Здравствуйте, друзья, я устанавливаю программное обеспечение на модуль esp8266 с помощью внешнего модуля uart. Во время установки проблем нет, но я не вижу модуль по Wi-Fi, светодиод на модуле горит постоянно.
Gürcan, вы пин gpio0 после программирования отключаете от земли?
Добавлено after 6 minutes 14 seconds: trey3499, ну я не вижу смысла выкладывать исходники, потому что думаю, что никто ничего глобального делать не будет, может цвет окошек поменяют и все. Да там и черт ногу сломит, я пишу без комментариев и нечитаемо. Мне в личку писали некоторые люди обещали помочь с программой для пк, отправлял исходники и они пропадали без вести. Опять же, вы сменили мк, экран, схему, для чего, если программу писать свою не хотите?
Спасибо за ваш ответ GFX, моя проблема в том, что после установки программного обеспечения я не вижу устройство, когда я звоню по Wi-Fi на ПК, даже если я отключу контакт gpio0, как вы думаете, в чем проблема. примечание: я устанавливаю программное обеспечение для тестирования IP от Arduino, оно выглядит особенно на ПК
Я устанавливаю программное обеспечение GFX и даже просматриваю предоставленный вами поясняющий документ, процесс установки выполняется без каких-либо проблем, модуль esp открывается, светодиод постоянно горит после однократной мигания, и я разобрал ногу gpio0 в той же ситуации.
Здравствуйте, друзья, какое-то время пытаюсь загрузить софт в модуль esp8266, процесс установки идет успешно. Но по какой-то причине я не могу найти wifi с какого-то компьютера, поэтому не могу ввести информацию об ip.У вас есть подобные проблемы? Я устанавливаю тестовое программное обеспечение с модулем esp8266 с ардуино, оно работает плавно, даже есть karadio, может быть, некоторые пользователи работают плавно.
Здравствуйте, GFX, я знаю, что задал много вопросов, но есть ли разница между модулями на картинке? Есть ли разница между модулями с правой стороны модуля в моей руке?
Gürcan, разница вероятно в маркеровке, я не думаю, что есть разница в работе данных модулей. Касательно прошивки вайфай, если все проходит гладко и вайфай рабочий то он должен работать. Единственное на что следует обратить внимание на размер памяти модуля, но об этом есть описание в файле.
Я решил проблему GFX hello wifi. У меня не осталось проблем, у меня есть вопрос. Компьютерная программа GFXscope 1.0.41 поддерживает только один язык. Конечно, если возможно, мы можем создать отдельный языковой файл для программы, которая будет использоваться на разных языках.
Добрый вечер. Есть ли сейчас готовые печатные платы под 3-ю версию на продажу или вопросом их изготовления надо озадачиваться самостоятельно?
Также есть вопросы по дисплею и АЦП.
Как я понял, текущей версией ПО поддерживаются дисплеи 480х320 с 16-ти разрядной шиной на ILI9481/86 или H8357. То есть дисплеи с 8-ми разрядной шиной на тех же контроллерах или на ili9341 (320х240) с 16-ти разрядной шиной работать не будут?
В случае изготовления быстродействующего варианта (на STM32F427/29) надо использовать АЦП AD9288-40 (как указано на схеме) или тогда все же нужен AD9288-100?
UPD. Про печатки пока (или уже) неактуально, вроде нашел вариант...
xx.alex, да, шина только 16 бит. Экранов поддерживается итак много, если еще и разные шины поддерживать...считаю перебор. AD9288-40 работает на частотах 80-100 Мгц, не вижу смыла переплачивать за 100 версию.
Добавлено after 2 minutes 1 second: Gürcan, английского языка нет в программе для пк и пока не планирую его делать, может позже. Если вы можете самостоятельно программу англифицировать, я не против.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3895464#p3895464"]xx.alex, да, шина только 16 бит. Экранов поддерживается итак много, если еще и разные шины поддерживать...считаю перебор. AD9288-40 работает на частотах 80-100 Мгц, не вижу смыла переплачивать за 100 версию.[/uquote]
GFX, спасибо. По поводу индикаторов, просто есть некоторые в наличии, поэтому уточняю. А с ili9341 (320х240) и 16-ти разрядной шиной текущая версия ПО дружит? На 100 версию АЦП цена действительно кусается, здорово, что 40-я тянет.
И еще вдогонку, для "быстрой" версии какой проц предпочтительней: 427, 429 или неважно? Как я понял, минимальный объем памяти программ должен быть 1 МБ?
xx.alex, с ili9341 (320х240) дружила и по идее должна дружить, но не проверял очень давно, могло что то и сломаться...
Добавлено after 2 minutes:
По 429/427 не важно, те доп функции ,что есть в 429 не будут задействованы, берите, что дешевле. 512 кбайт памяти хватит. Прошивка около 300кбайт весит.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3896441#p3896441"]xx.alex, с ili9341 (320х240) дружила и по идее должна дружить, но не проверял очень давно, могло что то и сломаться...
По 429/427 не важно, те доп функции ,что есть в 429 не будут задействованы, берите, что дешевле. 512 кбайт памяти хватит. Прошивка около 300кбайт весит.[/uquote]
GFX, спасибо. С ili9341 для начала можно попробовать будет, так как все остальные основные компоненты, получается, у меня практически в "шаговой доступности" и по весьма неплохим ценам. Дождусь плату, начну действовать...
Добавлено after 6 hours 27 minutes 33 seconds:
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3896376#p3896376"]Я ставил АЦП 100мгц улучшений не заметил кроме повышенного потребления.Поставил назад на 40.[/uquote]
А я тогда и пробовать не буду, ибо цену на них по ходу из расчета на каждый мегагерц индекса выставляют.
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3896716#p3896716"]На Али нашел9288-100 3.5 $ с доставкой в Беларусь- это дорого?[/uquote] https://ali.onl/1GbV
360р за пару, бесплатная доставка, сомнительно дешево.
