Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
RoboC
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение RoboC »
Ставил! 1 шт на пару(подправлю схему..).
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот ещё одни часики, небольшие.
Корпус свистнул с магазина 50х50.
Часы можно крутить как хош:
Так:
Так:
Или вот так:
Зависит от фантазии.
Дата:
Термометр:
Ну и сама плата.
Сделана при помощи топора и кувалды со сваркой, зато по Русски.
дЭфектов полно, но фотка видео не передаёт.
Надеюсь никому не понравилось.....
Добавлено after 4 hours 57 minutes 36 seconds:
PS:
Наверное никто не обнаружил косяк на плате.....
Я не отзеркалил анодные драйвера, пришлось транзисторы переворачивать.
Чертёж платы перерисовал, мало ли, мож ещё пригодится.....
А плату новую делать не стал - лень победила.
kollaider
Сообщение kollaider »
На чем выполнена повышайка, поделитесь схемой? От 5в?
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3800896#p3800896"]Уважаемые Коты.
Теперь к теме - отдаю безвозмездно, т. е. даром (С), за исключением стоимости доставки, практически готовый проект, сам не осилил - не хватило опыта и знаний (ну туповатый я от рождения :) ).....[/uquote]
Проект обрел нового хозяина. Правда пока положительных сдвигов нет.
Предложение более не актуально.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
_nike_
Сообщение _nike_ »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3493346#p3493346"]Проблема с GPS в часах Тимофея вызвана, как мне кажется, вот чем.
В часах для синхронизации времени используется сообщение $GPRMC протокола NMEA 0183.
Выглядит оно примерно так:
$GPRMC,hhmmss.sss,A,GGMM.MM,P,gggmm.mm,J,v.v, b.b, ddmmyy, x.x, n,m*hh<CR><LF>
Время находится в самом начале в формате hhmmss.sss, далее следует буква A или V, по которой определяется наличие синхронизации со спутниками (достоверность данных).
У меня есть два GPS-приёмника с разъёмом 3,5 мм, купленных на Али в разное время: один - пару лет назад, другой - буквально недавно. Они сильно отличаются по внутреннему устройству, также на новом приёмнике тоньше кабель и разъём угловой, а не прямой.
Вот сообщение $GPRMC со старого и нового приёмников (координаты свои я убрал по понятным причинам):
$GPRMC,160015.000,A,XXXX.XXXX,N,XXXXX.XXXX,E,0.000,253.07,251018,,,A*5C
$GPRMC,155727.00,A,XXXX.XXXXX,N,XXXXX.XXXXX,E,0.169,,251018,,,A*78
Как видно, в одном из случаев время имеет 3 знака после точки, а в другом - два. Из-за этого позиция буквы A или V в этих строках разная. В прошивке "Спутника" используется простейшая проверка символа на фиксированном месте (том, что для трёх знаков), поэтому часы работают не со всеми датчиками.
То есть, дело в неправильном алгоритме, т.к. стандарт NMEA 0183 допускает любое число знаков в дробной части секунд.
P.S. Всё, написанное выше, получено на основе анализа дизассемблированной прошивки, часы эти я не собирал и не буду.
P.P.S. Могу попробовать сделать прошивки под разное число знаков дробной части. Это поможет, если приёмник выдаёт всегда фиксированное число знаков.[/uquote]
Добрый день граждане коты). В общем собрал эти часы, но модуль из китая который у многих не "коннектится" и у меня тоже не давал мне покоя. Как написал уважаемый *Trigger*, нас интересует строка $GPRMC, подключил я через USB-TTL сей модуль к компу и что я вижу? а модуль который у многих, выводит нам $GNRMC «GN» — ГЛОНАСС+GPS и т. п. Что бы побороть это, ставим программку U-centr. подключаемся в ней к модулю, предварительно разобрав модуль и припаять провод recive т.к нам нужно в модуль отправить другие настройки. Подключаем к usb-ttl. (указав скорость 9600 и com порт) и в настройках выключаем Глонасс (т.к формат вывода времени может быть только один или GPS или Глонасс). Отключаем всё кроме GPS и SBAS, жмём «Send». Сохраняем конфигурацию. И вывод становится $GPRMC. Часы мгновенно подхватили время. Прикрепляю скриншот u-centr где менять.
(183.86 КБ) 535 скачиваний
(236.14 КБ) 490 скачиваний
Последний раз редактировалось _nike_ Пт сен 18, 2020 20:21:25, всего редактировалось 2 раза.
