Увеличение быстродействия электромагнитной муфты сцепления
Здравствуйте, уважаемые коты. Имеется муфта сцепления на 24в постоянного тока, не устаивает её время срабатывания, соишком долго. Нужнл сделать так, чтобы расцеплялась и сцеплялась как можно быстрее. Прочел, что этого можно достичь увеличив подаваемое напряжение на нее, допустим в 2 раза, соединив её последовательно с сопротивлением. Не могу понять, как расчитать это сопротивление, чтобы не спалить ничего.
если увеличиваешь в 2 раза, то измерь сопротивление обмотки и добавь такое-же.
Rdob=R1*((U2/U1)-1);
где R1 - сопротивление обмотки
U1 - напряжение, на которое рассчитана обмотка
U2 - подаваемое напряжение
Rdob - сопротивление добавочного резистора
если стоит диод для гашения выброса, то его надо цеплять со стороны схемы (т.е. он должен охватить всю конструкцию катушка-резистор целиком)
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
Re: Увеличение быстродействия электромагнитной муфты сцепления
Ещё параллельно резистору можно ёмкий конденсатор добавить.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Вот тут есть схема бустера для реле. Смысл такой: при включении реле схема формирует импульс удвоенного напряжения для ускорения срабатывания, а дальше реле питается от стандартного напряжения, чем исключается перегрев катушки
https://radiostorage.net/4485-optimizac ... -rele.html
От бобра добра не ищут!©
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3898385#p3898385"]Вот тут есть схема бустера для реле...[/uquote] а для ускорения выключения она чтото делает?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3898381#p3898381"]если увеличиваешь в 2 раза, то измерь сопротивление обмотки и добавь такое-же.
Ещё параллельно резистору можно ёмкий конденсатор добавить.[/uquote]
Нашел формулу расчета конденсатора, но мне ею не воспользоваться, так как я не знаю индуктивность катушки
чето я силно совневаюсь в том что кроме ускорения поломки это чтото даст
это ка если моторчик от детской игрушки включить в в розетку
Вы про конденсатор или про затею вцелом?:)))
Это часто применяемое решение: кратковременно подаётся большое напряжение срабатывания и малое напряжение удержания. 110 и 24 В, например, распространенное сочетание.
Для ускорения отпускания можно заменить диод, который параллельно муфте, стабилитроном. Или резистор последовательно с ним, как уже посоветовал Ivanoff-iv
Частая применяемость не означает того, что это не приведет к снижению ресурса механической части. Сомнения musorа вполне обоснованны.
art84, а не устраивает скорость срабатывания - это как? в 10 раз? на 2 мс? или просто субъективно?
емкость... я тоже не подскажу, ведь я даже не знаю сопротивления твоей катушки
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3898491#p3898491"]Частая применяемость не означает того, что это не приведет к снижению ресурса механической части. Сомнения musorа вполне обоснованны.
art84, а не устраивает скорость срабатывания - это как? в 10 раз? на 2 мс? или просто субъективно?[/uquote]
Субьективно медленно, от этого непростительно низкая производительность.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3898495#p3898495"]емкость... я тоже не подскажу, ведь я даже не знаю сопротивления твоей катушки[/uquote]
На будних днях померию:)
я бы, наверное, попробовал бы субъективность перевести в единицы какие-то. Вполне возможно, что всё тогда можно будет рассчитать, если ещё и обмерить-взвесить муфту.
А еще есть вариант: рассмотреть возможность минимизации зазора. Там ведь вроде сила связана с квадратом расстояния? если не ошибаюсь, тогда уменьшение зазора даст более значительный выигрыш.
Там муфта очень не простая, зазор не регулируется. При включении одной катушки она сцепляется, при включении другой тормозит. Конструкция старше меня и весом кг20:)))
Добавлено after 50 seconds:
Никаких шильд даже нет
Да, про инерционность механических систем,и этой в частности, современные радиоинженеров и не слыхивали...
Любой закон Ньютона конденсатором и диодом отменим !
Я понимаю, что существует инерция, но я так же понимаю, что он работал с большей производительностью явно. Да и что плохого в желании что то улучшить:)
ну... лучшее враг хорошего. А раз раньше работало лучше, то это уже другая проблема: требуется ремонт-восстановление
Лучшее - враг хорошего. За что боролись, на то и напоролись.
А историю Путин запретил переписывать...Переписали - и больше чтоб не трогать!
