Увеличение быстродействия электромагнитной муфты сцепления
Сообщение art84 »
Здравствуйте, уважаемые коты. Имеется муфта сцепления на 24в постоянного тока, не устаивает её время срабатывания, соишком долго. Нужнл сделать так, чтобы расцеплялась и сцеплялась как можно быстрее. Прочел, что этого можно достичь увеличив подаваемое напряжение на нее, допустим в 2 раза, соединив её последовательно с сопротивлением. Не могу понять, как расчитать это сопротивление, чтобы не спалить ничего.
Сообщение Ivanoff-iv »
если увеличиваешь в 2 раза, то измерь сопротивление обмотки и добавь такое-же.
Rdob=R1*((U2/U1)-1);
где R1 - сопротивление обмотки
U1 - напряжение, на которое рассчитана обмотка
U2 - подаваемое напряжение
Rdob - сопротивление добавочного резистора
если стоит диод для гашения выброса, то его надо цеплять со стороны схемы (т.е. он должен охватить всю конструкцию катушка-резистор целиком)
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
Re: Увеличение быстродействия электромагнитной муфты сцепления
Ещё параллельно резистору можно ёмкий конденсатор добавить.
Сообщение TrumPIC »
Вот тут есть схема бустера для реле. Смысл такой: при включении реле схема формирует импульс удвоенного напряжения для ускорения срабатывания, а дальше реле питается от стандартного напряжения, чем исключается перегрев катушки
https://radiostorage.net/4485-optimizac ... -rele.html
От бобра добра не ищут!©
Сообщение art84 »
Спасибо большое, буду пробовать:))
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3898385#p3898385"]Вот тут есть схема бустера для реле...[/uquote] а для ускорения выключения она чтото делает?
Сообщение art84 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3898381#p3898381"]если увеличиваешь в 2 раза, то измерь сопротивление обмотки и добавь такое-же.
Ещё параллельно резистору можно ёмкий конденсатор добавить.[/uquote]
Нашел формулу расчета конденсатора, но мне ею не воспользоваться, так как я не знаю индуктивность катушки
Сообщение musor »
чето я силно совневаюсь в том что кроме ускорения поломки это чтото даст
это ка если моторчик от детской игрушки включить в в розетку
Сообщение art84 »
Вы про конденсатор или про затею вцелом?:)))
Сообщение HochReiter »
Это часто применяемое решение: кратковременно подаётся большое напряжение срабатывания и малое напряжение удержания. 110 и 24 В, например, распространенное сочетание.
Для ускорения отпускания можно заменить диод, который параллельно муфте, стабилитроном. Или резистор последовательно с ним, как уже посоветовал Ivanoff-iv
Сообщение BlackKilkennyCat »
Частая применяемость не означает того, что это не приведет к снижению ресурса механической части. Сомнения musorа вполне обоснованны.
art84, а не устраивает скорость срабатывания - это как? в 10 раз? на 2 мс? или просто субъективно?
емкость... я тоже не подскажу, ведь я даже не знаю сопротивления твоей катушки
Сообщение art84 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3898491#p3898491"]Частая применяемость не означает того, что это не приведет к снижению ресурса механической части. Сомнения musorа вполне обоснованны.
art84, а не устраивает скорость срабатывания - это как? в 10 раз? на 2 мс? или просто субъективно?[/uquote]
Субьективно медленно, от этого непростительно низкая производительность.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3898495#p3898495"]емкость... я тоже не подскажу, ведь я даже не знаю сопротивления твоей катушки[/uquote]
На будних днях померию:)
я бы, наверное, попробовал бы субъективность перевести в единицы какие-то. Вполне возможно, что всё тогда можно будет рассчитать, если ещё и обмерить-взвесить муфту.
А еще есть вариант: рассмотреть возможность минимизации зазора. Там ведь вроде сила связана с квадратом расстояния? если не ошибаюсь, тогда уменьшение зазора даст более значительный выигрыш.
Сообщение art84 »
Там муфта очень не простая, зазор не регулируется. При включении одной катушки она сцепляется, при включении другой тормозит. Конструкция старше меня и весом кг20:)))
Добавлено after 50 seconds:
Никаких шильд даже нет
Сообщение Муркиз »
Да, про инерционность механических систем,и этой в частности, современные радиоинженеров и не слыхивали...
Любой закон Ньютона конденсатором и диодом отменим !
Сообщение art84 »
Я понимаю, что существует инерция, но я так же понимаю, что он работал с большей производительностью явно. Да и что плохого в желании что то улучшить:)
ну... лучшее враг хорошего. А раз раньше работало лучше, то это уже другая проблема: требуется ремонт-восстановление
Сообщение Муркиз »
Лучшее - враг хорошего. За что боролись, на то и напоролись.
А историю Путин запретил переписывать...Переписали - и больше чтоб не трогать!
Вернуться в «Теория»
