uRLC
Сообщение mechanicus74 »
Всем котам ДВС. Проблемные экраны ожили на 41 прошивке. Спасибо за оперативность , жаль раньше не получилось отправить экран. Удачи всем в сборке и настройке. Авторам новых покоренных вершин!!!
Сообщение TrumPIC »
А для расширения кругозора, что с теми проблемными экранами было, почему не работало (а в ардуинах работало)?
(интересно же)
От бобра добра не ищут!©
На предыдущей странице GFX описал проблему с яркостью этих экранов.
Сообщение Lagros »
Собрал, откалибровал, поместил в корпус. Работает без проблем.
Спасибо авторам за труды!
(219.01 КБ) 427 скачиваний
Сообщение willy380 »
[uquote="Lagros",url="/forum/viewtopic.php?p=3896621#p3896621"]Собрал, откалибровал, поместил в корпус. Работает без проблем.
Спасибо авторам за труды![/uquote]
Душевно получилось, корпус на принтере сделан?
Сообщение Lagros »
Да. Спасибо!
Сделал модель корпуса в SOLIDWORKS 2017. Было 2 варианта верхней части: с надписью и без. Пока поставил с надписью.
АКБ взял с li-ion Кроны. Лежала одна без дела. Там 2 АКБ 35х24х6 емкостью по 500 мА каждая.
Если нужны модели корпуса, могу выложить. Есть и в STL и в SLDPRT. Но в SLDPRT стыдно выкладывать. Там жесть! :)
Сообщение Alex2 »
[uquote="Lagros",url="/forum/viewtopic.php?p=3896698#p3896698"]Да. Спасибо!
Сделал модель корпуса в SOLIDWORKS 2017.[/uquote]
Выложите пожалуйста в исходном формате солида, чтоб можно было подредактировать что-то, мелких изменений может быть с десяток. Корпус пригоден к применению, неоптимальность построения не критична. Здесь форум любителей, а не профессиональных промышленников. СТЛ делается в 2 клика, он нужен только если солид не установлен.
У меня один экземпляр в коробочке от китайской приблуды с допилом напильником, хотя принтер появился давным- давно.
Если нужны модели корпуса, могу выложить. Есть и в STL и в SLDPRT. Но в SLDPRT стыдно выкладывать. Там жесть! :)[/uquote]
Может кому нибудь и надо а мне уже нет, я свой сделал, корпус из подходящего на работе, отпилил, подклеил, покрасил, да и 3Д принтера у меня нет.
Сообщение Lagros »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3896708#p3896708"][uquote="Lagros",url="/forum/viewtopic.php?p=3896698#p3896698"]Да. Спасибо!
Выложите пожалуйста в исходном формате солида, чтоб можно было подредактировать что-то, мелких изменений может быть с десяток.[/uquote]
Нет проблем. Пожалуйста.
Небольшое пояснение: в верхней крышке сделан держатель для световода (индикатор заряда). Но отверстие не сквозное. Я потом просверлил тоненьким сверлом. И вставил световод.
Винтики диаметр 2 мм. Вкручиваются прямо в пластик. Для печати использовал CoPET. Он плохо обрабатывается, но очень прочный.
Корпус SLDPRT без надписи.zip
(738 КБ) 263 скачивания
Корпус STL.zip
(161.16 КБ) 213 скачиваний
Корпус SLDPRT.zip
(881.82 КБ) 241 скачивание
Сообщение Nikopol »
У меня есть переделанная модель крышки корпуса от dadigor под экран 0.96" тоже могу выложить, если интересно.
Сообщение Валерьян »
[uquote="Nikopol",url="/forum/viewtopic.php?p=3897288#p3897288"]У меня есть переделанная модель крышки корпуса от dadigor под экран 0.96" тоже могу выложить, если интересно.[/uquote]
Не стесняйтесь-правила форума не нарушите.Мне как willy380 тоже не нужно а кому нибудь пригодится.
ARG
Сообщение ARG »
Всем привет!
Собрал, прошил, есть проблема. Не выключается. Появляется надпись "Выключаюсь" и все. Приходится отключать аккумулятор. Подскажите, где искать проблему?
Сообщение man_200 »
Проверь Q1, Q2, BAT54C и дорожки к ним
Может ошибочно поставил BAV99 (A7)?
Сообщение Alex2 »
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3899486#p3899486"]Всем привет!
Собрал, прошил, есть проблема. Не выключается. Появляется надпись "Выключаюсь" и все.[/uquote]
проверьте есть ли короткое замыкание стока 7002 транзистора на массу. Возможен косяк в пп по причине того, что китайские товарищи делают металлизированные отверстия там где их не должно быть по документации.
Если версия не подтвердится, следует проверить узел включения на 7002- 6401 транзиторах.
Сообщение POL35 »
Собрал, прошил, есть проблема. Не выключается. Появляется надпись "Выключаюсь" и все. Приходится отключать аккумулятор. Подскажите, где искать проблему?[/uquote]
Было у меня такое. Посмотри сообщение от "Сб апр 11, 2020 17:55:37" стр.29
ARG
Сообщение ARG »
Проверил все, от монтажа и печатки, до соответствия и целостности элементов. Все в порядке. На всякий случай поменял 7002, ранее установленный недозакрывался, было остаточное сопротивление в несколько десятков кОм.
Резистор с затвора на общий провод Q1 еще раньше поставил, при монтаже. Уменьшил резистор с затвора Q2 на исток со 100 до 36к.
Никакого эффекта. Даже просто замыкание затвора Q1 на массу ничего не дает. Но если его выпаять, то все ключ на Q2 работает - то есть транзистор закрыт, его можно принудительно включить закорачиванием затвора на общий провод, при убирании перемычки ключ отключается, т.е. Q2 в норме.
Проверил напряжение на R42, все правильно, в рабочем режиме 3.5В, при отключении 0, так и остается. Не пойму что еще держит Q2 открытым.
Сообщение Alex2 »
По вышеописанным симптомам получается утечка исток- сток 7002.
Проверьте вольтметром напряжение на С 7002 во включенном и выключенном состоянии.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Как-то мне повезло и я купил десяток глючных 7002, ну или это были перемаркеры, кто его знает. Но вели они себя примерно также. Может в этом дело?
Последний раз редактировалось dadigor Ср сен 30, 2020 18:11:06, всего редактировалось 1 раз.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
А у меня были 7002 китайские простые n-p-n транзисторы.Проверяю транзитестером.Если нечем проверить лучше взять с какой материнки.
ARG
Сообщение ARG »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3899893#p3899893"]Как-то мне повезло и я купил десяток глючных 7002, ну или это были перемаркер, кто его знает. Но вели они себя приаерно также. Может в этом дело?[/uquote]
Именно.
Вот уж подстава. Сами судите. Сначала стоял 7002 из КИТа от Zuum-а. Это про который я писал что есть остаточное сопротивление.
Потом я поставил новый, из ленты с Али - звонится как и положено идеально работающему полевику с изолированным затвором. Затем сменил его на другой, купленный на eBay, из комплекта "библиотеки" транзисторов. Звонится правильно, открывается и закрывается идеально. Ни один из трех не заработал. Прочитав dadigor-а решил что одним больше, одним меньше... Выпаял с платы профессионального оборудования связи. Поставил. Все работает идеально...
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3899916#p3899916"]А у меня были 7002 китайские простые n-p-n транзисторы.Проверяю транзитестером.Если нечем проверить лучше взять с какой материнки.[/uquote]
В том то и дело, что полевики с изолированным затвором отлично проверяются обычным стрелочным тестером.
