дроссель-то есть. 2 кольца на выводах транса это дроссель выходной.[/uquote]
Ой,
Ой,
ivanjust, видно это до не приличия обрезанное творение Fubag-а,или под псевдонимом "Fubag IR220"кто-то продаёт своё "художество"(склоняюсь больше ко второму,уж больно сборка не фирменная!).Ремонтировать только по datasheet-ам.Самая распространённая неисправность на сборке(UC3846-TL082,большой ток и не регулируется),обрыв резистора или обрыв цепи между 14pin TL084 и 5pin UC3846.Да,пожалуйста озвучьте на чём собран БП и состав микросхем на Плате Управления(она кстати совмещена с "показометром").
- (123.34 КБ) 819 скачиваний
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3896386#p3896386"]Да,пожалуйста озвучьте на чём собран БП и состав микросхем на Плате Управления(она кстати совмещена с "показометром").[/uquote]
Сейчас лак сниму и сделаю фото или напишу какой набор микросхем. Сейчас видно только UC3846 и то с трудом.
Да, и спасибо за советы
Добавлено after 1 hour 17 minutes 45 seconds:
Три микросхемы:
1. UC3846
2. LC78832M
3. Не видно ничего. 14 ног. Корпус SO-14 Похожа на TL084
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Залито было не таким лаком как основная плата. Просто на эпокситку похоже. Возможно надпись просто была, ушла вместе с эпоксидкой. И ключ, в виде привычной точки возле первой ноги отсутствует.
Три микросхемы:
1. UC3846
2. LC78832M
Процессорные они все, надо с него и начинать, есть ли там что на выходе.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3896152#p3896152"]Аналогичный аппарат (по топологии) ремонтирую - симптом - вылет транзисторов без какой-то на то видимой причины. Варили-варили - хлоп - одна диагональ пробита.[/uquote] тут обычно 2 варианта, или ТГР поджареный, или просто отваливаются детали. Ну и опционально мрут стекляшки и сами китайские козявки вроде ОУ. В общем чем дальше, тем сложнее поймать.
Sla70, с каких пор фубаги это фирма? Это и есть обычный китаец на который руские заказали надпись и продают. Аппараты дорогие, одноразовые на smd. Есть и хорошие дорогие, но они слишком дорогие чтоб не купить бренд получше.
В общем то модель никогда конкретно ничего не означала, у той же ресанты десятки ревизий под одной моделью.
Поджаренный ТГР вроде как искажать должен импульсы. Пропаяно все тотально. Менять ОУ ну так себе занятие, но видимо придется или стекляшки. Да - мелкий электролит весь заменен, кроме единственного тантала на плате ШИМа.
Wladimir_TS, свои проблемы надо решать в своей теме.Автор и так "плавает в показаниях",а тут вы со своими проблемами.Во первых, какой у вас аппарат с подобной топологией- у него мост на 3846.Во вторых,вы пишите"...Варили-варили - хлоп.."всё верно,вы же его прогрели.А производите замеры на "холодную"потому то и импулься красивые, а когда".... дают большую - и через некоторое время..".Попробуйте на"холодую" посмотреть импульсы ,затем прогрейте феном градусов до 50 и на "горячую".Вот тогда и увидите разницу.
74LS00,нет,этот как раз не процессорный,судя по фото только LC78832M в "показометре" присутствует.По поводу фирменности изрёк по той причине,что через руки прошло не мало разных модификаций Fubag и Gysmi,а такое чудо вижу в первые.Так вот этот"куцый" Fubag,действительно Fubag,но произведённый на другом заводе.По поводу надёжности,по моему мнению ,всё зависит от нас-как относимся так они и работают. А этот аппарат выполнен одноплатным как и Ресанта. Это не те где от "стука"отваливались стойки.
Wladimir_TS, и всё же создавайте свою тему,если конечно есть нужда.Иначе начнётся путаница.Имя апарата ,состав и фото плат в хорошем разрешениии.Вот это,фото не моё не принимается.Делайте своё.
Добавлено after 2 hours 25 minutes 51 second:
ivanjust, что же вы молчите ,в свою тему заходите тихонечко и смотрите со стороны.Было обещание "Ща попробую разглядеть" по составу БП.Да и действия и мысли по неиспрвности не озвучиваете.Схема вашего аппарата до конца не понятна потому как сам он из новых,потому на конкретного"тычка"-замените и радуйтесь не надеетесь.
