Все про USBAsp
Сообщение B-77 »
Муррчик писал(а):как я улучшАл китайский клон USBAsp
А я установил китайца в корпус (наверно, самый дешевый из существующих на местном рынке). А вместо двух светодиодов поставил один, но двухцветный. Во время обмена данными, красный "глушит" зелёный напрочь. Так что прошивку менять мне нет нужды. :)
(122.98 КБ) 784 скачивания
Сообщение radteh »
B-77, у тебя пара ошибок в слове Update, написано Selfprog. Или ты прошил bootloader и можешь обновлять прошивку без второго программатора? Так для этого вроде кнопка нужна. =)
Сообщение oleg63m »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3870084#p3870084"]Если он француз, то почему на гитхабе всё на русском подписано, не проще писать на родном или даже английском? https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash[/uquote]
залил прошивку, ипашет аки "отче наш" благодарю за наводку
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение B-77 »
B-77 писал(а):B-77, у тебя пара ошибок в слове Update, написано Selfprog
https://www.fischl.de/usbasp/bilder/usbasp_circuit.png
На схеме автора USBasp, функция перемычки JP2, которую я заменил переключателем, как описана?
radteh, конечно - целый "собутыльник кота".:) Но в данном случае мнение автора для меня поавторитетнее будет.
Так что нет там ошибок. :P
Сообщение Нэцкэ »
[uquote="Нэцкэ",url="/forum/viewtopic.php?p=3801448#p3801448"]P.S. Я не автор этого программатора , лишь эта схема моё творение ... :solder:
[/uquote]
Прастите меня грешного :facepalm:
Напортачил в схеме с выводом RESET :facepalm:
Добавляю исправленную схему
Сообщение Pa5ha »
Господа, достал я из широких штанин (которые 3 года лежали в шкафу) два своих USBasp v2.0 LC Technology и гору атмег8.
Достал ноут с xp.
Поставил туда казаму 1.62 с оффсайта (в 1.7 вместо списка чипов пустота).
Поставил дровину https://myrobot.ru/downloads/programs/u ... v3.0.7.zip
Взял свою старую добрую прошивку прошитую в десятки мег8, но до нее дело не дошло.
В общем, Initialization error, rc=-1 при попытке любого действия. На обоих программаторах. Светодиод на программаторах вспыхивает при обращениях. jp3 замыкал. Правильность подключения по своим старым заметкам и по гуглу проверял.
Может ли дело быть в драйвере? Не знаю что делать.
UPD: взял старый ноут на котором все работало. Похоже, из горы новых атмег читается только одна. Как так?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Сообщение sergey4273 »
[uquote="Pa5ha",url="/forum/viewtopic.php?p=3914991#p3914991"]UPD: взял старый ноут на котором все работало. Похоже, из горы новых атмег читается только одна. Как так?[/uquote]
Не читаются остальные кроме одной, скорее всего залочены ,фьюзы надо скидывать на заводские установки параллельным-например MiniPro TL866 программатором или ФЬЮЗЫ ДОКТОРОМ
Сообщение Pa5ha »
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3915332#p3915332"][uquote="Pa5ha",url="/forum/viewtopic.php?p=3914991#p3914991"]UPD: взял старый ноут на котором все работало. Похоже, из горы новых атмег читается только одна. Как так?[/uquote]
Не читаются остальные кроме одной, скорее всего залочены ,фьюзы надо скидывать на заводские установки параллельным-например MiniPro TL866 программатором или ФЬЮЗЫ ДОКТОРОМ[/uquote]
Что-то другое глючит. Удалось 2 штуки прошить.
