Не работает радиола Кантата.
profan1
Re: Не работает радиола Кантата.
Сообщение profan1 »
по схеме 20В указаны, они могут на что-либо влиять?
gsmart
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):по схеме указаны 20В с транса БП на УНЧ, у меня этих 20В нетоткуда взять
20V идёт на среднюю точку накала 6,3V с делителя 230V бля компенсации фона, без этих 20V всё будет работать.
У вас похоже не подключен накал на 6Н2П, судя по вашей схеме он формируется с отдельной накальной обмотки со средней точкой.
Как понимаю вы поставили ТСШ170, если так, то там две накальные обмотки, одна выполнена более тонким проводом и использовалась для питания ламп ПТК, вот её можно использовать для запитки накала 6Н2П.
Либо переделать накал от одной основной накальной обмотки.
Добавлено after 11 minutes 13 seconds:
profan1 писал(а):по схеме 20В указаны, они могут на что-либо влиять?
На наличие фона, пока отстанте от этих 20V, от фона если он будеет, потом избавитесь.
Для начала подключите накал на 6Н2П, можно временно запаралелить накал с 6П14П, кинув два провода, но лучше для запитки накала 6Н2П использовать вторую накальную обмотку в ТСШ170, о чём я писал выше, по схеме разберётесь:
profan1
Сообщение profan1 »
Контакты почистил, прозвонил, пропаял, подключения накала менял местами -толку ноль.
Задействованы обе обмотки по 6,3В
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Между точками 13 и 14 присутствует ~6,3 вольт накала (для 6Н2П)?
profan1
Сообщение profan1 »
да
gsmart
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):Задействованы обе обмотки по 6,3В
Накал лампы 6Н2П светится, лампа тёплая?
profan1
Сообщение profan1 »
вообще ноль реакции
otest
Сообщение otest »
5 постов для определения есть накал или нет.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=3896871#p3896871"]вообще ноль реакции[/uquote]
:))) Универсальный ответ - на все случаи жизни.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
profan1 писал(а):вообще ноль реакции
Тогда к мастеру неси или на помойку! :wink:
gsmart
Сообщение gsmart »
Значит не на те выводы накал подаёшь.
Возьми тестер, выстави режим прозвонки и вызвони, на каких ножках находится нить накала у лампы.
Далее вставляеш лампу в панель и звонишь нить накала там, потом на эти выводы панельки припаиваеш два провода с накальной обмотки трансформатора , и подаёш 6,3V, нить накала должна светится, лампа грется.
Если при вставленой в панельку лампе нить накала не звонится, а на лампе звонится, значит меняй панельку.
Всё, чудес не бывает!
Да, как вашу радиолу правильно зовут, Кантата; Кантата-М; Кантата-203; Кантата-204?
profan1
Сообщение profan1 »
Отдали Кантату в личное пользование, потому можно теперь особо не церемониться.
Радиола КАНТАТА 203, НО не могу найти нужной к ней схемы УНЧ, очень много разных схем, но именно под мою радиолу нет в поиске.
Сужу по отсутствующему на моей плате 15 выхода УНЧ, в то время как на схемах он присутствует.
И, как сказал бывший владелец, все регулировки работали, пока не полезли менять транс. Видимо что-то не так присоединил все же.
Вставил лампу 6Н2П не до конца в панельку и замерил напряжение на 4 и 5 ножках- по 6,4 В
И 6Х2П холодная, хотя на 3 и 4 ножках напруга в норме
gsmart
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):Вставил лампу 6Н2П не до конца в панельку и замерил напряжение на 4 и 5 ножках- по 6,4 В
И шо, накал лампы не светится? лампа холодная? Если так, меняйте лампу, чудес не бывает.
На лампе ножки 4 и 5 звонятся тестером на омах?
Если нить звонится и на 4 и 5 выводах лампы есть 6V, то у исправной лампы нить должна светится.
profan1 писал(а):И 6Х2П холодная, хотя на 3 и 4 ножках напруга в норме
6Х2П это два диода и она практически не греется.
profan1
Сообщение profan1 »
Дык лампу то менял на заведомо исправную, да и свою на чужой радиоле проверял - работает.
Начал прозванивать клату УНЧ на предмет обрыва или непропая и обнаружил что выходы на динамики и доп.динамики прозваниваются меж собой.
Это нормально?
Asaba
Сообщение Asaba »
Обычно да. Со схемой не сравнивали?
Чумак
Сообщение Чумак »
"Ноль реакции", накал то есть?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3901904#p3901904"]...накал то есть?[/uquote]
не удивлюсь, что на шестой странице выяснится, что пердак не вставлен...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Молодец!!! настоящий россиянин
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Да йобнуть сверху по этой Кантате кувалдометром пора! Сразу заработает! Там УНЧ из 3х с половиной деталей! :))
profan1
Сообщение profan1 »
Жалко выкидывать, тем паче что корпус уже зачищен, морилкой обработан и покрыт лаком.
Нужно восстановить.
Понять бы в чем проблема,еклмн
kentgaryk
profan1 писал(а):Понять бы в чем проблема,еклмн
Дык поняли уж все - в мастере еклмн! :))
