Сварочный инвертор FUBAG IR220. Не регулируется ток.
ivanjust
Сообщение ivanjust »
Всем доброго здравия! Накрылся у меня инвертор сварочный FUBAG IR220. Пыхнули все четыре ключа GW60V60DF, один даже с фейерверком. Ну ещё пара стабилитронов в цепи этих же ключей. Всё заменил. Аппарат завёлся но не регулируется ток сварочный. При повороте ручки регулятора цифры меняются на индикаторе, а ток на выходе всё время максимальный, думаю и причина выгорания ключей была в этом. Схемы именно на него не нашёл нигде. Хочу сам починить но "масла" :)) не хватает. Может кто помочь? Буду весьма признателен.
(155.52 КБ) 1382 скачивания
(171.25 КБ) 1017 скачиваний
(178.9 КБ) 863 скачивания
(169.73 КБ) 825 скачиваний
(159.18 КБ) 750 скачиваний
(116.79 КБ) 733 скачивания
(172.36 КБ) 890 скачиваний
Martin76
Re: Сварочный инвертор FUBAG IR220. Не регулируется ток.
Сообщение Martin76 »
Трансформатор тока и его цепи нужно проверять.
Sla70
Сообщение Sla70 »
ivanjust,по какой схеме собран аппарат?На чём собрана схема ПУ. Дело в том, что существует две версии IR220.Одна собрана как полумост,другая-мостовая.Следовательно и причины могут различаться.Да и аппарат сам из разряда тех,если с "пониженным уровнем масла" туда залезать,хорошим не кончится-заклинит так,что дороже будет опосля востанавливать.Одного желание здесь мало!
Последний раз редактировалось Sla70 Вт сен 22, 2020 21:19:35, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Sla70 писал(а):дна собрана как полумост,другая-мостовая
На фото видно, что мост.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати у него нет выходного дросселя ?
ivanjust
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3896086#p3896086"]ivanjust,по какой схеме собран аппарат?[/uquote]
Этот собран по схеме "мост". Более ранняя версия этого же инвертора была "полу мост", на него схему находил. На этот нет.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3896129#p3896129"]Кстати у него нет выходного дросселя ?[/uquote]
Вроде нет.
Wladimir_TS
Если нет дросселя - то мучает меня всегда вопрос - как оно работает ибо включение ключей идет уж в очень суровом режиме - при максимуме напряжения и на максимальный ток.
Аналогичный аппарат (по топологии) ремонтирую - симптом - вылет транзисторов без какой-то на то видимой причины. Варили-варили - хлоп - одна диагональ пробита. Импульсы на затворах загляденье. (по крайней мере при малой нагрузке ампер в 10, что я могу дать дома). А дают большую - и через некоторое время :-( ТТ проверен. Грешил на него.
Sla70
Сообщение Sla70 »
ivanjust, вот,определились,это последняя версия на UC3846.Схем pin to pin,нет к сожалению.Следовательно качаем доступные схемы аппаратов не зависимо от их наименований ,находим "свою" по топологии .выкладываем сюда и по ней уже будем давать советы.Контроллер UC3846 , капризная микросхема.В Сети есть файл с её обмерами.Из приборов необходим осциллограф.
Добавлено after 1 hour 50 seconds:
ivanjust, и ещё,сделайте пожалуйста фото в хорошем разрешении платы управления с обеих сторон.Только пыль удалите ,чтобы все хорошо смотрелось.У вас наверное уже третья,урезанная версия.Вот фото второй версии.
(68.16 КБ) 771 скачивание
ivanjust
Вот фото. Сторона радиаторов из двух фото, так лучше видно.
(183.89 КБ) 928 скачиваний
(246.84 КБ) 745 скачиваний
(177.74 КБ) 638 скачиваний
(197.66 КБ) 652 скачивания
(205.28 КБ) 609 скачиваний
(172.47 КБ) 731 скачивание
Wladimir_TS
А дроссель-то есть. 2 кольца на выводах транса это дроссель выходной.
На выходе трансформатора тока (обмотка с тонкими выводами) стоит диодный мостик - там диоды им. тов. Шоттки - бывает им плохеет - причем не до конца - а пара диодов звонится нормально, а пара как-то не так.
ivanjust
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3896279#p3896279"]А дроссель-то есть. 2 кольца на выводах транса это дроссель выходной.[/uquote]
Ой, :))
Sla70
Сообщение Sla70 »
ivanjust, видно это до не приличия обрезанное творение Fubag-а,или под псевдонимом "Fubag IR220"кто-то продаёт своё "художество"(склоняюсь больше ко второму,уж больно сборка не фирменная!).Ремонтировать только по datasheet-ам.Самая распространённая неисправность на сборке(UC3846-TL082,большой ток и не регулируется),обрыв резистора или обрыв цепи между 14pin TL084 и 5pin UC3846.Да,пожалуйста озвучьте на чём собран БП и состав микросхем на Плате Управления(она кстати совмещена с "показометром").