Еще нашел видео на ютубе в котором говорилось что земля на прошиваемую плату идет с МК программатора через резистор R7 1кОм и просадка напряжения во время программирования к сбоям приводит. Но это не мой случай, кажется.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Может кому пригодится. :beer:
Несколько лет назад, приобрёл вот такой программатор (USBasp-Programmer-51-ATMEL-AVR), как запасной вариант. Внешний вид его вот такой:
Без корпуса выглядит вот так:
Все попытки подобрать драйвера не увенчались успехом. ОС его определяла как «USB – устройство ввода» и всё. :cry:
Добрые люди посоветовали :idea: перепрошить МК прошивкой с данного сайта: http://www.fischl.de/usbasp/
И о чудо, 8) программатор начал определятся как USBaps:
Пробовал его с программами avrdude_prog_3.3
и Sina_Prog_2 (http://www.getchip.net/posts/096-sinapr ... ulyatorom/)
Замечаний нет, всё работает корректно. :)
Я использовал вот эту прошивку:
usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
Фьюзы такие:
Последовательность при перепрограммировании:
СпойлерУстановил перемычку на плате -UP-
Залил новую прошивку в МК.
Убрал перемычку -UP- и три перемычки из припоя которые были ранее установлены на заводе.
Программатор готов к использованию как программатор USBaps.
Драйвера:
usbasp-windriver.2011-05-28.zip
Сообщение radteh »
Самсусамыч, твой программатор не USBasp, а USBISP и он работает только со своей программой Progisp 1.72.
Самсусамыч
Когда он был не перепрошит, так наверное и было. Хотя не факт, так как его название было таким: «USB-ISP-USBasp-Programmer-for-51-ATMEL-AVR» И мне нужен был именно USBasp… теперь он такой какой нужен. :)
Сообщение sunjob »
так и есть, данные вариации свистка изначально видны и работают только с китаськой софтиной, об которой даже не все продавцы знают :)))
аналогично, купил, не заработало, прошил а-ля "фишером", работает без проблем :music: (единственно, в конечном итоге скорость прошивки чуть меньше чем у фирменного AVR ISP MK2)
easyelectronics.ru / перепрограммирование в тру свисток
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение radik91 »
Здравствуйте, есть ли возможность перепрошить USBAsp 2.0 под что нибудь другое, для работы с Atmel Studio 7? Прошивал под AVR-Doper - не смог разобраться драйвером на Windows10. Или лучше собрать что нибудь на AT90USB162.. Или в связи обновлениями на MicrochipStudio, можно использовать как то PICKIT2?
Сообщение radteh »
Студия поддерживает сторонние программаторы https://mcustore.ru/projects/ispolzovan ... el-studio/
Сообщение Сирожа »
Сильно не пинайте, вопрос немного не по теме, но больше не нашёл куда его задать.
Проблема такая, прошиваю ATmega16A через USBasp AVRDUDE PROG 3.3 из под виндовс 10х64. Прошивка заливается без проблем, все верификации проходит, но в устройстве контроллер не заводится. Если считать прошивку и сравнить с оригиналом, они отличаются. Так и должно быть? Микроконтроллер с алиэкспресс.
Заливаю это:
firmware.hex
(26.04 КБ) 339 скачиваний
А считывается это:
download.hex
(22.27 КБ) 352 скачивания
З. Ы. Ещё небольшое уточнение, прошивка написана для ATmega16-16PU, а я ставлю ATmega16A. Но это если я правильно понял, не критично.
Сообщение Deoptim »
Сирожа, download.hex имеет другой формат Intel HEX, больше данных в строке.
Нужно сравнивать в бинарном режиме.
Они одинаковы:
Вы не забыли прошить FUSE?
Сообщение Сирожа »
Deoptim, нет, фьюзы прошиты.
Спасибо за подсказку, наверное придётся пробовать контроллер из местного магазина покупать, кто его знает, что за брак китайцы прислали. В два раза дешевле ведь чем в чипидипе.
Сообщение Alex_641 »
Я же предлагал бесплатно , только за почту , нормальный программатор AVRISP II. Никому не надо .... Ну USBASP - это не то куда стоит вбухивать деньги. Это же отстой прошлого века.
Сообщение radteh »
Ну не знаю насчёт отстоя, мой самодельный даже память шьёт.
Deoptim, попробуй в свой контроллер залить простую прошивку мигалку. Может ты в коде ошибся.
Сообщение NStorm »
У меня тоже USBAsp работает без проблем. Проблема обычно в людях.
Вернуться в «AVR»
