Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3894058#p3894058"]Да конечно. Подавляющее большинство самой качественной электроники в Китае и делается.[/uquote]
Надеюсь, это сарказм?
А, вот что на это кЕтай сможет ответить, а? Там не видно, но это 2С191Ф (с ромбом).
(103.28 КБ) 261 скачивание
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3894487#p3894487"]Надеюсь, это сарказм?[/uquote]
Нет, конечно, объективная действительность.
И самую качественную и самую дешевую. Выбор за покупателем.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3894487#p3894487"]А, вот что на это кЕтай сможет ответить, а? Там не видно, но это 2С191Ф (с ромбом).[/uquote]Кто на ком стоял?
А что надо ответить? Стабы как стабы.
Им очень далеко до современных точных. Таких, например, как 1N946B, которые делаются в Китае (Шанхайский завод Microsemi).
Сообщение ypppu »
А что означает наличие ромба?
Сообщение kentgaryk »
Это значит - военная приемка. На нее до сих пор фапают хомячки никогда не имевшие дело с тупыми военпредами. :wink:
Есть такой очень популярный миф, что ромб -- это признак невероятно высокого качества. Детали для военной и космической техники. Поэтому такие радиодетали содержат огромные запасы драгоценных материалов: золота, серебра, платины, бриллиантов, лунной пыли и др.
На самом деле это не так. Есть два вида ромба: эмблема Ташкентского завода «Фотон» и просто метка.
Метки бывают разными, в т.ч. и ромб.
Метки могут означать тоже разное. Это может быть метка о приемке, тоже самое, что и более популярная метка ОТК.
А может быть частью маркировки, например может указывать на исполнение для конкретного климатического применения, или маркировать температурный диапазон применения, или маркировать некондицию (брак, но такой что еще можно продавать с уценкой) и т.д.
На детали может быть и два ромба одновременно. Например, один как эмблема изготовителя, второй -- как метка ОТК (вроде на ташкентском "Фотоне" ромб, как метка, использовался только так).
ceramicmail писал(а):лунной пыли
В основном конечно лунная пыль, потому что золото и бриллианты это считай СКВ, а лунну пыль тогда возили луноходами как щебенку из карьеров баржами! :)) :wink:
Сообщение CRCT »
На производственной линии установлен асинхронный двигатель номинальной мощностью 35кВт. Для запуска используется обычный контактор, который периодически подгорает и требует замены. Не может ли это быть связано с длинной линией подвода силового кабеля (70-80м), который при такой длине работает своеобразной индуктивностью?
Сообщение korob »
Нет, так как двигатель сам является индуктивной нагрузкой. А вот неверный выбор контактора/режима пуска запросто может быть причиной подгорания контактов.
Сообщение CRCT »
Насколько мне известно, контактор рассчитан на мощность 45кВт 3Ф/ 25кВт 1Ф. Схема включения обмоток неизвестна, подозреваю, что треугольник, т.к. нужен значительный пусковой момент.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Еще вопрос — можно ли заменить этот пускатель тремя симисторами ТС161—200 на штатных охладителях? Запуск будет осуществляться притягиванием УЭ к аноду тремя контактными парами реле.
Сообщение diesel170 »
А если вообще отказаться от реле и сделать опторазвязку? Оптроны можно усилить промежуточными симисторами небольшой мощности.
Сообщение CRCT »
Оптронов под рукой нет, зато релюшек и пускателей целый ящик..
Сообщение Телекот »
Плохой контакт в одной фазе и движок сгорит.
CRCT писал(а):двигатель номинальной мощностью 35кВт.
В стандартном ряду и в дополнительном тоже, нет такой мощности, 30-37-45кВт.
Если двигатель на 380В (220/380В) то умощнять пускатель и не придумывать всякие придумки. Если двигатель 380/660В, что часто бывает при мощностях более 30кВт, можно сделать плавный пуск - сначала включается звездой, после набора оборотов переключается на треугольник, если оборудование конечно допускает плавный пуск. Это сильно снизит пусковые токи.
Длинный кабель в данном случае полезен, он облегчает жизнь пускателю, защите и мотору.
CRCT писал(а):Схема включения обмоток неизвестна, подозреваю, что треугольник, т.к. нужен....
Нужен Илектрик, он посмотрит и скажет, что можно сделать! :tea:
Сообщение Upgrader »
Может искрогасящие rc-цепочки надо?
Че там гасить? У мотора рабочий то порядка 60А, при пуске 500-600А. Надо либо пускатель мощнее либо ток меньше. Механическая система искрогашения, препятствующая вытягиванию дуги, в пускателе и так есть.
Сообщение Игорь Н »
Привет всем!
Мостовой ИБП на SG3525A , частота задающего генератора 68кГц, частота на выходах 34кГц.
Вопрос: Какой максимально допустимый Qg(on) для ключей можно использовать ?
Амплитуда тока первичной обмотки 22А. На какой запас по току ориентироваться при подборе ключей?
Сообщение CRCT »
Приветствую. Помогите определить емкость конденсатора пусковой обмотки оконного вентилятора СССР. Похож на модель "Ветерок". Пусковая обмотка 600Ом, рабочая 300. Пульт с регулировкой скорости и реверсом срезан.
Upd. нашел модель — Вентилятор оконный приточно-вытяжной бытовой ВО10-У2 АИСИ-4. Попалась схема с подобного, стоят конденсаторы МБМ 0,25 / 0,25 / 0,5 мкФ
Сообщение Игорь Н »
Ранее я писал вопрос о максимально допустимом Qg(on).
Суть в том что в Чип Дип мне отказали спустя несколько дней в заказе транзисторов IXTH62N65X2 поставили на возврат средств, и ценник на другое предложение вырос в двое а самое главное сроки поставки месяц и более. что меня не радует. Я присмотрел у них другой вариант STW70N60DM2. Как вы считаете в качестве альтернативы он подойдёт?
IXTH62N65X2.pdf
(166.32 КБ) 230 скачиваний
STW70N60DM2.pdf
(719.04 КБ) 323 скачивания
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3896730#p3896730"]...определить емкость...оконного вентилятора СССР. ...[/uquote]
Завтра буду в гаражопе, у меня там вроде такой же, посмотрю-отпишусь.
CRCT, посмотрел свой пропеллер - не та конструкция. Звиняйте.
Вот, нашел в одном форуме:
Две скорости в одну сторону и две в другую. Приспособил к самодельной воздуходувке на работе. Конденсаторы поменял - работает.
Были конденсаторы:
1 скорость - 0,5 + 0,25 = 0,75 мкФ
2 скорость - 0,25 мкФ