RoboC
Сообщение RoboC »
Красавчик, и прошивка старая не понадобилась :wink:
_nike_
Сообщение _nike_ »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3893978#p3893978"]Красавчик, и прошивка старая не понадобилась :wink:[/uquote]
ну на старой у меня тоже не работало. Да и говорят там заложен "пожарчик"). Я на Old_clock_IN4_f886_GPS_2_Dekatron_patched_by_Trigger.hex.
p.s заодно у кого такие модули можете сразу посмотреть сколько там нулей после точки в строке $GPRMC дабы не перебирать туда сюда прошивки.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Во раритет "Счетная машинка для монет мс-10"
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... ion=621540
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3897885#p3897885"]Во раритет "Счетная машинка для монет мс-10"
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... ion=621540[/uquote]
:) Так это вам в музей в первую очередь и нужно зацепить :beer:
AirCat
Сообщение AirCat »
ОФФ В музей калькулятор за 400 000 ни кому не нужен? :) Б3-18 https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... 1969889915
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Sergei Frolov
Кхе. Спасибо, такой уже есть.
remy
Сообщение remy »
[uquote="_nike_",url="/forum/viewtopic.php?p=3893990#p3893990"][uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3893978#p3893978"]Красавчик, и прошивка старая не понадобилась :wink:[/uquote]
p.s заодно у кого такие модули можете сразу посмотреть сколько там нулей после точки в строке $GPRMC дабы не перебирать туда сюда прошивки.[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Здравствуйте. Подскажите.Сделал так же...Датчик выдает $GPRMC , но не одна прошивка Old_clock_IN4_f886 не работает. Хотя датчик на других LED часах работает. Что не так?
АлександрЛ
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3899548#p3899548"]калькулятор за 400 000 ни кому не нужен? :) Б3-18[/uquote]Он на самом деле довольно редкий, очень быстро его сменил Б3-18А, а потом Б3-18М
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=35
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=36
Но, (имхо) там один, а, скорее, даже два нолика лишние..
Может, это в старых белорусских рублях цена написана? :))) :))) :)))
RoboC
Сообщение RoboC »
[uquote="remy",url="/forum/viewtopic.php?p=3902346#p3902346"]Здравствуйте. Подскажите.Сделал так же...Датчик выдает $GPRMC , но не одна прошивка Old_clock_IN4_f886 не работает. Хотя датчик на других LED часах работает. Что не так?[/uquote]
Вы бы уж сразу всю строчку $GPRMC показали, а то к гадалке вам надо...
remy
Сообщение remy »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3902394#p3902394"][uquote="remy",url="/forum/viewtopic.php?p=3902346#p3902346"]Здравствуйте. Подскажите.Сделал так же...Датчик выдает $GPRMC , но не одна прошивка Old_clock_IN4_f886 не работает. Хотя датчик на других LED часах работает. Что не так?[/uquote]
Вы бы уж сразу всю строчку $GPRMC показали, а то к гадалке вам надо...[/uquote]
Добавлено after 54 seconds:
вот строчка с приемника
21:49:05 $GPRMC,214905.344,V,,,,,,
RoboC
Сообщение RoboC »
[uquote="remy",url="/forum/viewtopic.php?p=3902899#p3902899"]вот строчка с приемника
21:49:05 $GPRMC,214905.344,V,,,,,,[/uquote]
Прошивка с 3 знаками...
Может из-за этого?
«A» — данные достоверны, «V» — недостоверны.
remy
Сообщение remy »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3902957#p3902957"][uquote="remy",url="/forum/viewtopic.php?p=3902899#p3902899"]вот строчка с приемника
Может из-за этого?
«A» — данные достоверны, «V» — недостоверны.[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Вы имеете ввиду,что нужна прошивка Old_clock_IN4_f886_GPS_3?
Я ее тоже пробовал...
Переход с V на А происходит, если датчик ближе к окну поднести.
С А тоже не работает.. Непонятно...
alr5000
Сообщение alr5000 »
Что-то я давно никаких часиков не делал... Непорядок ))
Решил для разнообразия сделать на ардуино. Нашел корпус от каких-то самодельных часов на ИВ-12 и решил его использовать.
Проект от AlexGyver, ничего лишнего (надоели все эти навороты), просто часы. Лампы Z570M спокойно встают вместо ИН-14:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
alr5000
Сообщение alr5000 »
Никто не поделится проектом часов на ИВ-2? Нашел тут по халявной цене 8шт, надо часы замутить на них.
Вернуться в «Умные мысли»
