uRLC
mechanicus74
- Родился
Re: uRLC
Всем котам ДВС. Проблемные экраны ожили на 41 прошивке. Спасибо за оперативность , жаль раньше не получилось отправить экран. Удачи всем в сборке и настройке. Авторам новых покоренных вершин!!!
Re: uRLC
А для расширения кругозора, что с теми проблемными экранами было, почему не работало (а в ардуинах работало)?
(интересно же)
(интересно же)
От бобра добра не ищут!©
mechanicus74
- Родился
Re: uRLC
На предыдущей странице GFX описал проблему с яркостью этих экранов.
Re: uRLC
Собрал, откалибровал, поместил в корпус. Работает без проблем.
Спасибо авторам за труды!
- (219.01 КБ) 425 скачиваний
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="Lagros",url="/forum/viewtopic.php?p=3896621#p3896621"]Собрал, откалибровал, поместил в корпус. Работает без проблем.
Спасибо авторам за труды![/uquote]
Душевно получилось, корпус на принтере сделан?
Re: uRLC
Да. Спасибо!
Сделал модель корпуса в SOLIDWORKS 2017. Было 2 варианта верхней части: с надписью и без. Пока поставил с надписью.
АКБ взял с li-ion Кроны. Лежала одна без дела. Там 2 АКБ 35х24х6 емкостью по 500 мА каждая.
Если нужны модели корпуса, могу выложить. Есть и в STL и в SLDPRT. Но в SLDPRT стыдно выкладывать. Там жесть!
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Re: uRLC
[uquote="Lagros",url="/forum/viewtopic.php?p=3896698#p3896698"]Да. Спасибо!
Сделал модель корпуса в SOLIDWORKS 2017.[/uquote]
Выложите пожалуйста в исходном формате солида, чтоб можно было подредактировать что-то, мелких изменений может быть с десяток. Корпус пригоден к применению, неоптимальность построения не критична. Здесь форум любителей, а не профессиональных промышленников. СТЛ делается в 2 клика, он нужен только если солид не установлен.
У меня один экземпляр в коробочке от китайской приблуды с допилом напильником, хотя принтер появился давным- давно.
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[/uquote]
Может кому нибудь и надо а мне уже нет, я свой сделал, корпус из подходящего на работе, отпилил, подклеил, покрасил, да и 3Д принтера у меня нет.
Re: uRLC
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3896708#p3896708"][uquote="Lagros",url="/forum/viewtopic.php?p=3896698#p3896698"]Да. Спасибо!
Выложите пожалуйста в исходном формате солида, чтоб можно было подредактировать что-то, мелких изменений может быть с десяток.[/uquote]
Нет проблем. Пожалуйста.
Небольшое пояснение: в верхней крышке сделан держатель для световода (индикатор заряда). Но отверстие не сквозное. Я потом просверлил тоненьким сверлом. И вставил световод.
Винтики диаметр 2 мм. Вкручиваются прямо в пластик. Для печати использовал CoPET. Он плохо обрабатывается, но очень прочный.
- Корпус SLDPRT без надписи.zip
- (738 КБ) 263 скачивания
- Корпус STL.zip
- (161.16 КБ) 212 скачиваний
- Корпус SLDPRT.zip
- (881.82 КБ) 240 скачиваний
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="Nikopol",url="/forum/viewtopic.php?p=3897288#p3897288"]У меня есть переделанная модель крышки корпуса от dadigor под экран 0.96" тоже могу выложить, если интересно.[/uquote]
Не стесняйтесь-правила форума не нарушите.Мне как willy380 тоже не нужно а кому нибудь пригодится.
Re: uRLC
Всем привет!
Собрал, прошил, есть проблема. Не выключается. Появляется надпись "Выключаюсь" и все. Приходится отключать аккумулятор. Подскажите, где искать проблему?
- Alex2
Re: uRLC
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3899486#p3899486"]Всем привет!
Собрал, прошил, есть проблема. Не выключается. Появляется надпись "Выключаюсь" и все.[/uquote]
проверьте есть ли короткое замыкание стока 7002 транзистора на массу. Возможен косяк в пп по причине того, что китайские товарищи делают металлизированные отверстия там где их не должно быть по документации.
Если версия не подтвердится, следует проверить узел включения на 7002- 6401 транзиторах.
- POL35
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: uRLC
Собрал, прошил, есть проблема. Не выключается. Появляется надпись "Выключаюсь" и все. Приходится отключать аккумулятор. Подскажите, где искать проблему?[/uquote]
Было у меня такое. Посмотри сообщение от "Сб апр 11, 2020 17:55:37" стр.29
Re: uRLC
Проверил все, от монтажа и печатки, до соответствия и целостности элементов. Все в порядке. На всякий случай поменял 7002, ранее установленный недозакрывался, было остаточное сопротивление в несколько десятков кОм.
Резистор с затвора на общий провод Q1 еще раньше поставил, при монтаже. Уменьшил резистор с затвора Q2 на исток со 100 до 36к.
Никакого эффекта. Даже просто замыкание затвора Q1 на массу ничего не дает. Но если его выпаять, то все ключ на Q2 работает - то есть транзистор закрыт, его можно принудительно включить закорачиванием затвора на общий провод, при убирании перемычки ключ отключается, т.е. Q2 в норме.
Проверил напряжение на R42, все правильно, в рабочем режиме 3.5В, при отключении 0, так и остается. Не пойму что еще держит Q2 открытым.
Re: uRLC
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3899893#p3899893"]Как-то мне повезло и я купил десяток глючных 7002, ну или это были перемаркер, кто его знает. Но вели они себя приаерно также. Может в этом дело?[/uquote]
Именно.
Вот уж подстава. Сами судите. Сначала стоял 7002 из КИТа от Zuum-а. Это про который я писал что есть остаточное сопротивление.
Потом я поставил новый, из ленты с Али - звонится как и положено идеально работающему полевику с изолированным затвором. Затем сменил его на другой, купленный на eBay, из комплекта "библиотеки" транзисторов. Звонится правильно, открывается и закрывается идеально. Ни один из трех не заработал. Прочитав dadigor-а решил что одним больше, одним меньше... Выпаял с платы профессионального оборудования связи. Поставил. Все работает идеально...
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3899916#p3899916"]А у меня были 7002 китайские простые n-p-n транзисторы.Проверяю транзитестером.Если нечем проверить лучше взять с какой материнки.[/uquote]
В том то и дело, что полевики с изолированным затвором отлично проверяются обычным стрелочным тестером.
Именно.
