Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение ypppu »
От синего света глаза режет, вот почему.
Сообщение alexeim2005 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3871823#p3871823"]От синего света глаза режет[/uquote]
Светодиоды, не синявят, похоже на свет от ламп ЛД. Дома нет ничего оранжевого, даже желтлтого нет, приложил флюрисцентный зелноватый угольник, зелено, приложил розовый, все розовое...
Добавлено after 33 minutes:
[uquote="Magister007",url="/forum/viewtopic.php?p=3871754#p3871754"]Прекрасный конструктив[/uquote]
Да хороший конструктив, фото конструктива нашел в этой теме.
Сообщение Magister007 »
Оранжевый акрил можно поискать в магазине школьно-письменных принадлежностей - угольники транспортиры, линейки и т.д. Он не монохроматичный, искажать цвета не будет, а для глаз - самое то.
ps А, кстати, почему остановились на патроне, а не на цанге?
[uquote="Magister007",url="/forum/viewtopic.php?p=3872044#p3872044"]А, кстати, почему остановились на патроне, а не на цанге?[/uquote]
Попробую заехать к рекламщикам по поводу оранжевого. Почему не цанга? Иметь комплект цанг дорого, да и не удобно, хочется не только сверла карбидные с хвостовиком ф3.15 ставить, но и все что есть до 4 мм. Станочек позволяет сверлить все подряд, а не только платы. Вал мотора имеет ф8мм, подшипники радиальные 608 (8х22х7), а радиальные по теории допускают осевую нагрузку до 70% (примерно 224 кг) от радиальной в моторе, в динамике максимальная радиальная нагрузка 3.2кН. Тут поковырялся с индикатором ИЧ, выставил биение в 20 мм от патрона 10мкм.
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexeim2005",url="/forum/viewtopic.php?p=3872143#p3872143"]Иметь комплект цанг дорого, да и не удобно, хочется не только сверла карбидные с хвостовиком ф3.15 ставить,[/uquote]
вы наверное о профессиональных цангах
, а есть же дешевые неплохого качества, 5 сателитов. до 4хмм как-раз можно зажимать.
https://aliexpress.ru/popular/collet-chuck.html
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3872780#p3872780"]вы наверное о профессиональных цангах
, а есть же дешевые неплохого качества, 5 сателитов. до 4хмм как-раз можно зажимать.[/uquote]
Да о комплекте ER11. В сторону латунных даже не смотрел. Были такие. Ими только платы. Да и вал у меня 8мм, а не 4...5. Я купил бы комплект ER11 в случае если не смог нормально выставить патрон. От своего экземпляра переходника и патрона я добился суммарного биения 0,01мм, куда уж лучше.
Похоже с оранжевым оргстеклом проблемы, нигде не могу найти кусочек, пожалуй, я закажу на пробу такие же диоды, но только теплого свечения (White Hat Warm) https://aliexpress.ru/item/400035456135 ... 1577433497.
Сообщение oleg63m »
как по мне, так и так все нормально. если хозяина устраивает, наблюдающие тихо курят в сторонке.
просто ответил на "дорого". как по мне, не так уж, что-бы очень. хороший инструмент от многого стоит.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3873122#p3873122"]просто ответил на "дорого". как по мне, не так уж, что-бы очень. хороший инструмент от многого стоит.[/uquote]
Давайте посчитаем и сравним с моим патроном точность 0.01мм. Патрон с гайкой под цанги точность 0.008мм, er11-500₽, цанги до 4 мм, 1, 1.5,2,2.5,3,3.175,3.5,4 итого 8 шт по 100₽, среднего качества итого 1300руб плюс два ключа, ну пусть по 100 руб. Итого 1500. Минусы неудобство при смене сверл меняем цангу. Плюсы ресурс при условии, что цанги и гайка патрона не сыромятина. Патрон с переходником стоит 240₽. Патрон обходится в шесть раз дешевле. Плюсы патрона универсальность и не надо ничего менять при смене сверла. Минусы ресурс. В принципе стоимость цанговый версии не смертельна. Но я за патрон, как более удобный в эксплуатации.
Делал себе такую в конце 80-х. В ручке микрик и клавиша включения.
Последний раз редактировалось alexeim2005 Вс авг 02, 2020 07:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TrumPIC »
А я подумал, ну чего железу от дохлого CD-ROMа пропадать, и приладил. Вокруг вала платка со светодиодами для подсветки. Довольно компактно.
:tea:
От бобра добра не ищут!©
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3873980#p3873980"]Изображение[/uquote]
Очередная вариация, все хорошо, но вылет маловат. В теме есть вариант (из привода сдрома)по вылету, типа "швейная машинка".
Сообщение gsmart »
alexeim2005 писал(а):типа "швейная машинка".
Не моё, с просторов интернета: :)))
Сообщение doctorRAZ »
Вот жэж
мое
Сообщение sunjob »
[uquote="alexeim2005",url="/forum/viewtopic.php?p=3861726#p3861726"]Наконец почти доделал свой станочек[/uquote]
софт платный? :о)
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3890579#p3890579"]:о)[/uquote]
Нет, могу поделиться, почту в лс...
Magister007, ypppu,
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3871823#p3871823"]От синего света глаза режет, вот почему.[/uquote]
Спасибо, пришли с Али желтоватые светодиоды, заменил, вы правы, световая температура имеет значение, думаю они порядка 3000, с ними как с лампой накаливания, стало гораздо приятнее сверлить...
alexeim2005, Посмотрите личку
Magister007, в л/с пусто.
alexeim2005, Личные сообщения не работают. Если можно получить софт
Сообщение PadreSergey »
Пару лет назад запилил сверлилку на моторчике ДПМ-35 на 27 Вольт питанием. Управление оборотами - схемой Савова с доделками. Доволен аж жуть! Но, дёрнул меня чёрт купить на барахолке в аккурат перед нашествием Ковидыча - новёхонький моментный 2ДПМ-60-0,13-3,5-Д00В. Судя по мощи - 0,13 Нм (в 5 раз выше чем ДПМ-35) сверлилка получилась бы отменная... Короче - призадумался! Если кто-нибудь имел дел с подобным моторчиком - подскажите, пожалуйста, стОит ли на его базе делать сверлилку с патроном на валу молторчика, или заморачиваться с зубчато-ременными передачами, так как скорость 2500 оборотов для свёрл HSS высоковата?
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