(123.34 КБ) 794 скачивания
ivanjust
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3896386#p3896386"]Да,пожалуйста озвучьте на чём собран БП и состав микросхем на Плате Управления(она кстати совмещена с "показометром").[/uquote]
Сейчас лак сниму и сделаю фото или напишу какой набор микросхем. Сейчас видно только UC3846 и то с трудом.
Да, и спасибо за советы :))
Добавлено after 1 hour 17 minutes 45 seconds:
Три микросхемы:
1. UC3846
2. LC78832M
3. Не видно ничего. 14 ног. Корпус SO-14 Похожа на TL084
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Залито было не таким лаком как основная плата. Просто на эпокситку похоже. Возможно надпись просто была, ушла вместе с эпоксидкой. И ключ, в виде привычной точки возле первой ноги отсутствует.
Sla70
Сообщение Sla70 »
ivanjust, состав БП?
ivanjust
Ща попробую разглядеть
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Процессорные они все, надо с него и начинать, есть ли там что на выходе.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3896152#p3896152"]Аналогичный аппарат (по топологии) ремонтирую - симптом - вылет транзисторов без какой-то на то видимой причины. Варили-варили - хлоп - одна диагональ пробита.[/uquote] тут обычно 2 варианта, или ТГР поджареный, или просто отваливаются детали. Ну и опционально мрут стекляшки и сами китайские козявки вроде ОУ. В общем чем дальше, тем сложнее поймать.
Sla70, с каких пор фубаги это фирма? Это и есть обычный китаец на который руские заказали надпись и продают. Аппараты дорогие, одноразовые на smd. Есть и хорошие дорогие, но они слишком дорогие чтоб не купить бренд получше.
В общем то модель никогда конкретно ничего не означала, у той же ресанты десятки ревизий под одной моделью.
Wladimir_TS
Поджаренный ТГР вроде как искажать должен импульсы. Пропаяно все тотально. Менять ОУ ну так себе занятие, но видимо придется или стекляшки. Да - мелкий электролит весь заменен, кроме единственного тантала на плате ШИМа.
Sla70
Сообщение Sla70 »
Wladimir_TS, свои проблемы надо решать в своей теме.Автор и так "плавает в показаниях",а тут вы со своими проблемами.Во первых, какой у вас аппарат с подобной топологией- у него мост на 3846.Во вторых,вы пишите"...Варили-варили - хлоп.."всё верно,вы же его прогрели.А производите замеры на "холодную"потому то и импулься красивые, а когда".... дают большую - и через некоторое время..".Попробуйте на"холодую" посмотреть импульсы ,затем прогрейте феном градусов до 50 и на "горячую".Вот тогда и увидите разницу.
74LS00,нет,этот как раз не процессорный,судя по фото только LC78832M в "показометре" присутствует.По поводу фирменности изрёк по той причине,что через руки прошло не мало разных модификаций Fubag и Gysmi,а такое чудо вижу в первые.Так вот этот"куцый" Fubag,действительно Fubag,но произведённый на другом заводе.По поводу надёжности,по моему мнению ,всё зависит от нас-как относимся так они и работают. А этот аппарат выполнен одноплатным как и Ресанта. Это не те где от "стука"отваливались стойки.
Wladimir_TS
Приношу извинения. Просто плодить темы с одинаковыми проблемами подобных аппаратов как-то считаю излишнем. У меня тоже мост на 3846 , похож на аппарат ТСа Прогреть ТГР попробую.
Контролер такой, фото не мое :
Sla70
Сообщение Sla70 »
Wladimir_TS, и всё же создавайте свою тему,если конечно есть нужда.Иначе начнётся путаница.Имя апарата ,состав и фото плат в хорошем разрешениии.Вот это,фото не моё не принимается.Делайте своё.
Добавлено after 2 hours 25 minutes 51 second:
ivanjust, что же вы молчите ,в свою тему заходите тихонечко и смотрите со стороны.Было обещание "Ща попробую разглядеть" по составу БП.Да и действия и мысли по неиспрвности не озвучиваете.Схема вашего аппарата до конца не понятна потому как сам он из новых,потому на конкретного"тычка"-замените и радуйтесь не надеетесь.
